129
41
使用最新的固件,测试环境是 nodemcu 小板和之前参加活动买的 pyboardCN v2
24
42
zy459994202 发表于 2019-5-22 17:53
我使用命令 ./mpy-cross -march=armv7m summer.py 编译获得的 summer.mpy,然后在 main.py 中导入,不过似 ...
执行程序,最好不用import方式,用exec比较好
我在 STM32L476 上跑了个固件,然后测试 .mpy 文件发现是好用的,所以应该还是固件的问题。因为固件不支持之类的原因,导致不能识别 .mpy 文件。 exec 方式是指什么?  详情 回复 发表于 2019-5-23 11:28
129
43
exec 方式是指什么?
先import一个模块,然后用exec的方式执行其中的函数。 如: import xxxx exec(xxxx.xx)  详情 回复 发表于 2019-5-23 12:13
24
44
zy459994202 发表于 2019-5-23 11:28
我在 STM32L476 上跑了个固件,然后测试 .mpy 文件发现是好用的,所以应该还是固件的问题。因为固件不支 ...
如:
import xxxx
exec(xxxx.xx)
我试了一下,编译官方的固件,使用如下两种方式来调用 .mpy 文件都是可以的。 1. 将 .py 文件放在源码目录的 modules 文件夹下,随固件一起编译,此时不需要文件系统中再存储 .mpy 文件也是可以直接 import 或  详情 回复 发表于 2019-5-23 14:57
129
45
如:
import xxxx
exec(xxxx.xx)
1. 将 .py 文件放在源码目录的 modules  文件夹下,随固件一起编译,此时不需要文件系统中再存储 .mpy 文件也是可以直接 import 或者间接被调用。
2.文件系统中存储使用 mpy-cross -march=armv7m summer.py 编译出来的 summer.mpy,也是可以直接 import 使用的。
因此,我还是怀疑之前遇到的不能用的问题是固件不支持导致的,在研究一下吧。
不排除固件问题的可能,多研究一下试试。  详情 回复 发表于 2019-5-23 15:21
24
46
1. 将 .py 文件放在源 ...
不排除固件问题的可能,多研究一下试试。
47
最近在使用.mpy文件的方式,但是发现ESP8266上始终无法运行读取,都是乱码的,请问是不是ESP8266的固件不支持?看到大家都似乎2019年就玩这个了,估计到现在2024年了,应该有解决方法了吧,我百度了几日了,就是不行,按照官网的方式也不行,说什么版本要一致,那么我的版本也的确是按照一致的去操作的了,目前固件是1.23.0的,MPY-CROSS的也是符合要求的版本6,但是就无法运行和读取,尝试过import的方式引入,也是无法执行到自定义def的方法。
新版本的固件使用了新的mpy格式,不支持旧的mpy文件  详情 回复 发表于 2024-8-4 16:25
24
48
28900638 发表于 2024-8-4 16:12 最近在使用.mpy文件的方式,但是发现ESP8266上始终无法运行读取,都是乱码的,请问是不是ESP8266的固件不支 ...
49
dcexpert 发表于 2024-8-4 16:25 新版本的固件使用了新的mpy格式,不支持旧的mpy文件
那请赐教一下,如果写?能不能给个DEMO,因为我也是用新编译的mpy-cross的。
格式是固件内部识别的。直接用 mpy-cross 生成 mpy 文件,编译前记得将 mpy-cross 也更新一下。  详情 回复 发表于 2024-8-5 16:58
24
28900638 发表于 2024-8-5 10:48 那请赐教一下,如果写?能不能给个DEMO,因为我也是用新编译的mpy-cross的。
