21
mark
此帖出自汽车电子论坛
22
中枪8,这个要区分的,CAN报文分为点对点和广播两种方式,对于点对点的通讯,只有指定ID才能收到特定ID发送的报文,而广播则不同,只要挂在总线上,波特率一直,CANH、CANL线长、终端电阻匹配好就可以通讯的,比如:我们用周立功的USBCAN进行控制器CAN通讯调试。
此帖出自汽车电子论坛
光消息层看完全正确, 中枪8,说的是物理层,物理采样点 都是 按车企指定的设计和测试来的,各个企业有差别。  详情 回复 发表于 2017-6-7 19:58
1950
23
fangmian211 发表于 2017-6-6 16:47
中枪8,这个要区分的,CAN报文分为点对点和广播两种方式,对于点对点的通讯,只有指定ID才能收到特定ID发送 ...
光消息层看完全正确,
此帖出自汽车电子论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
24
5525 发表于 2017-6-7 19:58
光消息层看完全正确,
中枪8,说的是物理层,物理采样点 都是 按车企指定的设计和测试来的,各个企业 ...
楼主对 CAN NM有了解么?可以介绍下么?
此帖出自汽车电子论坛
CAN NM, 一般指的是唤醒和睡眠 除了唤醒和睡眠,还有送收报文的管理,送收使能控制  详情 回复 发表于 2017-6-8 21:06
1950
CAN NM,
一般指的是唤醒和睡眠
此帖出自汽车电子论坛
21
26
菜的抠脚,扫盲级别的误区。
此帖出自汽车电子论坛
27
5525 发表于 2017-6-8 21:06
CAN NM,
一般指的是唤醒和睡眠
楼主用过CANStress么?
如果CANStress 发送0xAA 干扰发送节点的0x55,那么总线上回显示0xAA,还是只会显示CAN 发送节点发送的
error flag?(0xAA MSB bit =1 干扰了0x55 MSB bit =0 ->Bit error)
此帖出自汽车电子论坛
CAN Stress, 是可以指定对特定CAN ID进行干扰, 用示波器可以看到,原来的好的被破坏,出error frame, 反复干扰达到一定次数,就是让受干扰节点检测到bus off  详情 回复 发表于 2017-6-15 22:04
1950
28
sandiage 发表于 2017-6-14 21:31
楼主用过CANStress么?
如果CANStress 发送0xAA 干扰发送节点的0x55,那么总线上回显示0xAA,还是只会显示 ...
此帖出自汽车电子论坛
29
@5525, 可能我没问清楚;我想问的是当CAN Node 发送数据位为0 ,(CAN stress 发送干扰 0xAA),
被干扰成1,那么CAN node tx 发送error flag, 此时总线上呈现的是error flag ,还是CAN stress 发送的干扰数据
0xAA?
此帖出自汽车电子论坛
大神666666,学习了
此帖出自汽车电子论坛
31
学习了  多谢楼主
此帖出自汽车电子论坛
32
学习了,
此帖出自汽车电子论坛
33
能用简洁明白的大白话说清楚一个事情,说明是真懂啦
此帖出自汽车电子论坛
