41
maychang 发表于 2016-7-27 16:00
那是必然的。
你的VS端悬空,高端这一部分根本没有电源,当然也就不能工作。
想一想高端部分应该如何施 ...
你好 我是这样的主电路  能用两片IR2110来分别驱动两个桥臂吗?我看到IR2110资料中Uss端要与COM端相连  但是这样的话我的电路中①号点和②号点就变成等电位点了  请问这个有什么方法解决吗 谢谢
此帖出自电源技术论坛
你好 我的驱动电路现在是低端正常输出 但高端无输出 请问可能是什么原因呢  详情 回复 发表于 2016-9-1 19:17
"我看到IR2110资料中Uss端要与COM端相连" Vss端没有必须与COM端联接在一起这个要求.  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:21
“我是这样的主电路 能用两片IR2110来分别驱动两个桥臂吗?” 此电路从未见识过,不知道其工作原理和时序,所以“能用两片IR2110来分别驱动两个桥臂吗”也无从说起。  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:17
超级版主
42
yuezh 发表于 2016-8-27 17:21
你好 我是这样的主电路  能用两片IR2110来分别驱动两个桥臂吗?我看到IR2110资料中Uss端要与COM端相连   ...
此帖出自电源技术论坛
电路的功能是电压均衡 是通过测量相邻电容两端电压,进行比较来决定半桥中MOS管导通的 一个半桥同一时刻只能有一个MOS管导通 我想确认下 IR2110的Uss与COM端必须接在一起吗  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:28
超级版主
43
此帖出自电源技术论坛
意思就是 输入、输出端的参考点可以不一样是吗  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:31
44
此电路从未见识过,不知道其工作原理和时 ...
此帖出自电源技术论坛
45
此帖出自电源技术论坛
"意思就是 输入、输出端的参考点可以不一样是吗" 是的.可以不一样,但有最大电压限制.而这个最大电压手册中未给出.  详情 回复 发表于 2016-8-27 19:22
超级版主
46
此帖出自电源技术论坛
我驱动电路接入半桥后,上管的当Hi接高电平时,Ho与Us两端的电压为零,Ho与Us相对于COM端的电位相等,现在不知道原因,能帮我分析下是什么原因吗  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:37
47
此帖出自电源技术论坛
48
qwqwqw2088 发表于 2016-5-14 17:41
确实不知道楼主用的什么电路再测试,,IR2110驱动电路中,需要对自举电容,自举二极管,以及MOS管的外围 ...
请问 我的下管正常工作 ,但当Hi接高电平时,Ho与Us两端的电压为零,Ho与Us相对于COM端的电位相等,请问这个是什么原因呢
此帖出自电源技术论坛
要好好检查一下电路是否正确,按照手册的时序图,给出HIN端和LIN端驱动信号  详情 回复 发表于 2016-9-4 22:38
49
是的.可以不一样,但有最大电压限制.而这个最大电压手册 ...
此帖出自电源技术论坛
“上管的当Hi接高电平时,Ho与Us两端的电压为零,Ho与Us相对于COM端的电位相等,现在不知道原因” 该芯片引脚只有HIN,没有Hi。你这句中的Hi是否HIN之误?  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:25
超级版主
yuezh 发表于 2016-9-4 20:37
我驱动电路接入半桥后,上管的当Hi接高电平时,Ho与Us两端的电压为零,Ho与Us相对于COM端的电位相等,现 ...
此帖出自电源技术论坛
对的  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:48
51
该芯 ...
对的
此帖出自电源技术论坛
IR2110内部有逻辑电路,不允许HIN端和LIN端同时高电平。 你把HIN接高电平时,LIN是否高电平?  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:54
超级版主
52
此帖出自电源技术论坛
接地了  详情 回复 发表于 2016-9-4 22:03
53
接地了
此帖出自电源技术论坛
IR2110芯片HO端输出是靠VB和VS端供电。现在你的HO端没有输出,检查VB端电压,若没有(VB等于VS),检查自举二极管。  详情 回复 发表于 2016-9-4 23:00
340
54
yuezh 发表于 2016-9-4 20:33
请问 我的下管正常工作 ,但当Hi接高电平时,Ho与Us两端的电压为零,Ho与Us相对于COM端的电位相等,请问这 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
55
此帖出自电源技术论坛
27
56
你这图狗屁不通呢 电都不知道如何走了 上管和上管导通
此帖出自电源技术论坛
27
57
按照我这个图操作吧
此帖出自电源技术论坛
58
我用的也是你这个图,遇到了和你一样的问题,请问楼主解决了吗?
此帖出自电源技术论坛
59
请教你个问题,用IR2110控制MOS管,是不是MOS管就工作在饱和区和截止区?
此帖出自电源技术论坛
请问楼主最后解决了吗
此帖出自电源技术论坛
