4033
21
有些观点与maychang不同, 由于传输的功率正比于电流的平方, 因此功率的波形与电流不同. 实际上, 线性负载上获得的功有一半是在69-111度之间获得, 我的感觉, maychang"目测"的电流波形系数, 开个方应该就是"功率系数", 那么全波整流的输出功率可达到变压器容量的63-67%, 而不是40-45%
此帖出自电源技术论坛
紫色曲线好像不大对。 紫色曲线如果是绕组输出功率曲线,那么电流为零瞬间绕组输出功率必定为零,紫色曲线与横轴相交处必是绿色曲线与横轴相交处。  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:32
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
超级版主
22
PowerAnts 发表于 2016-12-31 10:03
有些观点与maychang不同, 由于传输的功率正比于电流的平方, 因此功率的波形与电流不同. 实际上, 线性负载上 ...
紫色曲线好像不大对。
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]276617[/attachimg] 这是Y轴拉高数倍, 并且把X轴刻度去掉之后的曲线, 21楼X轴的刻度干扰了细微的部份.  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:43
4033
23
maychang 发表于 2016-12-31 14:32
紫色曲线好像不大对。
紫色曲线如果是绕组输出功率曲线,那么电流为零瞬间绕组输出功率必定为零,紫色曲 ...
此帖出自电源技术论坛
交流电源输出功率瞬时值为绕组端电压瞬时值乘以绕组电流瞬时值。 23楼紫色曲线应该是电阻性负载(没有电容滤波)的功率瞬时值曲线,恰为蓝色曲线和黄色曲线的乘积。  详情 回复 发表于 2016-12-31 15:40
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
超级版主
24
此帖出自电源技术论坛
是的! 我暂时还没办法分析电容滤波的情况, 我肯定不会在你面前犯剪刀菜用不同波形相乘的笑话.  详情 回复 发表于 2016-12-31 16:12
4033
23楼紫色曲线应该是电阻性负载(没有电 ...
此帖出自电源技术论坛
剪刀菜就不必提了。 不过前天我被删了两帖,可能与剪刀菜有关。问小跑堂,不予正面回复,似有隐情。  详情 回复 发表于 2016-12-31 16:46
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
4033
26
忽然想到, 即然二极管只在接近峰值时才导通, 那么评估整流输出的功率, 如果二极管电流用波形系数衡量有效值, 那么电压应该以导通时的瞬时电压为准, 不能用正弦波的有效值. 张老觉得如何?
此帖出自电源技术论坛
我也认为是如你所说那样,电压应该以导通那段时间的瞬时值为准,电流应该以导通那段时间的瞬时值为准,某时刻功率应该以电压瞬时值乘以电流瞬时值。整个半波功率平均值是导通那段时间功率瞬时值积分(得能量)再除以半  详情 回复 发表于 2016-12-31 16:53
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
超级版主
27
剪刀菜就不必提了。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
28
PowerAnts 发表于 2016-12-31 16:34
忽然想到, 即然二极管只在接近峰值时才导通, 那么评估整流输出的功率, 如果二极管电流用波形系数衡量有效值 ...
我也认为是如你所说那样,电压应该以导通那段时间的瞬时值为准,电流应该以导通那段时间的瞬时值为准,某时刻功率应该以电压瞬时值乘以电流瞬时值。整个半波功率平均值是导通那段时间功率瞬时值积分(得能量)再除以半波时间。
此帖出自电源技术论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
