2710
21
ljj3166 发表于 2016-2-20 18:19
608zz对应的两个垫片貌似也没有
有一包10个垫片的嘛  我记得你们5位参与者的螺丝和垫片都是我一个一个数出来的。。。难道是漏掉了么。。。额。。。如果是漏掉了  那确实很抱歉。。看看五金店应该有卖的 。。。
此帖出自创意市集论坛
有10个m4的垫片 但是孔径小了,没法安装上去  详情 回复 发表于 2016-2-20 19:36
2710
22
ljj3166 发表于 2016-2-20 18:22
不行啊,对角对不上
要不要把孔剪大些
好的  这个零件的问题我记下了  我看是到时候重新制作还是直接发给你们STL文件自行打印   最近EE要打印30个大家伙  所以我怕没有时间来做成品了
还有什么问题  请一并提出  到时候我汇总一下  争取给你们重新邮寄一份零件(当然 如果时间允许的话。。。)
此帖出自创意市集论坛
3416
23
辛苦楼主了
主要的组合部件建议还是制作成爆炸安装图的样子
文字描述真是烧脑
此帖出自创意市集论坛
SW确实可以直接生成爆炸图 但SW我用的并不熟练 因此这些图很多不知道怎么画的都是用MAYA画完导入到SW中的。。。诶。。。这就是非学机械设计专业的悲哀。。。现在在抽空学习SW和UG 希望今后的图纸和示意能够更加完  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:38
So TM what......?
3416
24
cardin6 发表于 2016-2-20 18:23
有一包10个垫片的嘛  我记得你们5位参与者的螺丝和垫片都是我一个一个数出来的。。。难道是漏掉了么。。 ...
有10个m4的垫片
但是孔径小了,没法安装上去
此帖出自创意市集论坛
MAYA和SW有本质的区别 MAYA做出来的图就是单纯的视觉图 贴图材质灯光再逼真也是假的 而SW得图直接可以机械加工和有限元分析用 是真实的 但有一些不会用SW做的图用MAYA做了以后就只能导出obj格式 而这个格式导  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:42
So TM what......?
2710
ljj3166 发表于 2016-2-20 19:34
辛苦楼主了
文字描述真是烧脑
SW确实可以直接生成爆炸图  但SW我用的并不熟练  因此这些图很多不知道怎么画的都是用MAYA画完导入到SW中的。。。诶。。。这就是非学机械设计专业的悲哀。。。现在在抽空学习SW和UG  希望今后的图纸和示意能够更加完善吧。。。
P.S.之前手绘的原因一方面医院没法带高配置的电脑  软件跑不起来   另一方面时间都是零碎的  并且SW用的也不熟练几乎没法操作  因此权衡后就只能手绘了。。。
这SW也还没入门呢。。。一共学了不到20天  估计连毛都没怎么学到。。。只得硬着头皮上了。。。
此帖出自创意市集论坛
2710
26
ljj3166 发表于 2016-2-20 19:36
有10个m4的垫片
但是孔径小了,没法安装上去
MAYA和SW有本质的区别  MAYA做出来的图就是单纯的视觉图  贴图材质灯光再逼真也是假的  而SW得图直接可以机械加工和有限元分析用  是真实的   但有一些不会用SW做的图用MAYA做了以后就只能导出obj格式  而这个格式导入SW中相当于是3D的“图片”了 无法再进行编辑  可能有些图导出以后尺寸略有变更吧  我检查了MAYA的图尺寸都应该是正确的  对此我也很纳闷+郁闷。。。学习一下SW和UG  争取尽快再画一幅出来
此帖出自创意市集论坛
249
27
医用一次性绝缘橡胶手套  光轴和直线轴承上有机油  会弄脏双手  当然 不介意的也忽略
这个好说  回家的路上找个买烧鸡的店  老板来只烧鸡 多来几个一次性手套
此帖出自创意市集论坛
一次性手套不结实。。。你吃烧鸡的时候会发现即使带着手套吃完也一手油。。。别说多带几个了 带一只都觉得手捂的都是汗 极为不舒服的。。。  详情 回复 发表于 2016-2-23 23:27
2710
28
这个好说  回家的 ...
此帖出自创意市集论坛
29
Q1:这个螺丝孔的作用是为了防止上角件下滑嘛?
FB:这四个螺丝孔有点太紧了,上螺丝好费力。
Q:这个需不需要螺丝?怎么在图上没有发现标注。您的机器上面看见是有螺丝的
FB:四个孔不对位。。然后我就安装了图中圈住的两个部位。。。
挤出机部分问题比较多一点。
1:这个弹簧是干嘛的?
2:黄色箭头指向的部件是什么。
3:限位开关安装到这里,怎么起到限位左右。。
4:风扇的怎么固定。。是M3螺丝加上螺母固定?
此帖出自创意市集论坛
Q1问题 不是为了防止下滑 防止下滑 在上角件圆弧那一边的螺丝就足够了 而这个空位是为了使同步带拉紧的 Q问题 需要螺丝一颗在后面 并且加入一枚垫片 图上忘记标注了。。 风扇空位不对为此很抱歉 其实风扇就  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:44
个人签名世间万物皆系于一键之上~
2710
Q: ...
风扇空位不对为此很抱歉  其实风扇就是吹风散热作用 一个螺丝也行。。。
限位开关和上方的螺丝并弹簧组成了一个整体  调整水平使用的  也是这个设计中更改不同于K8系列的一个独特之处
原理是螺丝拧至限位开关弹片处 直到拧至听到限位开关“啪”一声为止  【常闭状态】 当机器开始测水平高度时候  喷嘴碰到玻璃板则带动效应器上部分提升 使之前螺丝和限位开关断开连接  而弹簧则是起到回弹效果 断开后使得可以复位用
不知道这样的解释是否清楚   现在在打印一批零部件  等打印完成以后  我会把机器拆掉然后重装录视频  这样大家就会清楚很多了
此帖出自创意市集论坛
2710
31
额。。。没有人发现更新了安装视频么。。。
此帖出自创意市集论坛
32
楼主好厉害啊,,精度是多少,尺寸多少,,打印速度多少,能打印多大的物体,,什么时候开始卖成品,,预计售价多少,,不用塑注零件吗,,,,程序开源吗
此帖出自创意市集论坛
层厚可以到0.2mm 尺寸底盘直径20CM高度35CM 速度根据个人需要自行调整 成品不卖 自己做着用的  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:21
2710
33
fcxqczzyjdxx 发表于 2016-3-23 08:39
楼主好厉害啊,,精度是多少,尺寸多少,,打印速度多少,能打印多大的物体,,什么时候开始卖成品,,预计售价多少,, ...
此帖出自创意市集论坛
34
能配有视频就杠杠的了
此帖出自创意市集论坛
一楼就有视频  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:49
个人签名洋明达3D打印机官网:http://www.3dmingda.cn/
2710
mingda3dprinter 发表于 2016-5-26 10:56
能配有视频就杠杠的了
一楼就有视频
此帖出自创意市集论坛
