503
41
lcofjp 发表于 2016-1-26 09:59
我想知道你的下载口为啥不把复位线连上呢,连上这个更可靠一些,可以通过仿真器复位,要不然有些时候你就下 ...
只用了一个山寨的STlink
此帖出自stm32/stm8论坛
503
42
人民币的幻想 发表于 2016-1-25 21:28
1.查电路原理图
2.查boot选项
3.jlink连不上吗?
4.试试串口下载
又核对了一遍PCB,觉得没什么问题
STlink不能connect(BOOT0=0)
用串口提示被锁定,一直擦除不了
此帖出自stm32/stm8论坛
换了个软件,可以串口下载,STlink依然不行,程序没跑起来 [attachimg]228740[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-26 21:36
4177
43
曾经in 发表于 2016-1-26 20:27
和f10XPCB对比了一下加上硬件开发文档,觉得PCB上应该没什么问题
您好,因为您的片子是F407的片子,我如果记得没错的话,st针对f407还有discovery的套件的。您不需要对比F103的呀。您参考如下的网站的。(特别在硬件电路上看看匹配电容)
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/CL1620/SC959/SS1532/LN1848/PF252419?s_searchtype=keyword#
然后在这里下载电路图(pdf档的),和您的设计针对比。如果是我的话,像晶振这些的话,我会参考官网文档设计。
而且呢,在中文官网:http://www.stmcu.com.cn/design_resources.html
也是有相关pdf文档的。
里面,还需要着重看下BOOT的硬件连接。
检查完成,以上请仔细检查您的其他外设,是否有影响到晶振。或可连接示波器看看有无波形。
硬件的问题,排查完成后,检查软件问题。
这是我的思路,您请参考下,希望对您有帮助。
当然了,还有种可能,是您用的片子是有问题的。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
44
这种贴片类型的晶振不能够长期高温的,焊接的时候,一定要快。热风枪的话,不能太热,不能久吹
此帖出自stm32/stm8论坛
503
45
曾经in 发表于 2016-1-26 20:33
又核对了一遍PCB,觉得没什么问题
用串口提示被锁定,一直擦除不了
换了个软件,可以串口下载,STlink依然不行,程序没跑起来(PA15闪烁灯没亮)
F4需要根据不同flash需要做哪些修改?
此帖出自stm32/stm8论坛
能连上jlink单步了吗?怀疑芯片已废,你可以再焊一块试下,仅焊接最小系统即可。  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:37
855
46
F4需要根据不同flash需要 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
串口可以下载,stlink没试,stlink连接失败 PCB应该没什么问题 有两块板,不行  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:46
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
503
47
PCB应该没什么问题
有两块板,都不行
此帖出自stm32/stm8论坛
855
48
你试试这样:拿示波器看看晶振的引脚波形,然后尝试让mcu PA8引脚输出一个时钟试试呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
串口可以下载读取至少电源没问题  详情 回复 发表于 2016-1-27 19:50
晶振的引脚上0.3V的直流,换了4M晶振没反应,不是因为晶振坏了 今天下单了新的晶振和芯片,货到了再试试  详情 回复 发表于 2016-1-27 19:48
503
49
今天下单了新的晶振和芯片,货到了再试试
此帖出自stm32/stm8论坛
503
串口可以下载读取至少电源没问题
此帖出自stm32/stm8论坛
你手头有备用的49s型晶振吗?直接飞上试试,尽量把晶振引脚剪短。  详情 回复 发表于 2016-1-27 20:07
831
51
不知道楼主什么情况了
此帖出自stm32/stm8论坛
两块板串口可以下载读取,用stlink连接失败,jlink没试过  详情 回复 发表于 2016-1-27 20:21
855
52
曾经in 发表于 2016-1-27 19:50
串口可以下载读取至少电源没问题
此帖出自stm32/stm8论坛
503
53
试过4M 94s,起不来
此帖出自stm32/stm8论坛
503
54
残雪 发表于 2016-1-27 20:01
不知道楼主什么情况了
两块板串口可以下载读取,用stlink连接失败,jlink没试过(当然boot0/1有检查过)
此帖出自stm32/stm8论坛
那说明最小系统没问题,检查下stlink的verf电压,和下载器的驱动,可以试试jtag转swd方式试试下载,不过先能下载就先搞着调试  详情 回复 发表于 2016-1-27 20:57
831
55
此帖出自stm32/stm8论坛
503
56
换了一套芯片晶振依然不行,可能和下载接口有关
此帖出自stm32/stm8论坛
212
57
遇到同样的问题了,求解啊,电源电压,正常,复位引脚3.3V,就是晶振没有输出,测量电压0.2V,高手给指点下啊。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
楼主问题解决了吗?遇到同样问题,请指教
此帖出自stm32/stm8论坛
