46
21
cardin6 发表于 2016-1-5 12:17
提出的问题大致已经了解  现在考虑更新材料   感谢大家的帮助!
为什么不把要实现在功能描述清楚,不夹杂电容电阻芯片类的东西会误导。比如说你想正常状态下点亮灯,当达到200度的时候灯熄灭,配合你的机械结构有什么要求。这样应该好理解了。我想应该不只有换材料,电路上的信号采集可能会有更简单的变通方法。比如一个温度电阻采集到200度的温度,直接交给 2560 采集到进行控制。
14楼16楼说明白了我的意思 其实我只是想问一下2.1兆欧的线材是否能代替电路中的导线 本和LED无关 看来把大家带错了方向 抱歉  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:29
2710
22
pingis58 发表于 2016-1-5 13:12
为什么不把要实现在功能描述清楚,不夹杂电容电阻芯片类的东西会误导。比如说你想正常状态下点亮灯,当达 ...
14楼16楼说明白了我的意思
1469
23
能不能缩短高电阻材料的长度呢,只起到保险丝的作用,温度高了熔断,但是绝大部分导线还是普通导线
如果需要在整个长度内检测温度,或许可以放一些温度传感器在线缆里
再或者把这种高电阻材料作为检测用途,加上20V电压的话另一端应该可以测到10微安电流,检测这个电流来判断有没有熔断
刚才又查了一下,好像有些焊锡是200度左右的熔点,不知道电阻有多大
