41
21
maychang 发表于 2015-12-29 18:17
“控制加热器一点问题都没有,一控电机就有问题”
不必重复,首帖你已经说过了,5楼我也回复了。
如果 ...
那负载不同,那我是不是可以理解成驱动可控硅的电路也要不一样,因现在3路可控硅都是一样的驱动方式。
此帖出自电源技术论坛
一般地说,用晶闸管以调相方式控制感性负载,应该采用宽脉冲去触发晶闸管而不能使用窄脉冲。但脉冲具体应该多宽,那是要看你的负载(交流电机)具体参数才能够确定。  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:22
“我是不是可以理解成驱动可控硅的电路也要不一样” 不是“电路也要不一样”。 对这个具体电路,需要改动的很可能是单片机的程序。至于电路是否需要改,现在我拿不准,因为不知道你的单片机控制板供应商所提供的具  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:18
41
22
maychang 发表于 2015-12-29 18:11
“这个图是完整原理图”
我在15楼已经说过,不可能是完整的图,缺少从单片机到晶闸管的驱动。从图中“地 ...
你分析的没有错,刚问了一上单片机厂商,他们的控制板是有加三极管驱动。
此帖出自电源技术论坛
“他们的控制板是有加三极管驱动” 那是百分百的事。 我已经说过,直接驱动是不可能的。  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:15
超级版主
23
“他们的控制板是有加三极管驱动”
那是百分百的事。
我已经说过,直接驱动是不可能的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
24
不是“电路也要不一样”。
对这个具体电路,需要改动的很可能是单片机的程序。至于电路是否需要改,现在我拿不准,因为不知道你的单片机控制板供应商所提供的具体电路。
此帖出自电源技术论坛
我已叫供应商发来了单片机原理图。见附件:请帮忙分析一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:34
超级版主
此帖出自电源技术论坛
交流电机是二根线吗?我现在控制N线,L线为公共线。 电机是罩极电机。120V/60HZ/3500转,其它的没有别的参数.  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:43
41
26
不是“电路也要不一样”。
对这个具体电路,需要改 ...
此帖出自电源技术论坛
41
27
maychang 发表于 2015-12-29 19:22
一般地说,用晶闸管以调相方式控制感性负载,应该采用宽脉冲去触发晶闸管而不能使用窄脉冲。但脉冲具体应 ...
此帖出自电源技术论坛
不可能“没有别的参数”,至少有个功率或者电流参数,也可能功率和电流两个参数都有。  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:03
看看这本书。 你的问题,在103页开始有讲到,讲的就是电阻负载和电感负载之不同。  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:01
“120V/60HZ/3500转” 这是典型的美国(当然也有一些其它国家)电机。 中国电网是220V/50Hz,即使是把220V用变压器降到120V,该电机用起来也会发热(不会很快烧毁),因为中国电网频率低,务必小心。  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:59
交流单相电机,一般是两根线,少数有三根,甚至可能有四根线。 罩极式电机,必是两根线。  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:55
超级版主
28
电机是罩极电机。120V/60HZ/3500转,其它的没有别的 ...
罩极式电机,必是两根线。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
29
“120V/60HZ/3500转”
此帖出自电源技术论坛
我有加一个变频器,从220V/50HZ,转成120V/60HZ输出。  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:04
超级版主
晶闸管实用技术问题解答 215页 2.6M.pdf (2.63 MB, 下载次数: 6)
看看这本书。
此帖出自电源技术论坛
根据你的分析:硬件控制电路有没有问题? 如果只是改触发条件,这个可以和单片机这边探论一下。  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:14
超级版主
31
此帖出自电源技术论坛
41
32
maychang 发表于 2015-12-29 19:59
“120V/60HZ/3500转”
中国电网是220V/50Hz,即使是把220 ...
此帖出自电源技术论坛
这个变频器,可能比你的电机贵多了。真不如直接买个国产电机,便宜又方便。  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:07
超级版主
33
此帖出自电源技术论坛
变频器是比较贵,但不是要开发产品嘛,产品用在美国的  详情 回复 发表于 2015-12-29 21:29
41
34
maychang 发表于 2015-12-29 20:01
看看这本书。
根据你的分析:硬件控制电路有没有问题?
此帖出自电源技术论坛
“根据你的分析:硬件控制电路有没有问题?” 我曾判断单片机不能直接触发晶闸管,后来你终于问了单片机生产商,确定有三极管驱动。 但我可没有看到驱动电路,所以也不敢说“硬件控制电路有没有问题。  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:31
41
此帖出自电源技术论坛
“控制加热器一点问题都没有” 问题大得很啊!两半周期不对称那么厉害,怎么能说“一点问题都没有”? 电阻负载通过直流是不会烧毁的,交流电机可是不允许通过直流的。  详情 回复 发表于 2015-12-30 01:15
半周期“切角”,另半周期不“切角”,两半不对称,输出必定含直流成份。 直流电压施加在交流单相异步电动机上,那就等着冒烟吧。  详情 回复 发表于 2015-12-30 01:12
“产品用在美国的” 别说用在美国,就是用在非洲,你这电路工作也是不正常的。 17楼第一幅照片已经显示出只要负半周期“切角”,正半周期没有“切角”。  详情 回复 发表于 2015-12-30 01:09
超级版主
36
llycmj 发表于 2015-12-29 20:14
根据你的分析:硬件控制电路有没有问题?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
37
“产品用在美国的”
此帖出自电源技术论坛
超级版主
38
此帖出自电源技术论坛
不好意思,这个我真不能理解,接的是交流电,两半不对称,会有直流成份在里面吗? 求解释!  详情 回复 发表于 2015-12-30 13:48
超级版主
39
“控制加热器一点问题都没有”
此帖出自电源技术论坛
请问一下,理想的导通角是怎么做的?能不能附图看一下。  详情 回复 发表于 2015-12-30 13:45
41
maychang 发表于 2015-12-30 01:15
“控制加热器一点问题都没有”
此帖出自电源技术论坛
不存在“理想的导通角”,只有你需要的导通角。 典型的电阻性负载,“切角”后的电压和电流波形大致如图。 [attachimg]226655[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-30 19:23
