1158
21
xjx9966 发表于 2016-4-11 13:22
就目前看应该是因为安装时被杀毒软件拦截了导致无法完整安装,其它原因暂时没发现。在安装时会有一个提示, ...
恩恩,好的,我到时加到帖子里去,谢谢支持咯!!
53
22
请问,我按照你的步骤来做,为什么最后会报错呢/
这个问题上面有提到,你看下  详情 回复 发表于 2016-4-11 17:42
1158
23
这个问题上面有提到,你看下
53
24
你好,请问我从app  center中 安装后,为什么还是不行呢?我重新安装的。
还是不行!!!你这样,配置好后,保存,生成代码,然后关闭那个cfg文件,然后在编译试试  详情 回复 发表于 2016-4-12 16:27
1158
53
26
楼主你好,为什么我编译一次至少需要差不多七八分钟的时间啊?
53
27
你好,请教一个问题,你用过CCS单步调试吗?
用过,怎么了?  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:29
1158
28
用过,怎么了?
29
每次open declaration进去只看到.h文件里面的函数声明
void Grace_init(void);
函数里面干了啥没找到那个.c文件,请问你是怎么找的~
我的是可以的,你试下其他工程  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:35
1158
函数里面干了啥没找到那个 ...
我的是可以的,你试下其他工程
搜索到文件为Grace_init.c 但是open declaration不知道怎么跳转到这里~  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:41
31
michael_llh 发表于 2016-5-29 14:35
我的是可以的,你试下其他工程
我的很多工程都找不到
你找到的那个C文件是啥名字,我电脑上搜一下吧~谢谢
我直接下载的你的工程也是只找到了h文件
32
我的是可以的,你试下其他工程
搜索到文件为Grace_init.c
这个具体原因我也不清楚,如果找到那个文件,就直接在文件里面看吧  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:36
1158
33
popppig 发表于 2016-5-30 09:41
搜索到文件为Grace_init.c
53
34
楼主,你好。为什么现在在app center里找不到grace这个安装项了呢?
好像真的没有了,我的也找不到  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:13
1158
好像真的没有了,我的也找不到。去官网看看吧
98
36
CCS6.0是不是没有APP Center啊
有啊  详情 回复 发表于 2016-11-28 21:50
1158
37
有啊
98
38
好久没来学习了,今天重新打开CCS,发现有一个Crash报错,出现两次了。用的是楼主的版本,请问楼主有没有遇到过这个问题呢,怎么解决的啊。
是指图形化的编辑错误吗?  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:51
1158
39
freedom_lq 发表于 2016-12-3 21:25
好久没来学习了,今天重新打开CCS,发现有一个Crash报错,出现两次了。用的是楼主的版本,请问楼主有没有遇 ...
是指图形化的编辑错误吗?
好像是关于JAVA的,但是我找不到错误报告了  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:38
98
michael_llh 发表于 2016-12-4 10:51
是指图形化的编辑错误吗?
你看下,如果是java一般是java环境的配置有问题,因为CCS是基于Eclipse开发的,你可以根据EClipse的解决方法去解决  详情 回复 发表于 2016-12-4 20:55
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
