4121|1
AM335X 上电时PMIC_POWER_EN是默认高电平吗? [复制链接]
AM3352用TPS65910A3供电,核心板第一次上电(没烧任何程序),TPS65910A3各电压都有正确输出,我看资料不是应该u-boot配置TPS65910A3之后电源管理芯片才使能吗?还是 AM335X  的引脚PMIC_POWER_EN上电时默认高电平输出?我硬件上是AM335X  PMIC_POWER_EN直接连接TPS65910A3的PWRHOLD,PWRON脚也接了按键,我的本意是上电自启动,但是我怕有问题,所以同时设计了按键开机方式。
电源如果不上电,芯片不工作,uboot能起来吗?  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:00
22
