33
21
白丁 发表于 2015-11-18 21:43
我感觉你还是从那块之前能用的板子上找找原因继续往下走吧
芯片有没有可能是坏的?这种几率有多大?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
38
22
之前遇到过一次,查找说是FPGA内部配置损坏,重新焊了一块就搞定了!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
755
23
鹰翔寰宇不会变 发表于 2015-11-18 20:53
能下载,但不能配置。。。搞了好几天了。。。
如果我理解没错的话,应该是JTAG可以工作,但是配置Flash不能正常下载。对么?
你的设计里面有配置Flash么?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不是配置flash,是芯片内部的配置  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:32
372
24
之前好的板子上的fpga还能用吗?这个fpga和当前使用的fpga是同一批次买的吗?同一个供应商吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不是同一批次的fpga,之前的芯片用完了,这次是买的淘宝的  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:31
33
此帖出自FPGA/CPLD论坛
用完了,可以从之前板子上卸下来,焊到出问题的板子上看看  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:10
33
26
你的设计里面有配置Fl ...
不是配置flash,是芯片内部的配置
此帖出自FPGA/CPLD论坛
372
27
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Configuration Error Detection When the Quartus II software generates the configuration bitstream, the software also computes a 16-bit CRC value for each frame. A configuration bitstream can contain  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:45
755
28
CRC value for each frame. A configuration bitstream can contain more than one CRC values depending
on the number of data frames in the bitstream. The length of the data frame varies for each device.
When a data frame is loaded into the FPGA during configuration, the precomputed CRC value shifts into
the CRC circuitry. At the same time, the CRC engine in the FPGA computes the CRC value for the data
frame and compares it against the precomputed CRC value. If both CRC values do not match, the
nSTATUS pin is set to low to indicate a configuration error
You can test the capability of this feature by modifying the configuration bitstream or intentionally
corrupting the bitstream during configuration.
摘抄的一段数据手册。看看是不是这个问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
