554
1236
21
回帖奖励 +50 分芯积分
新玩意啊
个人签名今天需要比昨天更努力!!!
525
235
22
回帖奖励 +50 分芯积分
我顶!!!
个人签名爱电子,爱生活
2002
24
23
回帖奖励 +50 分芯积分
感觉楼主设了很多假设,方方面面都提到了。我觉得T-C的制定很符合新技术的要求,手持设备越来越多,电脑的必需性越来越低。一种能便捷的在设备间交互的接口很有必要,再加上电池容量的提升,结合便捷数据传输和快速充电的TC接口就必然出现。
至于楼主提到的充电安全性和数据主从配置问题,是设计者的事,和这个IC本身没半毛钱关系,IC提供了充足的性能和配置,怎么选择要根据使用目的确定。而且协议是交互的,交互初期是在安全电压下进行的,这是肯定的。
总算见到一个有见地的回复了。。。 诚然我做了很多假设,我认为,我提出这些问题在协议制定之时就应该将答案明确下来。 因为协议一旦制定好,就不是一家两家会使用这个协议来开发产品,到时候势必出现各家产品  详情 回复 发表于 2015-11-19 00:52
赞赏
查看全部赞赏
1193
24
shower.xu 发表于 2015-11-18 21:58
感觉楼主设了很多假设,方方面面都提到了。我觉得T-C的制定很符合新技术的要求,手持设备越来越多,电脑的 ...
总算见到一个有见地的回复了。。。
因为协议一旦制定好,就不是一家两家会使用这个协议来开发产品,到时候势必出现各家产品不兼容的情况。
而我提出的这些问题都不是哪个产品在设计的时候能够选择的,我的关注点在CC脚上,也就是两个设备的主从关系仲裁上面,理解清楚这点,才有机会开发出符合规范的设备来。我将协议附上的目的,其实也是想引导大家带着问题去读协议,看看它到底有没有规范这些问题,想想如果不解决这些问题,会带来哪些后果。。。
667
回帖奖励 +50 分芯积分
还有奖励。。
483
26
回帖奖励 +50 分芯积分
USB -TypeC这还没普及,功能很强大。期待产品!帮顶!
428
27
回帖奖励 +50 分芯积分
今天较忙,没时间研究。等bug处理了好好学习研究一下。帮楼主顶起来
6105
28
回帖奖励 +50 分芯积分
发了发了。顶一下。
9792
24
29
回帖奖励 +50 分芯积分
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9792
24
楼主有空可以详读《Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification》手册,里边有解释。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9792
24
31
2.3 Configuration Process
The USB Type-C receptacle, plug and cable solution incorporates a configuration process to detect a downstream facing port to upstream facing port (DFP-to-UFP) connection for VBUS management and host-to-device connected relationship determination.
The configuration process is used for the following:
 DFP-to-UFP attach/detach detection
 Plug orientation/cable twist detection
 Initial DFP-to-UFP (host-to-device) and power relationships detection
 USB Type-C VBUS current detection and usage
 USB PD communication
 Discovery and configuration of functional extensions
Two pins on the USB Type-C receptacle, CC1 and CC2, are used for this purpose. Within a standard USB Type-C cable, only a single CC pin position within each plug of the cable is connected through the cable.
2.3.1 DFP-to-UFP Attach/Detach Detection
Initially, DFP-to-UFP attach is detected by a host or hub port (DFP) when one of the CC pins at its USB Type-C receptacle senses a specified resistance to GND. Subsequently, DFP-to-UFP detach is detected when the CC pin that was terminated at its USB Type-C receptacle is no longer terminated to GND.
Power is not applied to the USB Type-C host or hub receptacle (VBUS or VCONN) until the DFP detects the presence of an attached device (UFP) port. When a DFP-to-UFP attach is detected, the DFP is expected to enable power to the receptacle and proceed to normal USB operation with the attached device. When a DFP-to-UFP detach is detected, the port sourcing VBUS removes power.
2.3.2 Plug Orientation/Cable Twist Detection
The USB Type-C plug can be inserted into a receptacle in either one of two orientations, therefore the CC pins enable a method for detecting plug orientation in order to determine which SuperSpeed USB data signal pairs are functionally connected through the cable. This allows for signal routing, if needed, within a DFP or UFP to be established for a successful connection.
2.3.3 Initial DFP-to-UFP (host-to-device) and Power Relationships Detection
Unlike existing USB Type-A and Type-B receptacles and plugs, the mechanical characteristics of the USB Type-C receptacle and plug do not inherently establish the relationship of USB host and device ports. The CC pins on the receptacle also serve to establish an initial DFP-to-UFP and power relationships prior to the normal USB enumeration process.
For the purpose of defining how the CC pins are used to establish the initial DFP-to-UFP relationship, the following port behavior modes are defined.
1. Host-only – for this mode, the port exclusively behaves as a DFP
2. Device-only – for this mode, the port exclusively behaves as a UFP
3. Dual-role – for this mode, the port can behave either as a DFP or UFP
The host-only and device-only ports behaviorally map to traditional USB host ports and USB device ports, respectively. When a host-only port is attached to a device-only port, the behavior from the user’s perspective follows the traditional USB host-to-device port model. However, the USB Type-C connector solution does not physically prevent host-to-host or device-to-device connections. In this case, the resulting host-to-host or device-to-device connection results in a safe but non-functional situation.
Initially, the DFP sources VBUS and the UFP sinks VBUS. USB PD may then be used to independently swap both the data and power roles of the ports.
USB hubs have two types of ports, a single UFP that is connected up to a host or another hub and one or more DFPs for connecting other devices.
A port that supports dual-role operation by being able to shift to the appropriate connected mode when attached to either a host-only or device-only port is a DRP. In the special case of a DRP being attached to another DRP, an initialization protocol across the CC pins is used to establish the initial host-to-device relationship, and in this case, the determination of which is DFP or UFP is random from the user’s perspective.
Two methods are defined to allow a USB Type-C DRP to functionally swap data roles, one managed using USB PD DR_Swap and the other emulating a disconnect/reconnect sequence (see Figure 4-16). As an alternative to role swapping, a USB Type-C DRP may provide useful functionality by when operating as a host, exposing a CDC/network (preferably TCP/IP) stack or when operating as a device, exposing a CDC/network interface.
谢谢分享!学习了。  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:01
这个回复价值10个E金币,已经让管理员安排转账[attachimg]221750[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-19 11:18
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1193
32
The USB Type-C receptacle, plug and cable solution incorporates a configu ...
不好意思骗了你E金币,不知道是否解决了你的问题?  详情 回复 发表于 2015-11-19 11:25
975
33
回帖奖励 +50 分芯积分
实在不懂USB的东西,但是高速数据传输和功率提高对便携虚拟仪器来说应该是一个春天
165
34
挤挤,不懂帮顶
9792
24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
458
36
回帖奖励 +50 分芯积分
顶起来,这是不错的资料
23
37
回帖奖励 +50 分芯积分
好资料就是要分享给大家,顶!d=====( ̄▽ ̄*)b顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
38
回帖奖励 +50 分芯积分
不明觉厉
458
39
帮顶,快速普及Type-C吧
1658
回帖奖励 +50 分芯积分
关于Type-C的公母座的问题
这个问题我觉得可以从思想上类比探讨下
U盘——公头,移动硬盘——母座(使用线缆连接PC机),这个是你观点的精简版对吧
但是,上面忽略了一个问题,二者作为USB接口的储存设备和主机相连的时候,最终都是通过公头直接相连的,即
U盘(公头) to PC,移动硬盘(母座)——(公头)线缆(公头)——to PC
所以二者和主机的连接方式,从本质上来说没什么区别,只是后者通过了一个延长线而已
再说,两个从机相连的问题
首先,还是以U盘和硬盘为例,一般来说,U盘的公头是插不上移动硬盘的母座的!当然,奇葩的移动硬盘还是有的,其接口就是USB母座,这个不做过多讨论。。。
其次,即使二者真的插到一起了,二者均为从机,没有主动供电的一方,尽管有物理上的连接,二者是察觉不到对方的存在的,也就没有所谓的主机、从机了
[attachimg]222316[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:00
