672
281
这个KEYSIGHT频谱分析仪很不错,虽然在自工作中用得时候 不多,但还是关注下
29
282
谐波丰富的信号,能够分析出来 每个频率的功率吗   以及每个频率的有效值?   这么强大的测试仪器 ,真心还没接触过,希望有更多资料来学习它~! 谢谢
31
283
很喜欢  AUTO Tune  功能
336
284
Keysight的N9010 EXA频谱分析仪性能强大,噪底低,性价比高,非常适合通信相关制式等产品的测试。
视频中通过信号源发射20Mhz 中心频率2Ghz的LTE FDD信号到测试放大器,放大器输出接入到频谱分析仪进行5个方面的演示示例。
第一个为Auto tune,此应用方便一键发现被测信号,并给出最佳显示效果,比auto test更是高一级,比较实用。
第二个是EXA噪底测量,通过设置后达到-164dbm/hz,而打开nfe功能后可以到-170dbm,非常优秀的噪声处理技术。
第三个是ACPR测试,由于运放的非线性特性引入新的频率分量,在频谱分析仪上直接显示pass/fail测试结果,十分方便。
第四个是CCDF测试,多载波调试峰值功率和平均功率的概率百分比,在此频谱分析仪上可以直观显示每个频率分量的占比值,
第五个是EVM,星座图显示直观,而EVM只有0.7%。
通过演示,非常直观看到Keysight的N9010 EXA频谱分析仪优秀性能,迫不及待想试用下
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
492
285
Keysight的UXM无线测试仪与N6705B直流电源暨分析仪,根据CTIA电池寿命测试计划修订版1.0与TS.09-v7.6所制订的多种测试案例,开发出以智能型手机用户实际使用行为模式为基准的电池测试程序代码,提供一致且高效率的测试解决方案。
492
286
无与伦比的灵活性,在开发超过100 Gb/s 的物理层新标准时进行研发测试,另外还可以对通道S 参数进行去嵌入、支持现场校准和信号调理
287
单插槽AXIe模块中的四个同步通道均具有高达92 GSa/s 的最大采样率和32 GHz 模拟带宽,极端的享受
288
信号分析仪可与扫描调谐频谱分析选件结合,最大限度扩大动态范围以测量带外失真;或与矢量信号分析选件结合,精确测量通道内失真。信号分析仪与选件的完美配合,使您可以精确测量通信信号的频率、幅度、杂散、相位噪声和调制分析结果,同时保持出色的动态范围和测量速度。
492
289
是德科技提供广泛的信号分析仪产品选择,频率范围可覆盖直流至 50 GHz,并且可以利用外部混频器扩展至 1.1 THz,能够满足您的频谱分析测量需求。
290
可以在研发应用中实施深入的矢量信号分析;或与 X 系列测量应用软件结合,可以轻松解调广泛的标准和通用数字信号与制式。可升级的实时频谱分析仪功能  确保您查看、捕获并分析最罕见的信号,包括已知和未知信号。
49
291
美女在演示中用的是20GHz的信号,2G的频宽,在这种条件下对KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪的介绍,主要通过演示以下5个项目,让我们了解了他的特性和优势:
1. Auto Tune:具有自动调节和选择功能,使用方便快捷。
应用起来很方便,让使用者在不知道待测信号的信息时,可以快速地一键发现信号,仪表可以自动调整一些设置,对信号进行最佳显示。同时,自动调节和选择功能可以迅速捕捉同步频率并把波形稳定显示在图像上,减少了调节的环节,降低操作的难度,提高操作的简便程度,是对用户极大程度上的便捷。
2. EXA 噪底分析:独有的NFE噪底消除功能使EXA噪底能达到-169.534dBm/Hz.二
频谱分析仪一个很重要的指标就是它的噪底,KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪可以迅速分离背景噪音,显示出噪底的波形和幅值,而且还可以把噪底给补偿消除,通过设置后达到-164dbm/hz,而打开NFE功能后可以到-169.534dBm/Hz.,在同等级别的产品中,是相当不错的。而EXA-N90-101.4A型频谱分析仪还可以令用户通过一系列简单的操作,就能大大地降低干扰,从而获得高标准高精度的分析量测结果,也是这款产品的一大亮点。
3. ACPR测试:快捷、简单、好用,又能设置自动PASS判断
宽带信号,由于功放的非线性产生了新的频谱分量于相邻信道发生干扰,邻信道功率比ACPR就是衡量这个影响的指标,主信道的发射功率同相邻信道的功率之比,考察了发射器的线性特性,也是评估高功率功放的重要指标。首先打开KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪噪声校准的功能,然后通过二次校准的功能,可以消除噪底。测试结果很方便的从屏幕读出,左上角还有“pass”显示,可以轻易判断目前结果是否符合测试标准。
4. CCDF测试:界面简洁直观显示测量结果
互补累积分布函数CCDF是对多载波调制信号的峰值功率和均值功率的比值的概率统计标志,可以更加直观地功率幅度特性。
5. EVM测试:多画面显示性能测试结果。
对于发射器的另一个重要指标就是EVM,是评估发射器的调制精度。EVM是指给定的理想误差基准信号与实际发射信号的向量误差值。影响EVM的主要有链路的IQP平衡、相位失真和载波泄露等因素。EVM的指标是0.7%,而行业标准一般不超过10%,也就是说KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪的误码率很低。
在EVM测试方面,由于KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪可以自动调整最适合的频率,所以相对与同来产品来说极度省时。它会自动将频谱分析仪的中心频率调整为可调整频率范围内最强的信号,并且自动将频距、信号解析度和视讯频宽等参数调至最合适的参考位置,然后显示出峰值搜寻标记的量测结果,这对使用者来说非常方便,值得赞扬。
总体来说,上述的5项测试显示出了KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪的完善的功能,和灵活的设置,实用且人性化的设计。而且KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪的显示信号很精细,人机交互界面的用户友好度非常高,,测试速度超过同类型频谱分析仪将近300% ,称得上是速度和价格的完美契合。无论是要增强产品性能还是提高测试吞吐量,一台KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪足以满足你的需要。
但是,KEYSIGHT的EXA-N90-101.4A型频谱分析仪还是有一点小小的改进空间:
1.从视频里可以看出,此分析仪的操作面板上的硬键、软键和旋钮太多了,而且摆放位置并不是十分人性化,对于并不熟悉该产品的用户来说,不能够很快地使用熟练,建议在用户手册或者系统中增加测量向导功能
2.尽管Auto Tune功能十分方便以及人性化,但是其他功能的操作还是略显复杂,建议将工程师常用的几种功能都设置成“一键”的形式。
3. 同样,按键操作的部分略显复杂,建议从实现自动配置功能和详尽的用户手册方面优化设计,这样能够大大缩短用户熟悉上手的时间。
4.询问几个问题:
①是否支持电脑连接,或者外接储存设备?
因为这样比较方便出测试报告,和记录一些参数,以便工程师们分析数据。
②最大频率范围是多少?
演示中用的是20GHz的信号,2G的频宽,对大部分工程师的常用功能来说应该是足够的,但是介绍出来还是比较有必要的,这样在应用和设计时就有了准确的范围。
③是否有中文菜单?
不知道是不是怕翻译不准确,但是在国内,有中文菜单及介绍的话会比较好
以上是在下的一点愚见,如有不妥,敬请见谅!~
个人签名无签名
79
292
coyoo 发表于 2015-11-16 10:17
KEYSIGHT?什么时候冒出来的,示波器厂商我知道的有安捷伦、泰克、Tek,还有国产的Rigol
安捷伦进行拆分了,生命科学部门还是叫安捷伦,测试测量部门拆分出来改名叫做Keysight即是德科技.
多谢,他的生命科学部门还有哪些业务?一直以来对于安捷伦的认知还是主要停留在示波器,以及光产品上面。  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:53
79
293
产品非常不错,对射频工程师很有帮助,图形化操作界面,工程师容易上手,是工作中的好帮手。
79
294
一直在用安捷伦的示波器,从视频来看操作简单容易上手,可惜一直没用过。
79
295
keysight,测量行业中前三的佼佼者,产品值得信赖,不过价格也高。有实力的公司值得拥有。EXA的加入对射频工程师的帮助不止一点点啊。
218
296
这个机器的自动识别,,锁定真的很好啊,像是知道你想啥,方便快捷,一致性好,一直是它不变的口碑,。
我要有钱,,自己买个,当收音机玩儿。。可以做间谍了
31
297
一直想要一个,性能不错
298
该视频演示了5部分测试,分别是1. Auto Tune.2. EXA 噪底分析3. ACPR测试4. CCDF测试5. EVM测试
显示出了频谱仪的完善的功能,和灵活的设置。对实际使用非常有意义,功能实用。非常不错!
107
299
N9010 EXA频谱分析仪性能强大,噪底低,非常适合通信相关制式等产品的测试。
信号源发射20M 中心频率2G的LTE FDD信号到测试放大器,放大器输出接入到频谱分析仪。
Auto tune比auto test更高一级,比较实用。
EXA噪底通过设置后达到-164dbm/hz,而打开nfe功能后可以到-170dbm。
ACPR测试.在频谱分析仪上直接显示pass/fail测试结果,方便。
CCDF测试,多载波调试峰值功率和平均功率的概率百分比,可以直观显示每个频率分量的占比值,
24
直观的看,这台keysight频谱分析仪功能很强大,但是感觉操作有些复杂,新人入手可能还需要一段时间。还有视频中只介绍了这款仪器的性能,但是价格方面没有介绍,还有视频中也没有介绍仪器主要更适合哪些单位用。
