8659|7
6069
[原创文章] 【一起来玩ble+zigbee+6lowpan!】—TI-CC2650相关资料 [复制链接]
TI-CC2650
CC2650 是一款面向 Bluetooth Smart、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制应用的无线 MCU。
此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命,允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。
CC2650 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器,与主处理器工作频率同为 48MHz,具有丰富的外设功能集,包括一个独特的超低功耗传感器控制器,适用于在系统处于休眠模式时连接外部传感器和/或自主采集模拟和数字数据。
凭此特性,CC2650 成为广泛的工业、消费类电子和医疗产品中各类应用的理想选择。
Bluetooth 低能耗控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM Cortex?-M0 处理器上单独运行。 此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。
Bluetooth Smart 和 ZigBee 协议栈可从 www.ti.com.cn 免费获取。
  • 微控制器
    • 强大的 ARM Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark 评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • 8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
    • 20KB 超低泄漏电流 SRAM
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 20KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM
  • 高效代码尺寸架构,ROM 中装载驱动程序、Bluetooth 低能耗控制器、IEEE 802.15.4 MAC、 和 引导加载程序
  • 封装符合 RoHS 标准
    • 4mm × 4mm RSM QFN32(10 个 GPIO)
    • 5mm × 5mm RHB QFN32(15 个 GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ QFN48(31 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 4 个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用 PWM)
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2x SSI(SPI、μW 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
    • 支持 8 个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部 DC-DC 转换器
    • 极少的外部组件
    • 与 SimpleLink CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
    • 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm QFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 正常工作电压:1.8V 至 3.8V
      • 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
    • 有源模式 RX:5.9mA
    • 有源模式 TX (0dBm):6.1mA
    • 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
    • 有源模式 MCU:61μA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器:8.2μA/MHz
    • 待机电流:1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.1 规范及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
    • 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm,802.15.4 对应 –100dBm)、可选择性和阻断性能
    • 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRF Studio
    • SmartRF Flash Programmer 2
    • IAR Embedded Workbench (用于 ARM)
    • Code Composer Studio
所有TI无线芯片介绍资料
中文 zhct091a.pdf (14.17 MB, 下载次数: 475)
必须看的手册:
CC2650中文手册
cc2650.pdf (1.47 MB, 下载次数: 295)
CC2630中文手册
cc2630.pdf (1.45 MB, 下载次数: 115)
CC13xx, CC26xx SimpleLink™ Wireless MCU
Technical Reference Manual
swcu117d.pdf (7.61 MB, 下载次数: 96)
Z-STACK
Z-Stack Home is TI's ZigBee Home Automation (ZHA) compliant protocol stack for the CC2630, CC2530 and CC2538 System-on-Chip.
Z-Stack Home notables include:
  • Based on Z-Stack, ZigBee PRO 2012 protocol stack with ZCP (ZigBee Compliant Platform) certification and 802.15.4 MAC certification
  • Support for low-power SoCs: ultra-low power CC2630, cost-effective CC2530 SoC and high performance CC2538
  • The CC2630 implementation is written on top of TI-RTOS to fully utilize the low-power features of CC2630
  • Incorporated support for the CC2592 andCC2590 RF front ends which support respectively +22dBm and +14dBm transmit power and provide improved receive sensitivity
  • Examples and building blocks for the following end product categories:
    • Consumer Home Lighting Control
    • Commercial (professional install) Lighting Control System
    • Alarm and Security
    • Home Energy Management
    • Module Supplier for Home Automation Applications
  • Golden unit (reference specifications) for the latest ZigBee Home Automation 1.2.2profile
  • Sample applications
  • Over-the-air firmware upgrade, allowing future updates of deployed systems
  • Easy integration with TI's Z-Stack Linux Gateway
Additional examples available from: ZigBee Home Automation wiki
Bluetooth 低能耗软件协议栈BLE-STACK-2-1:
BLE-STACK V2.1 (Support for CC2640/CC2650)
德州仪器 (TI) 的Bluetooth®低功耗 BLE-Stack™ 2.1.0 软件堆栈是一款全功能的蓝牙 4.1 堆栈,适用于 TI 的 SimpleLink™ 蓝牙智能 CC2640 无线 MCUSimpleLink™ 多标准 CC2650 无线 MCU,并包括单模式蓝牙智能应用开发所需的所有软件。
该堆栈以免专利费形式向使用 TI CC2640CC2650 无线 MCU 的客户提供,并且也可在 TI 的 SimpleLink SensorTag (CC2650 STK)CC2650DK 上运行。
  • 完全支持蓝牙核心 4.1 规范
  • 具有简单 API 的蓝牙智能网络处理器解决方案
  • 可通过外部闪存进行无线固件升级
  • 采用高级拓扑,包括并发主机/从机工作模式并支持多达 8 条接线
  • 超低功耗广告和已连接状态,面向信标和外设等应用
  • BLE-Stack 2.0 版增强,包括更强的性能、安全性、TI-RTOS 更新和更多闪存配置选项
  • 建立在 TI-RTOS 框架基础上并包括外设驱动程序和库
  • 广泛的示例应用(包括 CC2650 SensorTag)和认证配置文件可缩短上市时间
  • IAR Embedded Workbench for ARM® 和 Code Composer Studio™ 工具链均支持
(手册)SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2640 wireless MCU Software Developer’s Guide
swru393.pdf (4.56 MB, 下载次数: 58)
此帖出自RF/无线论坛
MARK!  详情 回复 发表于 2016-11-17 09:44
点赞 关注(2)
管理员
很好的资料整理 赞一个
此帖出自RF/无线论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
3238
加油
此帖出自RF/无线论坛
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
6069
目前1.22A 版本ZIGBEE只支持CC2650 CC2630 做终端设备。据TI论坛员工回答,以后会支持做协调器和路由器的。现在还不能做。看来还不完善啊。
此帖出自RF/无线论坛
1368
来学习学习
此帖出自RF/无线论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
哪有大功率、SMA外接天线的CC2650模块?
TI声称CC2650无缝集成CC2592,但CC2592输出功率达22dBmW,而CC2650只能达5dBmW,为何?
此帖出自RF/无线论坛
6069
那放大了肯定厉害些,否则CC2592干嘛呢。
此帖出自RF/无线论坛
42
MARK!
此帖出自RF/无线论坛
个人签名物联网,智能家居产品开发   https://nicole088.taobao.com/
