994
41
仿真器是硬伤,蛮贵的
恩,对板子上面有带有仿真器的  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:09
42
有自带硬件仿真的
1158
43
machinnneee 发表于 2015-12-2 08:27
仿真器是硬伤,蛮贵的
恩,对板子上面有带有仿真器的
44
msp430 launchpad就不错,便宜又好用,自带USB仿真器,可以给2系列以及5系列带SBW的芯片仿真器下载,比较F2274 ,F5438,F5529
793
45
                                                         必须顶赞
谢谢!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:45
1158
46
谢谢!!
47
谢谢楼主,支持~
多谢支持!!  详情 回复 发表于 2016-2-28 12:24
1158
48
多谢支持!!
49
有没有64位的,编译器
很少吧,就算有,也是转换成32位的进行编译的吧,不清楚有没有真正的64位编译器  详情 回复 发表于 2016-5-10 00:21
1158
山剑 发表于 2016-5-9 17:31
有没有64位的,编译器
如图片  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:20
51
如图片
先学习下,内容讲的还是很易懂得  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:21
52
先学习下,内容讲的还是很易懂得
53
win8的系统上次我试着安装一下,发现不行
sorry啊,我不是win8的没有办法帮你测试,要不你装个虚拟机,要么你就要升级成win10 的了,win10 是ok的  详情 回复 发表于 2016-5-16 17:46
1158
54
55
准备电赛 刚接触430
恩,加油!  详情 回复 发表于 2016-6-4 16:08
1158
56
faega 发表于 2016-6-4 15:13
准备电赛 刚接触430
恩,加油!
57
好吧,谢谢
58
楼主,请问怎么用lanchpad把这个程序改成这样在G2板上利用p1.6(PWM输出口)驱动LED来实现呼吸灯。呼吸灯就是亮度渐变的LED灯,普通LED可以用TA输出PWM来控制亮度,通过WDT定时中断来改变亮度,从而实现呼吸灯效果。
1、通过按键来控制呼吸灯的呼吸频率,即亮度渐变的快慢。
控制方式:按扩展板上KEY1键,呼吸加快一档,连续按2下,呼吸加快一档,连续按3下,呼吸又加快一档......;按KEY3键,呼吸减慢一档,连续按2下,呼吸减慢一档,连续按3下,呼吸又减慢一档......。
2、在液晶屏上显示呼吸灯呼吸频率的相关信息。
#include
void BreathLED()
        P1SEL =BIT6;
        P1DIR = BIT6;
        P1OUT=0;
        TACTL = TASSEL_1 + MC_1  ;
        TACCTL1 =  OUTMOD_3 ;
        TACCTL0 = CCIE;
        CCR0 =12000;
        CCR1 =327;         //0% pwm
        TACTL |=TACLR;
        _EINT();
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // Set LFXT1为vol时钟即12kHZ
  BreathLED();
  LPM0;
  return 0;
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void CountTimes()
        static int Times;
        Times++;
        switch(Times)
        case 20:
                CCR1=294;
                break;
        case 30:
                CCR1=277;
                break;
        case 40:
                CCR1=262;   //20% PWM
                break;
        case 50:
                CCR1=245;   //20% PWM
                break;
        case 60:
                CCR1=228;   //40% PWM
                break;
        case 80:
                CCR1=196;   //40% PWM
                break;
        case 100:
                CCR1=163;
                break;
        case 120:
                CCR1=131;   //60% PWM
                break;
        case 140:
                CCR1=98;   //60% PWM
                break;
        case 160:
                CCR1=65;    //80% PWM
                break;
        case 180:
                CCR1=32;    //80% PWM
                break;
        case 200:
                CCR1=1;     //100% PWM
                break;
        case 220:
                CCR1=32;    //80% PWM
                break;
        case 240:
                CCR1=65;
                break;
        case 260:
                CCR1=98;   //60% PWM
                break;
        case 280:
                CCR1=131;
                break;
        case 300:
                CCR1=163;
                break;
        case 320:
                CCR1=196;
                break;
        case 340:
                CCR1=228;   //40% PWM
                break;
        case 350:
                CCR1=245;   //40% PWM
                break;
        case 360:
                CCR1=262;
                break;
        case 370:
                CCR1=277;
                break;
        case 380:
                CCR1=294;
                break;
        case 390:
                CCR1=310;
                break;
        case 400:
                CCR1=327;
                Times=0;
                break;
        default:
                break;
这个。。。。。直接让我帮你改不大实际,你先试着自己改改看,有什么问题再@我,或者发个帖子大家会帮助你解决的  详情 回复 发表于 2016-6-11 20:51
1158
59
20153177 发表于 2016-6-11 16:10
楼主,请问怎么用lanchpad把这个程序改成这样在G2板上利用p1.6(PWM输出口)驱动LED来实现呼吸灯。呼吸灯就是 ...
98
重温楼主的学习笔记!!好好学习
加油!  详情 回复 发表于 2016-11-20 16:59
快来报名!
