1022|0
高精度功率分析仪WT3000T [复制链接]
横河WT3000T是一款高精度功率分析仪,专门针对电力变压器行业的测试需求。在畅销机型WT3000的基础之上,WT3000T将卓越的测量精度和长期稳定性完美结合,可以在低功率因数下执行测量,这正是变压器制造商要挑战的测量领域。
WT3000T不但可以在低功率因数时提供卓越的精度、确保变压器测量的完美性,它还通过了VSL(荷兰国家计量研究院)的校准,证明集成变压器测量系统在电力变压器领域符合IEC60076-8标准的要求。
在标准交流频率范围(45-66Hz)范围内,WT3000T可以在功率因数只有0.01(100V/1A)的情况下提供高于0.6%的精度。通过使用32位RISC处理器和高质量16位模拟/数字转换器,可以实现6位分辨率。电网中电容器、线路滤波线圈或其它功率因数校准电路的附加测量对测量仪器的精度也有很高的要求。
在VSL颁发的仪器校准证书中,测试频率为53 Hz,功率因数分别为1、0.5、0.05、0.01和0.001。由于稳定性和精度很高,WT3000T也可以作为标准器使用。WT3000T拥有长期稳定性,建议每隔两年校准一次,可确保最大限度减少停机时间和金钱。
根据IEC和ANSI/IEEE标准的公式,WT3000T可以在小负载条件下直接读出修正功率值。而8.4英寸大型彩色LCD则更加便于查看测量值
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
