AQ7280系列OTDR:电容式触摸屏使操作更简便,模块化平台带来最大的灵活性。
横河公司宣布发售用于光纤安装和维护的AQ7280系列光时域反射仪(OTDR),将于9月29日发布该系列中的9个机型。
AQ7280系列是可以测量光纤的距离和损耗、确定故障所在位置的高性能测量仪器。此前,横河高端OTDR AQ7275系列一直广泛用于包括核心网、城域网和接入网在内的网络系统的安装和维护。此次推出的AQ7280系列是AQ7275系列的替代产品。为了提高效率和测量质量,AQ7280系列采用了电容式触摸屏,拥有多点触控功能,这与智能手机以及其他手持设备相同。 产品特点 1.操作简便、直观
AQ7280系列拥有业界最佳的8.4英寸电容式触摸屏,支持与智能手机和其他手持设备相同的多点触控功能,允许用户在屏幕上直观地进行定位和调整图象尺寸。AQ7280系列同时也拥有与之前机型相同的操作硬键。用户可以根据需要选择使用触摸屏或实体键操作。
2.九个型号满足各种测量需求
AQ7280系列共有9个型号,包括AQ7285A和AQ7283K。AQ7285A拥有行业领先的50dB动态范围,适用于长距离测量,而AQ7283K最多可测量四个不同波长。作为一个模块化的测量单元,用户可以在现场更换测量模块,这使AQ7280系列拥有无与伦比的灵活性和方便性。通过更换测量单元,AQ7280系列可以灵活对应因光通信技术发展而产生的新的测量需求。
