4177
21
jishuaihu 发表于 2015-6-18 09:30
我做过20A电流的线,是继电器出口的电流,继电器是需要焊接到电路板上的,由于各种原因限制,必须把继电器 ...
是的,讲的很有道理。
此帖出自PCB设计论坛
4177
22
MrKingMCU 发表于 2015-6-18 10:26
这部分没问题,我的做法和这个基本上一样
恩,这个线宽的话,我还真不好给 你说,这个我电流级别的没有碰到过。O(∩_∩)O哈哈~
此帖出自PCB设计论坛
927
23
我发现空调、电磁炉、微波炉的大电流走线都是直接从继电器的引脚接出来的,而不是走PBC板子上。
此帖出自PCB设计论坛
那是怎么接出来的?能不能上图看一下?  详情 回复 发表于 2015-6-19 08:21
977
24
那是怎么接出来的?能不能上图看一下?
此帖出自PCB设计论坛
927
这些板子一时还不太好找,可遇不可求呀
此帖出自PCB设计论坛
26
线宽3.5mm,阻焊开窗重合,钢网相应的开孔,最好做阶梯钢网,此部分走线对应的钢网厚度0.2mm。 你可以进行尝试下。
此帖出自PCB设计论坛
27
MARK!学习了,以前设计PCB时没有想过这些因素,汗~~
此帖出自PCB设计论坛
28
今天小生不小心看到楼主的问题,而且此贴是2015年的,那时候我应该准备大二。不管了,迟来的爱也是爱,可能爱更深,20A的电流,可以开窗外夹铜片,就可以解决问题了。
此帖出自PCB设计论坛
29
多放点线就行了吧  载流能力就高很多!
此帖出自PCB设计论坛
869
禁止发言
好帖子顶一顶!感谢楼主
此帖出自PCB设计论坛
