456
21
设为推挽输出,如果只能是准双向io,把8个100欧去掉,尝试修改扫描间隔时间
此帖出自51单片机论坛
927
22
上拉电阻建议在4.7k以下,数码管越大,需要的电流以越大,电阻就得选小一点的,但不要小于1k,电流太大了会伤芯。
此帖出自51单片机论坛
41
23
好的   谢谢
此帖出自51单片机论坛
1234
24
暗的原因是流过数码管的电流不够,从IO口的输出的电流不大,可以用IO口来驱动外接的电源,比如,三极管或者上拉电阻。一般都是用上拉电阻,成本低,焊接不费事。
此帖出自51单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
39
改用共阳极的,改成灌电流OK
此帖出自51单片机论坛
