21
编译的Makefile怎么写的?
是独立于内核进行编译,然后使用insmod加载的吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
22
哪位大神帮我看看什么情况啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
enable_irq(pios_irq[drv_num].irq);把这句去掉试试  详情 回复 发表于 2017-12-21 17:32
我也一直有段错误,跟你差不多,你解决了么?  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:53
23
一直是这个错误,愁死了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
24
请问楼主,“4,关于中断号”中的手册,指的是什么手册?
是Cyclone V的第3卷手册,还是别的什么手册?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
仔细看了一下,该手册就是Cyclone V的第3卷手册,“9. Cortex-A9 Microprocessor Unit Subsystem”,“Cortex-A9 MPCore”,“Generic Interrupt Controller”。呵呵,自己给自己答疑!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
27
26
zuo785843091 发表于 2015-5-22 10:20
这一段是什么意思?
请问这里你懂了么?我还是没看懂
此帖出自FPGA/CPLD论坛
27
27
wenchao1991 发表于 2015-12-4 14:53
哪位大神帮我看看什么情况啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
965
28
陌路沙砾 发表于 2015-6-23 16:47
请教一下, key_gpio = of_get_named_gpio(node,"inter_gpios",0);  这句话里的 “inter_gpios” 是在哪里 ...
你解决了吗?楼主代码中的inter_gpios为什么注释了?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
965
29
{ .compatible = "altr,key-int", },这句应该要和设备树中的一致吧?还有这里.name        = "key_int",
此帖出自FPGA/CPLD论坛
南盗 发表于 2015-4-19 20:40
厉害,不愧是之前搞嵌入式的,我只是在裸机下弄过fpga到arm的中断,有空真得学习一下。
裸机fpga到arm、中断调通了么?我也是开始弄裸机跑,中断函数进不去啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
31
陌路沙砾 发表于 2015-6-5 15:50
楼主,请教一下 ,这个物理中断号是怎么确定的呀?
软件带了个文件,可以在里面对应看一下所有的物理中断地址
* This type definition enumerates all the interrupt identification types.
typedef enum ALT_INT_INTERRUPT_e
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI0  =  0, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI1  =  1, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI2  =  2, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI3  =  3, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI4  =  4, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI5  =  5, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI6  =  6, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI7  =  7, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI8  =  8, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI9  =  9, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI10 = 10, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI11 = 11, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI12 = 12, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI13 = 13, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI14 = 14, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SGI15 = 15,
     * Software Generated Interrupts (SGI), 0 - 15.
     *  * All interrupts in this group are software triggered.
    ALT_INT_INTERRUPT_PPI_TIMER_GLOBAL   = 27, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_PPI_TIMER_PRIVATE  = 29, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_PPI_TIMER_WATCHDOG = 30, /*!< # */
     * Private Peripheral Interrupts (PPI) for the Global Timer, per CPU
     * private timer, and watchdog timer.
     *  * All interrupts in this group are edge triggered.
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL         = 32, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL_BTAC    = 33, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL_GHB     = 34, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL_I_TAG   = 35, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL_I_DATA  = 36, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL_TLB     = 37, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL_D_OUTER = 38, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL_D_TAG   = 39, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL_D_DATA  = 40, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_DEFLAGS0           = 41, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_DEFLAGS1           = 42, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_DEFLAGS2           = 43, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_DEFLAGS3           = 44, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_DEFLAGS4           = 45, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_DEFLAGS5           = 46, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_DEFLAGS6           = 47,
     * Interrupts sourced from CPU0.
     * The ALT_INT_INTERRUPT_CPU0_PARITYFAIL interrupt combines the
     * BTAC, GHB, I_TAG, I_DATA, TLB, D_OUTER, D_TAG, and D_DATA interrupts
     * for CPU0.
     *  * PARITYFAIL interrupts in this group are edge triggered.
     *  * DEFFLAGS interrupts in this group are level triggered.
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL         = 48, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL_BTAC    = 49, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL_GHB     = 50, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL_I_TAG   = 51, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL_I_DATA  = 52, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL_TLB     = 53, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL_D_OUTER = 54, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL_D_TAG   = 55, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL_D_DATA  = 56, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_DEFLAGS0           = 57, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_DEFLAGS1           = 58, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_DEFLAGS2           = 59, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_DEFLAGS3           = 60, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_DEFLAGS4           = 61, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_DEFLAGS5           = 62, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_DEFLAGS6           = 63,
     * Interrupts sourced from CPU1.
     * The ALT_INT_INTERRUPT_CPU1_PARITYFAIL interrupt combines the
     * for CPU1.
    ALT_INT_INTERRUPT_SCU_PARITYFAIL0 =  64, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SCU_PARITYFAIL1 =  65, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SCU_EV_ABORT    =  66,
     * Interrupts sourced from the Snoop Control Unit (SCU).
    ALT_INT_INTERRUPT_L2_ECC_BYTE_WR_IRQ     = 67, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_L2_ECC_CORRECTED_IRQ   = 68, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_L2_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 69, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_L2_COMBINED_IRQ        = 70,
     * Interrupts sourced from the L2 Cache Controller.
     * The ALT_INT_INTERRUPT_L2_COMBINED_IRQ interrupt combines the cache
     * controller internal DECERRINTR, ECNTRINTR, ERRRDINTR, ERRRTINTR,
     * ERRWDINTR, ERRWTINTR, PARRDINTR, PARRTINTR, and SLVERRINTR interrupts.
     * Consult the L2C documentation for information on these interrupts.
     *  * ECC interrupts in this group are edge triggered.
     *  * Other interrupts in this group are level triggered.
    ALT_INT_INTERRUPT_DDR_ECC_ERROR_IRQ =  71,
     * Interrupts sourced from the SDRAM Controller.
     *  * All interrupts in this group are level triggered.
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ0  =  72, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ1  =  73, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ2  =  74, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ3  =  75, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ4  =  76, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ5  =  77, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ6  =  78, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ7  =  79, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ8  =  80, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ9  =  81, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ10 =  82, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ11 =  83, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ12 =  84, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ13 =  85, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ14 =  86, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ15 =  87, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ16 =  88, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ17 =  89, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ18 =  90, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ19 =  91, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ20 =  92, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ21 =  93, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ22 =  94, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ23 =  95, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ24 =  96, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ25 =  97, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ26 =  98, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ27 =  99, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ28 = 100, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ29 = 101, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ30 = 102, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ31 = 103, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ32 = 104, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ33 = 105, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ34 = 106, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ35 = 107, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ36 = 108, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ37 = 109, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ38 = 110, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ39 = 111, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ40 = 112, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ41 = 113, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ42 = 114, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ43 = 115, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ44 = 116, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ45 = 117, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ46 = 118, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ47 = 119, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ48 = 120, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ49 = 121, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ50 = 122, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ51 = 123, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ52 = 124, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ53 = 125, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ54 = 126, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ55 = 127, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ56 = 128, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ57 = 129, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ58 = 130, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ59 = 131, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ60 = 132, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ61 = 133, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ62 = 134, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_F2S_FPGA_IRQ63 = 135,
     * Interrupt request from the FPGA logic, 0 - 63.
     *  * Trigger type depends on the implementation in the FPGA.
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ0                = 136, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ1                = 137, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ2                = 138, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ3                = 139, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ4                = 140, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ5                = 141, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ6                = 142, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ7                = 143, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_IRQ_ABORT           = 144, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_ECC_CORRECTED_IRQ   = 145, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_DMA_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 146,
     * Interrupts sourced from the DMA Controller.
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC0_IRQ                    = 147, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC0_TX_ECC_CORRECTED_IRQ   = 148, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC0_TX_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 149, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC0_RX_ECC_CORRECTED_IRQ   = 150, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC0_RX_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 151,
     * Interrupts sourced from the Ethernet MAC 0 (EMAC0).
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC1_IRQ                    = 152, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC1_TX_ECC_CORRECTED_IRQ   = 153, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC1_TX_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 154, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC1_RX_ECC_CORRECTED_IRQ   = 155, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_EMAC1_RX_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 156,
     * Interrupts sourced from the Ethernet MAC 1 (EMAC1).
    ALT_INT_INTERRUPT_USB0_IRQ             = 157, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_USB0_ECC_CORRECTED   = 158, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_USB0_ECC_UNCORRECTED = 159,
     * Interrupts sourced from the USB OTG 0.
    ALT_INT_INTERRUPT_USB1_IRQ             = 160, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_USB1_ECC_CORRECTED   = 161, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_USB1_ECC_UNCORRECTED = 162,
     * Interrupts sourced from the USB OTG 1.
    ALT_INT_INTERRUPT_CAN0_STS_IRQ             = 163, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CAN0_MO_IRQ              = 164, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CAN0_ECC_CORRECTED_IRQ   = 165, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CAN0_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 166,
     * Interrupts sourced from the CAN Controller 0.
    ALT_INT_INTERRUPT_CAN1_STS_IRQ             = 167, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CAN1_MO_IRQ              = 168, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CAN1_ECC_CORRECTED_IRQ   = 169, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_CAN1_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 170,
     * Interrupts sourced from the CAN Controller 1.
    ALT_INT_INTERRUPT_SDMMC_IRQ                   = 171, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SDMMC_PORTA_ECC_CORRECTED   = 172, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SDMMC_PORTA_ECC_UNCORRECTED = 173, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SDMMC_PORTB_ECC_CORRECTED   = 174, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SDMMC_PORTB_ECC_UNCORRECTED = 175,
     * Interrupts sourced from the SDMMC Controller.
    ALT_INT_INTERRUPT_NAND_IRQ                  = 176, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_NANDR_ECC_CORRECTED_IRQ   = 177, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_NANDR_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 178, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_NANDW_ECC_CORRECTED_IRQ   = 179, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_NANDW_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 180, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_NANDE_ECC_CORRECTED_IRQ   = 181, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_NANDE_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 182,
     * Interrupts sourced from the NAND Controller.
    ALT_INT_INTERRUPT_QSPI_IRQ                 = 183, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_QSPI_ECC_CORRECTED_IRQ   = 184, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_QSPI_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 185,
     * Interrupts sourced from the QSPI Controller.
    ALT_INT_INTERRUPT_SPI0_IRQ = 186, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SPI1_IRQ = 187, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SPI2_IRQ = 188, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_SPI3_IRQ = 189,
     * Interrupts sourced from the SPI Controllers 0 - 3.
    ALT_INT_INTERRUPT_I2C0_IRQ = 190, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_I2C1_IRQ = 191, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_I2C2_IRQ = 192, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_I2C3_IRQ = 193,
     * Interrupts sourced from the I2C Controllers 0 - 3.
    ALT_INT_INTERRUPT_UART0 = 194, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_UART1 = 195,
     * Interrupts sourced from the UARTs 0 - 1.
    ALT_INT_INTERRUPT_GPIO0 = 196, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_GPIO1 = 197, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_GPIO2 = 198,
     * Interrupts sourced from the GPIO 0 - 2.
    ALT_INT_INTERRUPT_TIMER_L4SP_0_IRQ = 199, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_TIMER_L4SP_1_IRQ = 200, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_TIMER_OSC1_0_IRQ = 201, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_TIMER_OSC1_1_IRQ = 202,
     * Interrupts sourced from the Timer controllers.
    ALT_INT_INTERRUPT_WDOG0_IRQ = 203, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_WDOG1_IRQ = 204,
     * Interrupts sourced from the Watchdog Timers 0 - 1.
    ALT_INT_INTERRUPT_CLKMGR_IRQ = 205,
     * Interrupts sourced from the Clock Manager.
    ALT_INT_INTERRUPT_MPUWAKEUP_IRQ = 206,
     * Interrupts sourced from the Clock Manager MPU Wakeup.
    ALT_INT_INTERRUPT_FPGA_MAN_IRQ = 207,
     * Interrupts sourced from the FPGA Manager.
    ALT_INT_INTERRUPT_NCTIIRQ0 = 208, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_NCTIIRQ1 = 209,
     * Interrupts sourced from the CoreSight for CPU0 and CPU1's CTI.
    ALT_INT_INTERRUPT_RAM_ECC_CORRECTED_IRQ   = 210, /*!< # */
    ALT_INT_INTERRUPT_RAM_ECC_UNCORRECTED_IRQ = 211
     * Interrupts sourced from the On-chip RAM.
} ALT_INT_INTERRUPT_t;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
32
您好!我使用的是DE0-Nano-SoC板子。跑的Linux操作系统是从友晶官网上下载的系统镜像文件,没有内核源代码。您上述的这些中断有关的代码怎么添加呢?是不是必须要linux操作系统内核源代码?打扰您了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
965
33
哪位大神帮我看看什么情况啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
34
呀,大佬你得工程能发一下吗?想学习一下,FIFO能不能挂在Qsys里面呢?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
如何引用 PIO的中断的,dts怎么写的,引用的那个PIO-n ?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
869
禁止发言
36
这一段是什么意思?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
37
学习学习。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
快来报名!
