我觉得,在使用交流电的地方,人们的节能意识不强(例如,不是太冷或太热就把空调开着)。然而,如果这种电器普遍应用时,它的意义将是很大。
看了楼主的说明,觉得,关键技术是控制部分的供电问题,如果能做个220V下的微功率电源,那么这个项目就很容易完成了。
----在开状态时,控制部分与用电器串联供电;而在关状态时:
1、仍然采用串联方式 。这样要减小控制部分的功耗。这是现在流行的办法,然而功率小到楼主所说的程度,难度就比较大。主要在于器件的选择上。
2、变压器。即在关状态时,控制部分的供电使用变压器供电。此时因为用电器关着的,可以提供给控制部分的电流虽然很小,但电压很高。然而,微型工频变压器在成本、可靠性等方面都不理想。
3、传统开关电源供电。原理用“2”,用开关电源代替变压器。这样做需要一个微功率的开关电源,而微功率的开关电源的效率会很低,主要问题还有电路复杂。
4、电容式开关电源。我最早在8x年的《电子科学技术》(现在已停刊)杂志上看到过一篇利用电容储能型开关电源的实验。这方面的技术很少有人研究。如果这个方法可行,它将比电感储能型开关电源可靠性高。 |
赞赏
查看全部赞赏
