1331
21
理论上,电感滤波可以完全不用电容,想不用电容而从单相正弦电源取得平滑直流,就只能电感滤波,
由于电感的动态表现近似于恒流元件,如果需要稳压,则应该分流,稳压元件跟负载並联就对了,电感滤波如果並联稳压,还可让电感兼任限流电阻,
当供电有波动时,串联稳压的调整管是恒流状态,电源波动全部落在管子上,电感是得不到驱动的,当负载变化时,调整管要调整电流以作适配,电感不能改变其电流,故此,电感在串联稳压中是没用的,电感既然没用,就只能电容滤波了。
电路能boost与否,取决于是不是以交流或开关模式运作,有没有电感(其实电容也可增压但非本帖讨论范围),电感跟负载是不是並联,激励电感的频率与强度够不够,当然,续流或止逆配置也少不得(否则,电感的能量送不到负载去,而管子就挨轰),
好了,咱们在线性稳压电路中加上续流二极管,然后把电路以开关模式驱动,那么,串联稳压就变为buck,並联稳压就成了boost,从上述条件可以看出,buck因电感跟负载串联,只能降压,而boost可以升压,亦只能升压,因这个电感是不允许持续通电的。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
22
buckboost与cuk的输出电压都是「「负」」的,
因负载是在续流二极管的通道上(跟电感並联),故buckboost电路虽然buck架构,却可升压,降压当然可以,cuk电路的骨干是boost,升压没问题,但跟负载连接的网络却有buck的性质(止逆二极管去掉了),故亦可降压。
此帖出自模拟电子论坛
buckboost是个形buck而实boost(buck亦可)的电路,而cuk则是个货真价实的boostbuck电路, 把L1 去掉,剩下的是个完整的buck架构,C1 既是boost负载也是buck电源,开关管一身兼两职,关断时给C1 boost电,开通时把C  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:15
个人签名理论还需理论解!
1331
23
因负载是在续流二极管的通道上(跟电感並联),故buckboos ...
把L1 去掉,剩下的是个完整的buck架构,C1 既是boost负载也是buck电源,开关管一身兼两职,关断时给C1 boost电,开通时把C1 的电buck给负载並让L1 从电源储能,VD1 既是boost的止逆管又是buck的续流管。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
122
24
mark 下,,厉害
此帖出自模拟电子论坛
122
mark 下,,。。。
此帖出自模拟电子论坛
