1245|0
led泛光灯防水电源CE认证 50-70w [复制链接]
产品优势:
1.采用原装进口IC,符合全球使用标准.品质稳定可靠,性能稳定。具备完善的过载,过温,短路,输入防反接保护。
2.高精密的输出电流±2%,工作转换频率≥93%,温度低,使用寿命长。高精度恒定的输出电流,低噪音,(根据LED特性设计)保证LED灯具使用 更安全,更稳定。
3.长寿命设计,可靠性高,100%负载老化及功能全面测试。可驱动各种户外大功率LED太阳灯具,风补等。
4.铝外壳,灌封防水IP67,以便室外使用。采用耐高温长寿命电解电容,使产品的寿命更长,性能更优异,更节能,更环保。
5.采用双极PFC,无频闪电源,CE认证,高横流精度。
CE认证50-70W led泛光灯防水电源适用于:投光灯,工矿灯,洗墙灯,路灯,泛光灯
产品名称/Type:CE认证50-70W led泛光灯防水电源
产品型号/Model:YL-FS5070A
输入电压范围/Voltage:AC85-265V
输入频率范围/Frequency(Hz):47-63 Hz
负载范围/Load range:50-70W
参考尺寸/Dimension:67mm*30mm*22mm
输出电压范围/Voltage rang:30-36V
恒流/Constant current:1500mA 1800mA 2100mA(可根据客户要求调整电流)
电流精度/Current Accuracy:≤5%
漏电流/ Leakage Current:<0.5mA
电压调整率/Line Regulation:5%
负载调整率/Load Regulation:5%
效率/ Efficiency:≥88%
功率因素/Power Factor:PF≥0.95
恒流精度/ Current precision:≤5%
产品特点:
满足国际通用输入交流电压范围,可广泛应用于欧美市场,待机功率低于0.3W,转换效率高达88%,产品设计采用全铝外壳,双重防水设计,结实耐用,防水等级可达IP67,选用优质元器件,效率高,温升低,电气性能稳定,电容电解105℃寿命长达10000小时,保护功能全面,自然风冷却。
我公司主要生产,恒流防水电源8-300W系列产品广泛应用于:户外路灯,工矿灯,隧道灯,投光灯,泛光灯,面板灯,洗墙灯等户外大功率灯具。其质量保证、价格合理深受广大用户欢迎。
LED驱动电源咨询电话:0755-23229699
≤1000PCS   77元          ≥1000PCS 75元
led泛光灯电源供应商 深圳led投光灯电源 ce认证电源 led驱动电源厂家
(本文由亿力光电led防水电源供应商整理分享)为您提供最优质的产品,是我们的使命。
个人签名LED驱动电源http://www.dooyi.cn
LED面板灯电源http://www.08288.com
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
