27
441
之前没有用过福禄克万用表,只用过其它的一些杂牌的万用表,虽然我的要求并不高,但其它的一些万用表有的是不会自动关机,有时候忘记关了过几天就没电了,有的万用表同一测量的参数有不同的档位,这样测量不仅测量慢些还有可能没有选好档位而烧坏万用表。从视频上看到福禄克的万用表相对其它的万用表有很多的优点,如功能键比较大,采用全自动量程安全可靠测量迅速,显示清晰,外壳耐高温,表笔线料用的比较好粗用料扎实有全安等级标志,面板字体大且清晰,用两节5号电池供电容易购买,内部电路板采用4层板抗干扰要好,内部使用相对多的元器件对测量的信号进行处理、精度更高,使用两个快熔式陶瓷保险丝便加安全,镀金厚、档位旋钮使用寿命长,说明书都做的很好。
442
直接开始评论吧,一眼看上去,最明显的就是精度明显要好很多,自然用起来会测量更准确。
443
探针真的是不错,增加了穿透绝缘能力,寿命更长,使用更加安全了,这一点很值得购买。
444
电池还真是给力,这种的电池要求,非常亲和大众,购买方便便宜,节省成本,顶一下。
125
445
今天手痒,既然是越拆越开心,那我也来拆一个吧,是国产比较常见的,淘宝价150-180不等。平时用的也还好,就是模式多了点,不过平时也不会用太多模式了。
打开后盖发现有3根显眼的弹簧,估计两个头的是接小喇叭的,一个头应该是接外壳的屏蔽金属的。不过看上去歪的很厉害,不知道能不能订到后盖的金属片,回头给掰回去。
电路板上的螺丝有点多啊,一阵狂拆,发现和前盖有点难分离,原来两边和转盘间还有两列排针连着的,这个装配起来又增加难度了。
然后看看细节做工,有两个点有点粗糙,还有些残留的松香,补焊的?
最后要装回去了,发现螺丝还有大小的,为啥不整的一样的??!!
还好还是有惊无险的装好了,哈哈。
66
446
拆了,再装上不管用了!!!
213
447
自己也有一个福禄克万用表,这个还是同学送的,当时只是感觉福禄克万用表量程选择方便快捷,使用方便,如今看了这个视频才发现,福禄克万用表真是做工精细,最让我感慨的是那两个保险丝,福禄克用的是陶瓷封装的电阻丝!
213
448
之前一直感觉福禄克的万用表好贵,不接地气,如今看了这个视频才发现,真是内部大有文章。自己用过不少万用表,真正拆过的一部没有,顶多换换电池,看了视频才发现,卖的贵还是有它的道理的
213
449
突然发现,在不接表笔静置的条件下,这三个万用表都有差距诶,看看这个显示的数据,明显福禄克做的好些
1291
450
Fluke果然是明星产品,我现在在用Fluke的15B的万用表。先上图
无论从做工上还是性能上,都比同类的产品要高出很多。颜色采用了橘黄色,长期对这万用表眼睛也不会感到疲劳。手感好,大小刚合适,重量合适,握上去有不想松手的感觉。面板上上的按钮大,适合操作。
本人在暑假有辛得到了Fluke的手持示波器的试用。果断上图:
这个手持示波器的带宽为20MHZ,这对于我们普通测量已经足够了,最主要看中他方便。从外观上,看上去很舒适,按键排列有序,而且比较大,容易操作。
菜单设置的语言还可以是中文的,真方便我们这些英语很菜的工程师。上面这些图是我测PWM波形的,可以看出它的测量参数很多,而且准确。以后资金足够的话,肯定买个回来用用
1453
451
厂家越拆,用户越开心。
细说由表及里:从外壳,表笔,到内部的PCB,保险丝,无一不提及。
没有提及的唯有价位是几何?
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
336
452
公司的万用表是胜利牌子的,不知道买的是不是仿品,三块表其中两块都不能正常使用了。现在公司终于要下定决心买质量更高的福禄克万用表了。
336
453
福禄克万用表不需要调整测试测量的等级,比如说电阻档,只用拨动一次就行,另外准确度和可靠度比较高,一直信赖福禄克的牌子,好用方便,性能强大。
1297
454
今天去某国产万用表的网店逛了逛,发现有款,这流线,有fluke的气质吧,哈哈。
逛下来发现自己手头那块按键式自动量程的还比较少见的,拆了分享一下。
万用表这玩意儿拆起来还是方便的,下面是PCB全貌,有补焊估计
板上有几个好玩的地方,首先有根弹簧,看下后壳有金属片,难道是用来做屏蔽的?还有usb口那里似乎是个红外的收发对,这是干啥的呀?芯片嘛,照例都是没有字的。
反过来看看正面PCB,全按键的。用的两节7号电池。
再拉近点看,用的都是玻璃保险丝,而且还是以分立原件为主
最后装回去了,发现忘了加usb的保护盖,只好重新弄一次,嘿嘿。装完功能正常,收工。
336
455
flk101外用表外观新颖,尺寸小巧,把握感舒适,重量仅160g , 可随意装入口袋或轻松携带, 自动节电模式 自动量程测试,测试更方便,更迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命 数据保持功能,更易于读取测量结果 满足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等级标准,用户可以测试的场合和测试范围更加广泛,而且测试更加安全,即保护了用户投资,又保证了人员和仪器的使用安全。
445
456
FLUCK万用表在表面设计上与其他数字万用表不同之处是就是不用选择测量范围,只需切换测量选项,所以说在使用上非常方便,也能够有效值在测量时过压、过流对万用表的损坏。但这样有时候会在判断量程上浪费一点时间,影响测量速度。在测量精度上,与其他表相比,肯定也是相当不错的。自己手中有一块101,也拆开看了看如图:
101不具有测量电流的功能,所以我们也看不到那个大的保险丝,结构上与17B相比,也减少了不少。在耐压方面只有600V,可以满足工程师在家中使用。在使用方面,速度还是比较快的,也比较容易携带,适合外面用。测量电流功能也不会经常用到。下面是视频17B+的结构图 大家注意观察,17B+使用的电阻都是圆柱MELF的类的电阻,这种电阻有更大的功率,采样时也可以提高采样的精度。在视频中我们也可以看到,差别比较大一点的就是保险丝的使用,FLUCK万用表使用的是德国SIBA的保险丝,一个要40多元,电流500mA,耐压1000V。而普通万用表则是使用的普通的玻璃保险管。 FLUCK万用表也比以前便宜多了,像15B+、17B+、18B+都是非常适用的,FLUCK万用表在手感方面还有外型设计,都是非常美感的,让人爱不适手。除此之外,FLUCK的钳型表测量直流电流、交流电流非常方便,公司内部还有热成像仪、多功能万用表都是FLUCK公司的高档产品,性能方面是公认的。还是继续支持FLUCK的产品。
个人签名stay hungry,stay foolish.
457
      17b+我没用过这么新款的表,我用过17B,说下感受吧,实验室里有其他牌子的万用表(具体不说了,国产,台湾的都有),的那个你拿到这些表时第一感觉就不一样,虽然fluke是黄外套,但是看起来比其他牌子的质量要好很多,可以看出fluke公司在这方面做了不少工作,一直沿用黄外套,这肯定也得到了广大设计者的用户和支持。其实fluke的最大亮点在于皮实,真正的抗噪,怎么用都用不坏,有一次接高电压,接触了一下发现没事,这点其他表没法比,所以好多爱好者,收藏家都喜欢原装保险丝的停车表,像187,189等。
     前几天还得到了fluke官网赠送的1AC-C2II电压检测工具(说白了就是检测电压的,只要接触下就可以了,电工们的首选)。图片就不拍了,大家自己去搜一下,非常漂亮!
     以前就知道国外的爱好者在做业余DIY时,旁边有个黄黄的表,当时问别人,还让别人鄙视了一下,以后就对fluke十分崇拜,自己以后DIY的话得拥有一个才可以,自己现在手上有2个万用表17B,15B。呵呵,非常好用,用17B还可以测温,非常方便,但是当你用到一定程度后你就会发现一个万用表不够,这也就是好多见到好的fluke万用表就停止不住,狂购,还托朋友去国外帮忙带过来,疯狂到一定程度,家人都有点烦,有时候都下通缉令不许再买!
    其实我这么多也没什么用,等你用过了你才知道什么叫好东西,什么叫品质,什么叫品牌!绝对对得起这个牌子。用了她你就不会用其他的表了,就好象一见钟情,不能自拔!
     挺晚了,睡觉了!说了自己的感受,贡献下自己的力量!
458
确实不需要收到调整量程的万用表好用,有时测量时我们不知道所测东西该用什么量程,选错会烧坏万用表,科室老师据说都坏了好几个。福禄克万用表装有5号电池也确实方便,确实很便携式化,同时采用更好的保险丝对万用表的保护也会更好
459
我们用的万用表只是胜利牌子的,而且还是手动设置量程的,这确实是个差距啊,啥时候也能永哥福禄克的万用表呢
460
我使用的就是福禄克的,不过时105,十分期待获奖,换个107+,哈哈哈
