527
341
设置该引脚为浮空输入,但输入结果不停在跳变。不知道为什么
此帖出自单片机论坛
527
342
单片机板子上的硬件连接是怎么连接的呢,比如说存储芯片怎么连接到8051上面,哪里要连几个电阻,阻值多少合适,什么地方应该放二极管,三极管,这些知识在哪门课里面能学到呢,模拟电子还是微机原理,还是什么其他什么呢,
此帖出自单片机论坛
527
343
郭天祥教授的思路和我学习的方法非常契合。比如我学易语言时就是这样,简单看了2天基础概念,就开始做一个返修管理软件
此帖出自单片机论坛
527
344
用这本书,感觉第一第二部分主要是熟悉各种结构体,各种功能的库函数,最好一边看书一边翻《STM32固件库说明(中文版)》,然后就是多巧代码,照着书抄,先熟悉一下。
此帖出自单片机论坛
527
345
此帖出自单片机论坛
527
346
STM32F4 DCIM接口挂载两个ov7670可以么
此帖出自单片机论坛
527
347
1.STM32 的中断分级好像不管怎么分组之后,总共只能分出16级。。。那只能写16个中断吗?
2.STM32 的外部中断的线是很多IO口公用的,比如EXIT0是PA0,PB0,PC0。。共用,那我想用这些口,都去做EXIT0的中断管脚,然后在中断处理中判断哪个进行的中断,这样可以吗?怎么配置呢?
3.如果我希望在一个中断处理的时候,另一个中断进来,它能进行处理吗?
此帖出自单片机论坛
28
348
谢谢楼主,727065769@qq.com
此帖出自单片机论坛
527
349
我希望在一个中断A处理中断服务的时候,中断B也发生了(主要是运行中断A服务程序时触发了中断B),中断B的服务函数能够即刻运行吗?“若提问者的本意也是这样~~这个问题涉及到刚才所说的中断优先级了,当且中断B的优先级比中断A高时,中断B的服务函数才会运行,否则,就只能等到中断A的服务函数处理完毕后才能运行中断B的服务程序了~~或者提问者的问题是这样的:还是以第二个问题为参照:”对于EXTI0,设置了PA0、PB0、PC0...共用,PA0触发了中断然后进入了EXTI0中断服务程序处理,这个时候PB0也触发了EXTI0,这时会发生些什么“,若是这样,首先得表明这样的问题在实践中我没有遇到过,但我想是这样的:等到PA0触发的中断服务程序处理完毕,然后接着处理PB0触发的中断程序(当然,处理程序是一样的),这样的事情发生的概率比较低,除非是刻意安排的
此帖出自单片机论坛
527
350
用stm32f10x的库函数的话
读端口用GPIO_ReadOutputData(GPIOB)就好了;
串口输出用SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef * SPIx,uint16_t Data)
此帖出自单片机论坛
527
351
以前一直写51单片机程序的(C语言汇编都会),最近想学习stm32,但是找不到stm32简单程序入门。我看了一个简单的定义 就是  u8 t=0;这个程序语句u8是什么意思?哪里有简单程序入门的教程。谢谢各位了。
此帖出自单片机论坛
352
很不错STM32的资料,给力,谢谢楼主
此帖出自单片机论坛
527
353
此帖出自单片机论坛
527
354
此帖出自单片机论坛
527
355
此帖出自单片机论坛
527
356
此帖出自单片机论坛
135
357
973453867@qq.com感谢楼主,好人一生平安,哈哈
此帖出自单片机论坛
收到了,谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:54
135
358
qq973453867 发表于 2014-10-13 20:08
感谢楼主,好人一生平安,哈哈
收到了,谢谢楼主分享
此帖出自单片机论坛
527
359
此帖出自单片机论坛
527
360
此帖出自单片机论坛
