121
新手默默的存着
谢谢LZ分享
此帖出自PCB设计论坛
122
好东西,谢谢LZ分享!!
此帖出自PCB设计论坛
123
这个不错
此帖出自PCB设计论坛
124
一般布局按如下原则进行:
①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行 性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
此帖出自PCB设计论坛
21
125
好资料
此帖出自PCB设计论坛
126
mengyun2801 发表于 2014-8-20 10:04
发过去了,请查收邮箱,没收到的话,请检查垃圾邮件或订阅与邮件,实在没找到就回复我~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
没有啊,楼主!再给我发一次吧,非常感谢
此帖出自PCB设计论坛
350
127
看到了好东西,占个位置,明天去公司下载下来,仔细研读,刚进入工作,正好是高速信号的布线有用,嘿嘿
此帖出自PCB设计论坛
个人签名成功者找方法,失败者找理由
128
总是太谦虚啊!多谢了!
此帖出自PCB设计论坛
129
楼主好人,资料对我很有用,多谢分享
此帖出自PCB设计论坛
130
顶一下,谢谢楼主分享的资料
此帖出自PCB设计论坛
131
感谢楼主分享
此帖出自PCB设计论坛
39
132
好东东,感谢楼主
此帖出自PCB设计论坛
133
楼主幸苦了  非常感谢
此帖出自PCB设计论坛
134
下不下来哎
此帖出自PCB设计论坛
135
mengyun2801 发表于 2014-7-28 10:12
邮箱给我一下,我传给你,我不会改那个设置~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
楼主,我下不下来,能发我么,邮箱1138154591@qq.com
此帖出自PCB设计论坛
136
非常不错,可以看看
此帖出自PCB设计论坛
137
   这么多钱?
此帖出自PCB设计论坛
138
LZ能发到我邮箱么?谢谢,812260675@qq.com
此帖出自PCB设计论坛
139
好东西
此帖出自PCB设计论坛
140
感谢楼主的分享
此帖出自PCB设计论坛
