2649|3
384
飞凌板卡OK335xII [复制链接]
OK335xS-Ⅱ拥有工业级Coretx—A8 TI AM3354处理器,主频达到800MHz, 1600 DMIPS,硬件3D图形加速,-40℃到+85℃运行温度,多总线、双网口支持,6路串口,支持Linux3.2和WinCE6.0。整板尺寸104.2mm*81mm,工业级小板设计,真正的工业级开发平台。
套餐中有:板子,串口线,电源线,usb线,网线,铜柱,触摸笔。
呵呵,要是有个屏和TF卡就perfect了。
真的是非常的迷你!拿到之后立马上电试试了。
打开SecureCRT,建立连接后。
然后,竟然不能输入,于是妥协了,用起了超级终端:
附件-》通讯-》超级终端走起:
果然就可以使用了。
需要的可以先一睹为快。
打算用ARM做一个小车控制:原理如下:部分在其他平台已经实现:
视频采集:通过在linux上移植boa服务器和mjpeg编码软件,和pc机组成一个无线局域网,在pc机的浏览器观察实时传回的信息(这部分在其他平台实现了)。有些难度的是驱动这部分,我由于没有做过这部分,具体等放假来慢慢学吧。
  详情 回复 发表于 2014-7-16 21:13
赞赏
查看全部赞赏
6423
CRT不能输入可能是你没设置对
RTS/CTS要勾掉
谢谢白丁,果然是这样,把那个勾掉,重启下就可以了。  详情 回复 发表于 2014-7-16 21:34
个人签名training
384
白丁 发表于 2014-7-16 21:11
CRT不能输入可能是你没设置对
RTS/CTS要勾掉
