3094|1
【DIY手机】+ddllxxrr + 测试下模块 [复制链接]
这个模块,我十分喜欢,所以我小心加小心地去测试了下,要注意的问题多多总结下以下几点:
一、电源一定要小心,该模块是4.2V供电,还好我这个模块可以将5V直接加到模块上边.
二、发送和接收一定要注意是3.3V的
三、键出AT命令时一定要严格按照协议来。有时少了一个‘;’都不好用。
以下是AT命令及简介:
AT即Attention,指令集是从终端设备(TerminalEquipment,ATTE)或数据终端设备(DataTerminalEquipment,DTE)向终端适配器(TerminalAdapter,TA)或数据电路终端设备(DataCircuitTerminalEquipment,DCE)发送的。通过TA,TE发送AT指令来控制移动台(MobileStation,MS)的功能,与GSM网络业务进行交互。用户可以通过AT指令进行呼叫、短信、电话本、数据业务、传真等方面的控制。
SIM900A模块提供的AT命令包含符合GSM07.05、GSM07.07和ITU-TRecommendationV.25ter的指令,以及SIMCOM自己开发的指令。接下来我们介绍几个常用的AT指令:
1,AT+CPIN?该指令用于查询SIM卡的状态,主要是PIN码,如果该指令返回:+CPIN:READY,则表明SIM卡状态正常,返回其他值,则有可能是没有SIM卡。
2,AT+CSQ 该指令用于查询信号质量,返回SIM900A模块的接收信号强度,如返回:+CSQ:30,0,
表示信号强度是30(最大有效值是31)。如果信号强度过低,则要检查天线是否接好了?
3,AT+COPS?该指令用于查询当前运营商,该指令只有在连上网络后,才返回运营商,否则返回空,如返回:+COPS:0,0,"CHINAMOBILE",表示当前选择的运营商是中国移动。
4,AT+CGMI 该指令用于查询模块制造商,如返回:SIMCOM_Ltd,说明SIM900A模块是SIMCOM公司生产的。
5,AT+CGMM该指令用于查询模块型号,如返回:SIMCOM_SIM900A,说明模块型号是SIM900A。
6,AT+CGSN该指令用于查询产品序列号(即IMEI号),每个模块的IMEI号都是不一样的,具有全
球唯一性,如返回:869988012018905,说明模块的产品序列号是:869988012018905。
7,AT+CNUM该指令用于查询本机号码,必须在SIM卡在位的时候才可查询,如返回:+CNUM:"","15902020353",129,7,4,则表明本机号码为:15902020353。另外,不是所有的SIM卡都支持这个指令,有个别SIM卡无法通过此指令得到其号码。
8,ATE1该指令用于设置回显模式(默认开启),即模块将收到的AT指令完整的返回给发送端,启用该功能,有利于调试模块。如果不需要开启回显模式,则发送ATE0指令即可关闭,这样收到的指令将不再返回给发送端,这样方便程序控制。
拨电话和收电话:
ATE1,用于设置回显,即模块将收到的指令完整的返回给发送设备,方便调试。ATD,用于拨打任意电话号码,格式为:ATD+号码+;,末尾的’;’一定要加上,否则不能成功拨号,如发送:ATD10086;,即可实现拨打10086。ATA,用于应答电话,当收到来电的时候,给模块发送:ATA,即可接听来电。ATH,用于挂断电话,要想结束正在进行的通话,只需给模块发送:ATH,即可挂断。AT+COLP,用于设置被叫号码显示,这里我们通过发送:AT+COLP=1,开启被叫号码显示,当成功拨通的时候(被叫接听电话),模块会返回被叫号码。AT+CLIP,用于设置来电显示,通过发送:AT+CLIP=1,可以实现设置来电显示功能,模块接收到来电的时候,会返回来电号码。AT+VTS=*,产生DTMF音,该指令只有在通话进行中才有效,用于向对方发送DTMF音,比如在拨打10086查询的时候,我们可以通过发送:AT+VTS=1,模拟发送按键1。
以下是我打10010的串口显示,我用耳机听十分清楚。
下次应同STM32F429I连接了
赞赏
查看全部赞赏
eric_wang 动作真快
