4799|0
两个always块同时对一个reg类型变量赋值的问题 [复制链接]
问题描述:
pps信号为秒脉冲信号(GPS授时模块中的同步秒脉冲),每个一秒钟给fpga发送一个信号,稳定精度为20ns左右,而且占空比可调(与该问题无关)。
一个rom 由m4k块产生,大小为8bit位宽,64words,即地址总线位宽为6位宽,事先存放好编辑好的数据。rom中的数为0-255,由8bit决定。
秒脉冲pps信号,连接到一个6位宽的计数器counter1,每来一个pps信号,计数器加一,作为rom的地址,同时,pps信号还作为rom的时钟信号,pps信号到来时,就可以在rom的输出端口得到存储在rom中某个单元的一个值,具体由来了多少个pps信号决定(因为pps决定地址选择)。
功能:秒脉冲pps到来,产生counter1,输出rom后,同时产生一个新的计数器counter2(自增计数器),将rom作为该计数器的脉冲计数个数,计数器counter2 计数单位为系统时钟 sys_clk;当计数器到达rom计数后,将输出信号output信号置1,持续500ns(或指定25个数个系统时钟)后,output信号置0,此时,1秒钟还没有到呢,才过去5500ns,等来下一个秒脉冲pps[i+1]到来,重复以上动作,直到第62个秒脉冲pps到来,后结束。
为什么 5500ns:系统时钟50mhz 即周期20ns。从收到秒脉冲pps时,到output信号置0,所经历的最长时间:计算如下:
假设,rom=255 则 rom*20ns = 5100ns 再加上output为1的持续时间500ns 共计 5500ns,即1秒钟还没到呢。
综合来讲要实现的功能为:每当秒脉冲pps信号到来,即启动计数器,计数的脉冲个数由rom中指定单元的数据给出,计数器到时后,fpga上某一引脚(记为output)输出为1,持续可设定的时间,如500ns。
这里output信号持续500ns 是否还有在重新生成一个计数器?
6位宽的计数器counter1,产生rom的地址
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
制作rom,选择ROM-1-PORT
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
8Bits    64words
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
去掉‘qoutput port
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
选择初始化数据,mif文件
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
launch.mif文件中的数据内容
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
rom_addr为计数器的输出值,图中所示,rom_addr也出现了不稳定的值,如16,计数器记到16之前,出现了毛刺。
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
同样 rom_value中也出现了一些不稳定的值
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
请问为什么会产生毛刺,如何消除毛刺,应该怎么实现上面的功能?
module launch(sys_clk,rst_n,pps,rom_addr,rom_value,launch);
input sys_clk;
input rst_n;
input pps;
output rom_addr;
output rom_value;
output launch;
reg launch;
wire [5:0 ]rom_addr;
wire [7:0 ]rom_value;
counter_lpm   counter_lpm_inst (.clock ( pps ),.q (rom_addr ));
sys_rom  sys_rom_inst (.address ( rom_addr ),.clock( pps ),.q ( rom_value ));
reg cnt_flag;
reg [7:0 ]cnt_value;
always @(posedge pps)
       begin
       cnt_flag <= 1'b1;
       end
reg [7:0]cnt;
always @(posedge sys_clk or negedge rst_n)
if (!rst_n) begin launch <= 1'b0;launch <= 1'b0; end
else if (cnt_flag == 1'b1)
     begin
         if (cnt < rom_value) cnt<= cnt+1'b1;
         else begin cnt<=1'b0; launch <= 1'b1; cnt_flag <= 1'b0;end
     end
else launch <=  1'b0;
endmodule
testbench 如下
`timescale 1 ns/ 1 ns
module launch_vlg_tst();
reg pps;
reg rst_n;
reg sys_clk;
// wires
// assign statements (if any)
launch i1 (.sys_clk(sys_clk),.rst_n(rst_n),.pps(pps),
.rom_addr(rom_addr),.rom_value(rom_value));
initial
begin
     rst_n = 0;
     #100;
     rst_n = 1;
     #100000;
     $finish;
end
initial begin
     sys_clk = 0;
     forever
     #10 sys_clk = ~sys_clk;
end
initial begin
     pps = 0;
     #100;
     forever
     #300 pps = ~pps;
end
endmodule
问题描述.doc
294 KB, 下载次数: 5
