255
21
一般说 GSM模块(通俗理解为手机模块),基本功能为 打电话  收发短信
只是 有的 支持内置GPRS网络协议栈,有的不支持。
产品的话 推荐 西门子MC52i, 之前的产品大批应用,感觉良好
diy的话 用sim900就够了,好像sim900A、sim900B 一个带GPRS协议栈 一个不带
带GPRS协议站的GSM模块,有的是支持 EDGE功能 也就是说的2.75代产品 就是上网快一点
GSM模块 接口 分为 控制、语音、sim卡、通信(uart)几大块
一般和MCU连接 需要 有控制(硬件开启关闭信号)和通信(发送at命令)端口,
语音接口直接做电路就ok  不需要经过mcu处理
所有的GSM模块,都支持通用 AT命令  例如 at+cmgl cmgs 等   只是各自的协议栈 命令不通用
想到啥就说啥  有不明白的还可以继续交流
赞赏
查看全部赞赏
个人签名每天进步一点点
7815
57
裸片初长成(中级)
22
chunyang 发表于 2014-5-12 23:22
用“洞洞板”是绝对不可以的,必须制作PCB,而且设计方面很有讲究,毕竟这是高频应用,而且还牵扯到敏感 ...
说的是,老子只是个写程序的......
何必让自己撒子硬件活都揽上~~
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
23
chunyang 发表于 2014-5-13 18:26
你说的这个资源太有限,尤其是没有音频部分,能有多大用?这货是用来做数据传输的,不适合用来做手机。
这个倒是真的,如果是定位为 手机
就要注意 很多相关的功能
比如 声音。
谢谢大叔提醒。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
24
dontium 发表于 2014-5-18 21:14
用贴片的GSM模块,可以用洞洞板搞定的 -- -  当然要费点事。越老的模块,(帖片的),间距越大,
象我那 ...
嘿嘿,我意思是
至少等我先把硬件搭起来,再考虑软件,通信层面的AT指令
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
这些天,出差,还有揽上KDY和白丁说的调RC522模块,期间还是一如既往地因为没经验,急躁出了不少乱子,一直耽搁着。
现在在南京已经待了将近一个星期,事情稳定下来,也有时间想这些了。
不是标榜什么,其实我的想法很简单。
对于RC522,我不想丢脸,那是对KDY和白丁而言——既然我平时和他们扯得那么欢乐。
对这个手机DIY,既然我给了 楠哥那么多狗头军师的意见,而且还发帖了,我也不能丢脸,那是对于 楠哥,论坛,以及各位给我这么多意见的朋友。
现在赶快下手淘宝买一个好了~~
强者为尊,弱者,死无葬身之地
255
26
辛昕 发表于 2014-5-25 00:54
这些天,出差,还有揽上KDY和白丁说的调RC522模块,期间还是一如既往地因为没经验,急躁出了不少乱子,一直 ...
用 rc522做什么?
手头有 这个模块的驱动
用的上的话 我传给你
话说 GSM模块的驱动也是有的
只是因项目原因不能全部开放
希望能帮得上版主
个人签名每天进步一点点
7815
57
裸片初长成(中级)
27
hanker510 发表于 2014-5-28 16:41
用 rc522做什么?
手头有 这个模块的驱动
用的上的话 我传给你
哦,不知道kdy要干啥,给他打下手。
现在调的差不多了,就差 密码设置 和 数据块操作权限设置部分。
打算搞一搞,算是个精细活吧,但不算太复杂。
刚看了资料。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
28
funnylogic 发表于 2014-5-12 10:36
也可以选择SIM900A啊,资料也比较多。可以买个类似这样的最小系统版。
各位老少爷们,求一个sim900b的资料或者例程什么的?
之前mc323的时候,我能找到来自 华为官方 的pdf
没想到这个sim900b这么难找。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
37
29
我咋感觉 我们都是一群苦逼的穷孩子
108
我给你一些资料。你把你的邮箱给我一下。我发给你。因为我现在也是在搞SIM900A。自己在淘宝上买的板子,送了一些资料。我分享给你。咱俩都一起整这个,遇到不懂的问题一起商量。
赞赏
查看全部赞赏
7815
57
裸片初长成(中级)
31
曹世鹏 发表于 2014-7-15 15:44
我给你一些资料。你把你的邮箱给我一下。我发给你。因为我现在也是在搞SIM900A。自己在淘宝上买的板子, ...
755087287@qq.com
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
32
居然给忘了,好哥们,你给我传了资料,正好救命啊~~
刚把模块接到板子上,估计是因为电压问题(板子上提供的是3,3V,而模块需要5V)
这个地方,刚开始以为可以直接用USB-TTL的模块提供一下,但貌似不太对。
明晚再仔细想想哈~
强者为尊,弱者,死无葬身之地
5307
453
33
刚把模块接到板子上,估计是因为电压问题(板子上提 ...
TI的 27O
7815
57
裸片初长成(中级)
34
强者为尊,弱者,死无葬身之地
5307
453
电平平移片子
7815
57
裸片初长成(中级)
36
额,,不用这么高级,,,我看看先~~~
强者为尊,弱者,死无葬身之地
108
37
楼主DIY手机做到什么程度啦。提醒一下。3.3V单片机和SIM900串口通信时最好加一个电平转换芯片。因为SIM900的串口输出电压为2.8V,而单片机串口电压为3.3V。还是有一些出入的。之前我试过中兴的MC8332和5V的51单片机串口通信,直接连的。发现有的时候就容易丢包或者发来的东西是乱码。于是我从那时候开始注重IO口电压匹配问题。最好是用一个电平转换芯片来实现串口通信。
108
38
谢谢楼主给的芯币。楼主DIY手机做到什么程度啦。提醒一下。3.3V单片机和SIM900串口通信时最好加一个电平转换芯片。因为SIM900的串口输出电压为2.8V,而单片机串口电压为3.3V。还是有一些出入的。之前我试过中兴的MC8332和5V的51单片机串口通信,直接连的。发现有的时候就容易丢包或者发来的东西是乱码。于是我从那时候开始注重IO口电压匹配问题。最好是用一个电平转换芯片来实现串口通信。
108
39
推荐电平转换芯片:TXB0102
7815
57
裸片初长成(中级)
曹世鹏 发表于 2014-7-25 16:15
推荐电平转换芯片:TXB0102
一个两个的,别捣乱了......
哈哈,我又不缺5V电源,我只是昨晚晚了不想弄了。
板上本来就有,何况USB-TTL也有。
今天周五晚上和朋友聚餐了,刚刚只是在ubuntu下装好搜狗输入法,明天睡醒中午和几个广州本地的同行吃饭聚聚。估计要到明晚才有时间继续了。
谢谢了哈哈~~说捣乱是开玩笑的
强者为尊,弱者,死无葬身之地
