2387|4
MSP430驱动74HC595 [复制链接]
用MSP430驱动74HC595,下面是主程序,P2.0是串行数据输入,P2.1是RCK,P2.2是SCK,假设的串行输入为01010101,为什么在HC595的并行输出几个脚上测不到电压呢,是串行数据没进去还是并行数据没出来呢?
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  Clock_Init();
  unsigned int i = 8;
  P2SEL &= ~ (BIT0+BIT1+BIT2);
  P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2;
  P2OUT &= ~(BIT1+BIT2);
  for (i=0;i<8;i++)
    P2OUT &= ~BIT2;
    if((DATA & BIT0) == BIT0)
      P2OUT |= BIT0;
    else
      P2OUT &= ~BIT0;
    DATA >>= 1;
    P2OUT |= BIT2; // 移位寄存器上升沿脉冲
  P2OUT &= ~ BIT1;     //存储上升沿脉冲
  _NOP();
  P2OUT |=   BIT1;
楼主做成功了没,我也是这个问题,求大神指点  详情 回复 发表于 2016-2-29 15:36
考虑下电路有没有问题
考虑下电路有没有问题
64
硬件电路比较简单  一般不会有问题    看看时序对不对
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
