1492|0
同传统的显示设备相比 LED显示屏好在哪里 [复制链接]
LED显示屏作为一种新型的显示设备,具有很多的优点。LED显示屏在节能环保和显示效能上都优于一些传统的显示设备,但是LED显示屏也有一些自身的缺点,比如说存在光污染、造价偏贵、不适于近距离观看等。所以用户选择LED显示屏要考虑最终的使用环境才能扬长避短,发挥LED显示屏的优势。
第一,LED显示屏寿命长。
led显示屏的正常使用寿命是8~10万小时,每天24小时不停的工作,其寿命都差不多近10年。因此,led显示屏的寿命是传统显示设备的好几倍。
第二、节能环保。
LED电子显示屏所用的LED光源为为固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,在恰当的电流和电压下,使用寿命可达6万到10万小时,比LCD显示屏寿命长10倍以上。LED显示屏是由无毒的材料作成,不像液晶屏幕含有污染物质,同时LED也可以回收再利用。光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色显示光源 。
第三、显示性能优越。
户外LED显示屏的亮度大于8000mcd/m2,是目前唯一能够在户外全天候使用的大型显示终端;户内LED显示屏的亮度大于2000md/m2。led显示屏采用高亮度贴片,因此具备了led发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。可以播放各种视频,可显示图象和文字,影像画面清晰、各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,存储数据信息容量大,并具有同步显示功能。
第四、发热量小。
led显示屏的发光元件是led,由于单颗led的功率很低,一般为0.04~0.08w,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。
第五、应用范围广。
led显示屏因为轻薄、色彩纯正等特点,被广泛应用于楼体轮廓,台阶,展台,桥梁,酒店,ktv装饰照明,以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的广告设计等场所。随着led显示屏技术的逐渐成熟,其应用范围将更加广泛。
