1630|0
开关电源PCB设计要点和整体布局注意事项 [复制链接]
开关电源PCB设计要点和整体布局注意事项1、交流输入与直流输出要有较明确的布局区分,最佳办法是能够互相隔离。2、输入端与输出端(包括DC/DC变换初级与次级)布线距离最少要在5毫米以上。3、控制电路与主功率电路要有较明确的布局区分。4、尽量避免大电流高电压布线与测量线、控制线的并行布线...
4、尽量避免大电流高电压布线与测量线、控制线的并行布线。
5、在空白的板面尽量敷铜。
6、在大电流高电压的布线连接中,尽量避免用导线在空间中长距离连接,它导致的干扰是很难处理的。
7、如果成本允许的情况下,可采用多层板布线,有专门的辅助电源层与地层,将大大降低EMC的影响。
8、工作地是最容易受干扰的,因此尽量采取大面积敷铜的布线办法。
9、屏蔽地的布线不能构成明显的环路,这样的话会形成天线效应,容易引入干扰。
10、大功率的器件最好能比较规整地布局,便于散热器的安装及散热风道的设计。
(本文摘自www.big-bit.com,如要转载请注明出处!)
