1345|0
LED显示屏的五种安装方式 [复制链接]
LED显示屏,又称电子显示屏,是由LED点阵和led pc面板组成,通过红色,蓝色,白色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容,可根据不同场合的需要做出不同的调节。因此,LED显示屏的安装调试是一项非常关键重要的技术活。
LED电子显示屏的安装调试不仅能体现出产品质量,还决定着显示屏在使用时的效果。在此,迈锐光电为您汇编整理了LED显示屏常见的五种安装方式:
一是镶嵌式安装:适用于面积较小室内屏。由于安装空间较小,为了不占用空间,根据屏体面积大小在墙体上挖出同样大小的面积,把LED显示屏嵌入墙体中。要求墙体为实心墙体。采用前维护的方式,成本较高。
二是挂式安装:多适用于车站LED电子显示屏、机场LED电子显示屏等大型场所起到指示标牌作用。要求屏体面积较小(10平方米以下),要求必须要有合适安装的地点,如上方有横梁或过梁处,且屏体一般情况下要加后盖。
三是壁挂式安装:多适用于室内LED显示屏的安装,面积较小(10平方米以下),墙体要求是实墙体,空心砖或简易隔挡墙均不适合此安装方式。
四是屋顶式安装:主要适用于户外广告LED电子显示屏,安装地点主要是建筑物的屋顶,随着建筑物高度的增加要考虑的防风级别也要随着增加。
五是立柱式安装:多用于户外广告LED显示屏的安装,视野开阔、周围比较空旷的地方,如广场、停车场等。根据屏体面积的大小又可以分为单立柱和双立柱式的安装。
