41
回复:电子工程师 月薪三万的智商测试题(答案出来了)
值得思考,如果能用编程的思想表达出来更是高手
此帖出自单片机论坛
162
裸片初长成(初级)
42
这个公司能给30K的月薪,凭感觉他们是不会考的。
相反,那些出题刁难的公司也给不起。
此帖出自单片机论坛
43
肯定9月1日嘛
第一句话说明,不可能仅由日子定出生日,即排除日子7和2,与此同时就排除了12月和6月
第二句话说明,3月和9月当中的某个日子不可能是重的,否则小强就不可能仅由日子就确定了生日,即排除日子5
第三句说明,小明可以根据排除日子5就得出生日,那月份必然是9,否则小明判断不出。
此帖出自单片机论坛
44
就是个推理题,难算不上,但如果说要在从没见过的情况下,很快做出正确回答还是很少人能做到
此帖出自单片机论坛
65
45
原帖由 dxlover 于 2007-8-29 20:25 发表
你的问题
怎么是别人给的标准答案啊
难道是马甲?
此帖出自单片机论坛
个人签名别看在学校里一个个人五人六,书到用时方很少他心里有数!!!
46
Re: 电子工程师 月薪三万的智商测试题(答案出来了)
什么啊:Q 看不明白
此帖出自单片机论坛
27
47
生日是9月1日!!!
此帖出自单片机论坛
48
一个头两个大,,,,,*&……%¥&%(……*%……##…………&&&,算了,,:L
此帖出自单片机论坛
2771
裸片初长成(中级)
49
呵呵,看了前面这些高手分析后,我来总结一下吧
首先,小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道。
就可以肯定不是6月7日和12月2日,同时也可以确定,小明拿到的月份肯定不是6月和12月,因为如果小明拿到的是这两个月份之一,他就不可能说这句话。
再者,小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了。
如果他拿到的是5号,他就不会说这句话,可以排除5号。
再看第三句话,小明说:哦,那我也知道了。
可以知道不可能是3月,因为3月除了5号还有两个日子,从而可以确定是9月1日。
本人也认为是9月1日
3。4号
接上:
    通过这里分析:肯定的是答案一定是3月4日, 3月8日 ,9月1日里面的一组
。并且,小强已经知道了答案。
   3)小明说:哦,那我也知道了。
    分析:如果小明手上的数字是3月,那么小明无法知道答案。因为还有两组包
含3月的生日:3月4日和3月8日。这说明了小明要想知道答案,一定只能是唯一的
,那就是9月了。
    从上述三个方面分析,知道答案是9月1日。
上次说是6月4号,后来重新推理,觉得更应该是9月1号.原因如下:
  小明知道月份,小强知道日子.
  1)小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道。
  分析:A.小明说话非常肯定,这说明了小明拿的月份中的生日组的日子一定不包
含唯一的数字即7和2,如果小明手上拿到的是6月或12月,他就不敢这样肯定的说话
.因此,可排除相应这两组月份6月和12月.
   通过此,可以分析出,一定不包含6月和12月。
  2)小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了.
   分析:
       A.通过小明的说话,小强现在已经知道没有6月和12月。推断出可能是3月
和9月中的一组。
       B.小强说,他现在知道了。说明了,这个数字在3月和9月中没有重复的,
因此,可排除5。说明小强手上的是1,4,8三个数字。也就是剩下的:
      3月4日, 3月8日 ,9月1日。
      小强手上有一个明确的数字,一看自己知道的数字就知道答案了,所以他
说我现在知道了。
只能是6月4号.
  这句话说明了小明知道小强的数字一定有重复的.因此,一定不是7和2.
  这句话说明了除去7和2后,所在的月份那组生日是唯一的才能知道答案,3月,9月,12月的生日都还有两组,无法区分.所以就只能是6月4号.
  小明说:哦,那我也知道了。
  这句话就更多肯定了答案.
  为什么不是6月7号或12月2号?
  因为如果是6月7号或12月2号,小明一看就会直接说:我知道了.而不会说,本来我不知道,但是现在我知道了.因为7和2是唯一的.
  为什么小强断定小明的数字是重复的?
  既然小明没直接说出,所以小强断定小明的知道的数字一定是重复的.
  这个时候想知道答案,也说明了3/6/9/12月份里面除去6月7号和12月2号,只能还有一组,3月还有3组,6月还有1组,9月还有2组,12月还有2组,因此,3/9/12月都无法知道答案,那也就是6月4号.
答案是:我怎么会知道。
其他全部是瞎猜,要有足够的论域才行。
这道题以前见过,考察你是否敢否定权威。
数笔划是对的,本来,哦,都反应出他们最熟悉和大悟的特性,这也是一个教师最关心和熟悉的问题,笔划最明显
而这恰是两人共同点,12月+8划,12划+8日
12.8
搞不懂这是3万的题
6月7号
一. <<小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道。>>
肯定:肯定也不知道说明生日根本不在6月和12月,如果在的6月和12月的话,小强是有可能性知道在知道生日是哪一天,因为这两个月中的数字其中都有一个是与其他的月份不同的。
这句话只能说明这个。
二. 《本来我也不知道,但是现在我知道了。>>》
1.说明小强知道的那个数字有重复.重复数字有1,4,5,8。
2.小强根据小明的提示,确认老师的生日肯定不在6和12月。
3.如果是5日的话,小强同样不知道生日是哪天,因为3月和9月同样有5。
4.<<但是现在我知道了>>说明最后一位肯定是1,4,8中的一个。
三<<小明说:哦,那我也知道了。>>
小明根据小强的提示,知道数字是1,4,8中的一个。同时自已知道月分,如果在3月的话,4和8小强根本不可能知道。
所以只可能是 9月1日。
根据对话,必须知道小明说的最后一句才能判断出是9月1日。
绝对理论上的正确答案:3月4号.我要补充的是我前面说的"那么小强发现小明在确认自己手上的数字不是7和12又不能确定时"应改为"那么小强发现小明在确认自己手上的数字不是7和2又不能确定答案时"
仁者见仁,智者见智;如从语言逻辑上判断是没有答案的.
答案只有一个:3月4日.当小强第一时间不能确认时,那么小明就可将6月7日和12月2日可排除.但是小明说他不知道的话小强也不知道(小明说这样的话是为了确认小强手上的数字是否为7和2,小强说他"本不知道",小明可将6月7号和12月2号排除,). 那么小强发现小明在确认自己手上的数字不是7和12又不能确定时(如果小明手上的数字是6的话,那小明一定就知道是6月4号了),那小强就可将6月4号也可排除,那么接下来小强就说已经知道了,那大家可以看看,在剩下的3月4号,3月5号,3月8号,9月1号,9月5号,12月1号,12月8号中只有一个3月4号可令小强确定答案.而此时小强说他已经知道了(也只有小强手上的数字是4他才可确认),那小明也知道那一定只有3月4号了.
此题逻辑有误无法推断.理由如下:
       1.小明说:"我不知道,小强也不知道.";小明无论拿到那个月份,他都不可能知道老师的生日.因此他说:"我不知道很合理"."小强也肯定也不知道."这纯属个人推断.小明怎么知道小强拿的不是"2或7".所以说小明说的话不能为后来的推断提供证据.
       2.小强说:"本来我也不知道,但是现在我知道了"通过小明的话,小强应该得不出这样的结论.因为小强说:"本来我不知道."说明小强确实拿的不是"2或7号".只能是"1,4,5,8"的其中一个。因此小强应该无法判断"但我现在我知道"的结论.
       3.小明说:"哦,那我也知道了。"也就无从说起.
如果做以下更改就可以了:
       1.小明说:"我不知道."
       2.小强说:"我也不知道"
       3.小明说:"我知道了"
       4 小强说:"我也知道了"
从上面的谈话我们可以看出这两个人逻辑非常严密(可以从事加密工作,^_^),没有在吹牛,所以我们可以正常解题。在解这道题时一定要考虑好每个人的心理,只能根据讲话的时间顺序一步一步去分析,否则背离出题初衷——“招聘高级管理人员”,解题过程如下:
    1、首先两个人除了分别知道日和月,还有那一堆日期外都不知道具体是哪一天。
    2、对小明讲的第一句话的分析。这时候,小明将自己月中日期与其他月的日期比较后发现日都出现了重复,所以他能肯定小强也不知道。从表中可以推断是3月或是9月。
    3、对小强讲的话进行分析。注意这时候,小强已经知道小明给他透露了3月或9月,“本来不知道”说明日确是重复,我们已经不能据此推断出什么了,关键是后一句“现在我知道了”,说明日只在3月和9月中出现一次,若出现两次那他还是“无法知道”,这时可以确定是3月4日、3月8日、9月1日中的某一天。
    4、最后小明根据刚才的推理说他知道了。说明月已经是单数了,答案就在眼前了:9月1日。
真的会有人答错么?我想如果限制时间的话可能有人会答错,如果时间超过十分钟,不该有人答错.
是9月1
     生日是下列10组中一天:
   3月4日 3月5日 3月8日
   6月4日 6月7日
   9月1日 9月5日
   12月1日 12月2日 12月8日
这句话说明小强不可能拿到只出现一次日期2和7,6月,12月排除,也就说小明拿到的是3月或9月
    即然小强通过小明的话知道是3月或9月了,和自己的日期一对照,就知道 了是哪一天,那么小强拿到的是1,4或8,如果拿到的是5他不可能知道是哪一天。
  小明说:哦,那我也知道了。
    这句话说明小明听了小强的话后只有一个选项了,3月4,3月8,9月1,如果小明拿到的是3月他还是不知道是3月4还是3月8,即然是知道是哪一天那就只有是9月1了
答案为3月5日
理由,小明说:“如果我不知道的话,小强肯定也不知道”。说明小明不知道的情况下小强有可能知道的是6月7日和12月2日,即然小明不知道,小强也肯定不知道的不可能是6月和12月,所以只能在3月和9月两者之间选择,由于小强肯定不知道,那么在3月和9月之中,只有5日是不确定的。小强说:“本来我也不知道,但是现在我知道了”。这说明如果小强知道的是1日、4日、8日其中一天的话,小强就能够判断出来是3月、6月、9月、12月中的其中一个,只有5日是小强无法判断的,最后就只剩下3月5日和9月5日了,假设小明知道的是9月,那样小明就能猜出教师的生日是9月5日,正因为小明猜不出,说明教师告诉小明的是3月,所以小强先知道了教师的生日是3月5日!~!~!!~
这个题谁要是答上来的话谁就牛了.因为说的全都是吹牛的.
真无聊!!!
我觉得本题的关键不在于月薪的三万,也不在于答案的本身,而是在于我们是否开动我们大脑去想过?你能想出来的,并不一定会拿到三万的月薪,想不出来的,并不是没有拿过三万月薪。
换个角度去想想,要是全球变冷,那我们今天就不是在讨论全球变暖这个问题了。
要是他们俩个人都知道,我会知道的。
要是大家伙都知道了,我也会知道的。
要是全部都不知道,那我也会知道的。
要是我都不知道,那就是不必知道的。
要是我要知道,那是不可能不知道的。
要是我知道,那么大家伙也会知道的。
1、小明说:我不知道他也不会知道,可以排除6月7日、12月2日,同时如果是6月4日,那么小明说这句话的话就可以说明他已经知道了(因为6月只有一个,6月7日已经排除),但实际上他不知道,那么6月4日也可以排除;
2、小强说:本来我不知道,但是现在我也知道了,那么小强可以推论出上面提到的结果:6月4日不可能,那么小强如果知道的日数是4,那么通过此完全可以推论出是3月4日,而如果知道的是其它日数都没有充分的证据推出生日的月份;
3、最后小明说:我也知道了!那么小明听说小强现在知道了,那么小明可以推出上面的结论:小强知道的日子也只能是4,从而小明很容易知道老师的生日就是3月4日。
哈哈,其它关键是第二步,那里迷底已经揭开了!
[ 本帖最后由 jxb01033016 于 2009-2-17 17:03 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
23
很强很详细
此帖出自单片机论坛
56
51
呵呵,难怪我工资那么低!:L :L
此帖出自单片机论坛
52
好像太难了,我是做不出来了
此帖出自单片机论坛
93
53
应该是9月1号
此帖出自单片机论坛
54
看到各位大虾的回复,终于知道 工资为啥这么低了
此帖出自单片机论坛
147
55
原帖由 open82977352 于 2007-8-29 19:13 发表
应该是9月1日
1)首先分析这10组日期,经观察不难发现,只有6月7日和12月2日这两组日期的
日数是唯一的。由此可知,如果小强得知的N是7或者2,那么他必定知道了老师的
生日。
2)再分析“小明说:如果我不知道 ...
答案也没看懂啊
此帖出自单片机论坛
个人签名https://home.eeworld.com.cn/?110427
56
12月 8日  只有可能是4 或 8日
此帖出自单片机论坛
2113
裸片初长成(初级)
57
taiiule
buzhidaozenmesuan
此帖出自单片机论坛
58
看不懂,不明白
此帖出自单片机论坛
39
59
没看懂    拿不到3W了   可惜啊 :(
此帖出自单片机论坛
33
传说中的微软面试智力题,你觉的下面的解答(据说是官方解答)真的对吗?有多少人仔细思考过,我们在推理过程中是站在题目里面的人物立场还是第三者的身份?
在《程序员面试宝典》这本书里也收录了这道题目!!!!!!!!!
给的解析:
     由小明说“如果我不知道的话,小强肯定也不知道”推理出不会是6月和12月,因为如果小强知道的是2或7,那小强就可以确定哪个月了,2和7都出现一次,如果小明知道的是6或12,他就没有底气保证说出他不知道,小强也不知道的话。于是就剩下:
3月4日 3月5日 3月8日
9月1日 9月5日
(我觉的这里还是对的,可以想像我是按照小明的立场思考的。)
    由小强说“小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了”推理出小强知道的数肯定是只会出现一次,如果是5的话,就有3月5日和9月5日之分,那小强还是不知道,所以只剩下:
3月4日  3月8日
9月1日
(我觉的这里还是对的,可以想像我是按照小强的立场思考的。)
到这都是按照题目里面的人物立场思考的。
由小明说:“哦,那我也知道了”推理出小明要知道的话,那这个月当中只能有一天,那就只能是9月1号。
这里的解释就有点匪夷所思了,这里推理人是站在第三者的角度去看问题,他是意淫小明既然知道了生日,那肯定是9月1号了,没有考虑小明是怎么知道的。假设老师告诉小明是9告诉小强是1. 小强根据小明说的第一句当然知道是9月份,可小明从什么地方知道是1号呢。再假设老师告诉小明是3小强是4,小明还是能说出第一句话,小强也能说出第二句话,因为小明从4就能推的是3月份,那小明最后一句话是凭什么说出他也知道了。
官方的解答是一会是以第三者角度去推理,一会是以里面人物去推理,在第三句话时,没有考虑小明是怎么知道的,完全是做为一个第三者假设他已经知道了,那肯定是9月1号了。
不知道我讲清除没有,大家是怎么想的?做这种题目我最头痛了,经常要按不同的立场推理,搞的晕头转向 ,关键有些题根本不对。
此帖出自单片机论坛
