3184|1
2856
260
智能用电监控、保护系统创意进度帖+定时器篇 [复制链接]
智能用电监控、保护系统软件主要涉及到定时器、AD采样、液晶显示、按键中断。所以这几部分单独分篇章详细介绍。
实验目的:使用定时器中断,每秒让P77发生一次电平翻转(即开发板上的D2灯发生状态变化)。
本篇将讲解如何使用Code Generator生成定时器代码,并实现上述功能。
第一步:配置时钟。
第二步:设置P77为输出口。
第三步:定时器RJ0工作模式设置
第四步:定时器RJ0工作设置(包括时钟选择、定时间隔、使能中断、中断优先级)
第五步:生成代码。
生成代码如下图所示:
第六步:void hdwinit(void) 【系统初始化程序,见“r_systeminit.c”文件】声明
第七步:将“hdwinit() ”写入用户初始化程序进行初始化。【见“r_main.c”】
第八步:添加定时器中断用户程序。实现P77一秒状态发生一次翻转。【见“r_cg_timer_user.c”】
第九步:在主程序中启动定时器,并添加喂狗程序。【见“r_main.c”】
第十步:编译、仿真。
下图是用逻辑分析仪检测P77口的状态变化。经检测,程序实现功能与我们要求一致。定时器还是挺准的。
生成的定时器代码。 RL78_Time.zip (119.88 KB, 下载次数: 14)
2856
260
昨晚太晚了,文档没整理好。今天一早传上来。 智能用电监控、保护系统创意进度帖 定时器篇.pdf (616.99 KB, 下载次数: 11)
