转贴,本人觉得很准的
有上面的元件清单可以推测的题目:
1、带信号发生器的信号失真度测量仪(可能性最大的)
2、高精度电流、电压源
3、150W的开关电源
4、小车控制竖杆类的(角度测量)
关于2007年全国大学生电子设计竞赛元件清单的一些讨论,仅供参考
小车的小心搞个三维出来哦,角度传感器是 个谜! 我感觉与消防车有 关。
感觉1MHZ的AD是做FIR滤波器用。 1MHZ的AD会是 用来做滤波器的
题目参考:小车控制的是肯定的啦。失真度测试仪、高效率开关电源、
仪器仪表类可能是电源
01 03年里控制类是小车的题目
所以元器件清单里有玩具小车
但是07年没有玩具小车
所以估计可能是和05年的题有类似之处
失真度测试仪
20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入
1MHz采样频率的8位A/D转换器
DDS集成芯片
感觉像是波形发生类的,“1MHz采样频率的8位A/D转换器”,这个东西单独列出,有点意思
1MHz采样频率的8位A/D转换器 有可能是用来采集音频用的吧?
〉〉单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A)
//----------------这个控制器了,应该看不出题目了
〉〉A/D、D/A转换器
//----------------如果有A/D一定是采集某一个信号;D/A应该是输出信号的,可能是信号发生器之类的吧
〉〉1MHz采样频率的8位A/D转换器
//----------------从这个来看,对A/D得采集速度要求挺高,但是精度一般,所以有可能是信号采集器之类的。说不好。
〉〉运算放大器、电压比较器
//---------------从这个什么题目看不好,应该也只是放大信号之类的,不太能决定题目
〉〉可编程逻辑器件及其下载板
〉〉显示器件
//--------------这也只是人机界面。但是从上面来看还真有可能是信号发生器或者类似示波器之类的。
〉〉小型电动车(最大尺寸300mm×200mm,高度不限)
//--------------这个就有看头了,应该与车有关,那就要看下面的传感器件有些什么了
〉〉小型继电器
//--------------控制开关
〉〉康铜、锰铜电阻丝
〉〉漆包线(直径不大于1mm)
〉〉光电传感器
〉〉角度传感器
//---------------这个也有看头了,有光电传感器,可能是避障、寻迹等功能,类似于车走迷宫等;角度传感器嘛!说不好,是判断方位或者什么的吧。
〉〉隔离变压器(>150W,220V/18V)
〉〉DDS集成芯片
注意这个 游标高度尺??我想应该是用在参数测量上吧
控制类肯定是小车
有很多人猜仪器会有失真度仪器
康铜、锰铜电阻丝用于强电采样
大家看一下下面的清单吧:
五位半数字万用表(电压表)
单相自耦调压器(>200W)
康铜、锰铜电阻丝
漆包线(直径不大于1mm)
个人认为极有可能会出电源(特别是电压源)类的题目
全国竞赛每届都会有电源方面的题目,倒是角度传感器值得推敲
看一下清单吧,肯定有小车方面的,游标高度尺和角度传感器很有参考价值!!
应该有电源的题!!!
控制很可能涉及空间.
TLC5510 采样频率可达20MPS 市场上应该比较容易买到
妈的~~~肯定是自动巡游小车设计!!!
我猜一下:
仪器仪表:失真度分析仪
自动控制:小车
电力idanzi:电源
而且电源的要求依然是大电流,高效率的,大家认为呢
可能是 内含信号源的失真度测量仪
作者:219.136.78.* 2007-8-27 23:25:18 | 回复此帖子
2 回复:[文章]关于2007年全国大学生电子设计竞赛元件清单的一些讨论
参考题目:
数字自适应电参数测试仪
一、 设计任务
设计一多功数字自适应电参数测试仪
二、设计要求
1、 基本要求
系统功能具体要求如下:
(1)基本输入信号:
电 阻:电阻0~1MΩ。
输入的恒流电流源: 电流范围0~100mA,开路电压>20V,输入电阻≤50Ω。
输入的恒压电压源: 电压范围0~20V,输入电阻≥100KΩ。
(2)所有被测量测试时共用两线A、B测试端子,测试时输入信号不分极性随机的接入测试端子A和B。
(3)具有自动识别被测信号种类和信号极性的功能。
(4)能够自动显示被测信号的种类、数值、极性(电阻除外)。
(5) 测量精度:±2%F·S。
2、 发挥部分:
(1)自制数控电压电流源,精度±0.3%F·S。
(2)扩展被测对象:电容:0~10uf。
(3)测量精度:±0.5%F·S(只针对电压、电阻、电流)。
(4)其他发挥。
电源是肯定的了,有人说是交流稳压电源,有点内部消息哦
我感觉是单相或者三相的低电压大电流,例如直流焊机那样的,,电流可调,,控制对象为电流,也可能是三相,,交_直_交,,感觉肯定有逆变电路,,SPWM控制,
这次有示波器的题!!
2007年电子竞赛小车猜得题目
小车上下坡过桥
角度传感器测量坡度,高度游标尺测斜坡高度。
上坡时,小车在斜坡上循迹爬坡,这其中必会有角度的测量,只有在一定的倾角范围内,小车才会正常爬坡。否则,有可能侧翻或下滑。
下坡时,小车要减速下坡,涉及电机可控缓速(角度传感器感知下坡倾角用以控制电机转速)下坡完毕,下车匀速行使。
在上下坡的过程中,若小车遇到障碍物,需光电传感器控制小车避障。此过程,还需红外传感器或超声波传感器判断是否与桥的栏杆相撞。
小车(300mm*200mm)桥宽1m。
TLC5510 采样频率可达20MPS 市场上应该比较容易买到。
仪器仪表会不会要求很高啊??五位半数字万用表(电压表) 高精度
智能电动车(H)
一、任务
设计并制作一个智能电动车,在3m×3m的正方形白纸区域中,通过避开障碍物来寻物(用一圆硬币)。
二、要求
1、基本要求
①电动车从正方形白纸区域中心出发,通过避开三个任意放置的障碍物,寻找任意放置的三枚硬币,每找到一枚硬币应停留5秒,并能发出断续声、光报警;
②能准确显示电动车行驶时间和已找到硬币的数量(记录显示装置要求安装在车上);
③电动车完成上述任务后应立即停车。但全程行驶时间达到300秒时,必须立即自动停车。
2、发挥部分
①从正方形白纸区域的任意一角出发,通过避开三个任意放置的障碍物,寻找任意放置的三枚硬币,每找到一枚硬币应停留5秒,并能发出断续声、光报警;
②电动车行驶时间达到300秒时,必须立即自动停车,并能发出断续声、光报警;同时能准确显示电动车全程行驶距离(记录显示装置要求安装在车上);
③电动车行驶过程中不能碰撞障碍物;不重复寻找硬币。
④其它。
三、评分标准
项 目 满分
基本要求 设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析 50
实际制作完成情况 40
外观设计 10
发挥部分 完成第①项 25
完成第②项 10
完成第③项 10
其它 5
四、说明
1、障碍物外形尺寸大于10cm×10cm×10cm,任意形状,障碍物材料可以是金属或塑料或木质的;
2、电动车允许用玩具汽车改装,尺寸:25cm>车宽>15cm,40cm>车长>25cm,高度无限制。车的动力来源于车载伺服电机(数量不超过3个)及电池。不能用人工有线或无线遥控;
3、场地四周无挡板,白纸区域不允许人为画网格,不允许在区域外另设置任何标志或检测装置,车身行驶过程中不能超过白纸区域;
4、每组有2次比赛机会,成绩较好的一次记为竞赛成绩。 |
