164412|293
175
裸片初长成(初级)
2007年全国大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单【更新08-30】 [复制链接]
2007年全国大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单 1、基本仪器清单 20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入) 60MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~1MHz) 高频信号发生器(1MHz~40MHz) 函数发生器 低频毫伏表 高频毫伏表 普通频率计 失真度测试仪 直流稳压电源 秒表 2米卷尺 游标高度尺 单片机开发系统及EDA开发系统 单相自耦调压器(>200W) 五位半数字万用表(电压表) 四位半数字万用表 2、主要元器件清单 单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A) A/D、D/A转换器 1MHz采样频率的8位A/D转换器 运算放大器、电压比较器 可编程逻辑器件及其下载板 显示器件 小型电动车(最大尺寸300mm×200mm,高度不限) 小型继电器 康铜、锰铜电阻丝 漆包线(直径不大于1mm) 光电传感器 角度传感器 隔离变压器(>150W,220V/18V) DDS集成芯片 ---------------- 大家踊跃猜测一下都有什么题目!!~~~ -------------------------------------------- 关于小车的一些分析: 题目还没出来啊!所以关于小车到底考哪个方面还不是很清楚。 小车考察点无非就是竞速,智能(循迹+避障)。 看到这里有同学说可能是小车+机械臂取物,个人觉得不太可能,那样和机器人大赛没什么区别了。(简化版的机器人大赛?o(∩_∩)o...) 如果打算做小车的题目,还是在这两个方面进行一下工作。 竞速的准备要点, 一、了解地面材料,准备相应的轮胎(可以在轮胎上加一橡胶圈以增加阻力),这样可以进行加速减速控制好一点。 二、掌握abs(防抱死制动系统)的原理。 三、竞速一般和距离(比如以前的题目,3米往返跑。。这样的)有关,所以,要在小车精确的运行的情况下,保证能达到最优的速度。 四、如果竞速是和循迹结合起来的(如,最快速度跑完环形跑道。)在注意速度的前提下,最好还加入小车如果冲出跑道,怎么回来找到线继续前进的算法。 循迹+避障 首先,循迹和避障也要有统一的衡量标准,也就是计时和算障碍物的数量。 循迹竞速在上面第4点已经提到。就不再多说。 障碍物有可能是斜坡,也有可能是墙壁,现在产生不规则障碍物的可能性还小。因为探测的难度较高。 如果是在斜坡上搞竞速,这是地面竞速的立体化,三维化,再考虑重力因素,摩擦因素等等,加入相应算法即可。 正常的如墙壁障碍物,那么加入障碍物探测,如红外,超声波等等,然后做相应的拐弯处理即可。 上面是对小车的一些分析,希望对你有所帮助。 ------------07-08-27 14:45 更新 截至到第7页64楼之前的留下email索取资料的均已经发送。 发送的是AD9850的程序和版图,希望能帮助到你们。 ------------07-08-28 09:53 更新 截至到第10页96楼之前的留下email索取资料的均已经发送。 发送的是AD9850的程序和版图,希望能帮助到你们。 ------------07-08-28 11:16 更新 看来大家都比较关注角度传感器。 下面重点篇章说这个东西。 角度传感器一般是指静态的,对于短期的竞赛不可能要求惯性仪表,要那样,除非教师上阵,学生都难倒一大片。 角度传感器标准的方法是在旋转编码器上加重锤,国内也有生产,在电梯轿箱位置测量上有应用,这是一种精密的光电编码装置,在传统结构上,是用格雷码输出,现在可以到进口机电拆解市场上购买二手的,挺便宜,缺点是没有使用指导,所以是用公款采购国产的好,立即可以索取解码方式,解码软件。 国外精度可以到每周4096个绝对编码。 角度传感器也有非绝对编码,是增量输出的,如果没有起始脉冲专门信道,就要用自己外加初始定位传感器,一般是用红外的标准产品,缺点是精度低。 如果赶在9月4日出题前,自己用红外位置开关做角度传感器阵列,估计要保证45度的测量范围,起码是30度,自己做可以加分哦。 我过去向某院士介绍过进口的标准倾斜传感器,模拟的要3000元人民币,数字的要6000元人民币,是三维的。 你们了临时找货,检索惯性仪表,检索工业器材都可以。 还有一种简单的方法,在电位器上加重锤,问题是摩擦力矩小的,就是进口的军用电位器,工业用电位器,有带转角限制的,也有不限制的,一般是80元到300元一个,要紧急订货是来不及了,到各地的市场找现货吧。 然后对电位器进行标定,将模拟量用单片机编码,做好准备。 国产的电位器太紧,要求摆锤的半径大,重量大。 普通1元人民币的电位器是碳膜的,角度-阻值精度大约是5%,线绕的角度-阻值精度大约是1%,军用的和工业用的角度-阻值精度大约是0.1%。 无角度限制的角度传感器可以用齿轮传递方式积算里程,题目可能是在规定里程和规定倾斜度做记录,做机动转向动作。 上传了一些角度传感器的应用文章,在这里 https://bbs.eeworld.com.cn/showtopic-41536.aspx ------------07-08-28 12:01 更新 截至到第12页111楼之前的留下email索取资料的均已经发送。 发送的是AD9850的程序和版图,希望能帮助到你们。 ------------07-08-29 9:56 更新 截至到第17页166楼之前的留下email索取资料的均已经发送。 发送的是AD9850的程序和版图,希望能帮助到你们。 ------------07-08-30 14:42 更新 截至到第21页210楼之前的留下email索取资料的均已经发送。 发送的是AD9850的程序和版图,希望能帮助到你们。 [ 本帖最后由 小人物 于 2008-4-17 11:16 编辑 ]
恩,不错,顶了,楼主费心了。  详情 回复 发表于 2010-8-23 00:25
个人签名谁想我?我想谁?
175
裸片初长成(初级)
回复:2007年全国大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单
今年的题目比较复杂啊看起来。。 五位半数字万用表(电压表) 小信号处理的题目 2米卷尺 游标高度尺 控制的题目 准备电机把 光电传感器 角度传感器 估计也是控制里面用的 单相自耦调压器(>200W)隔离变压器(>150W,220V/18V) 还有一道强电的题目啊 不算强电,也算大功率了。。
个人签名谁想我?我想谁?
175
裸片初长成(初级)
请大家关注一下,我会在第一时间拿到比赛题目,给大家写几套可行的方案和意见出来。 呵呵,共同努力。!
个人签名谁想我?我想谁?
1583
还有控制小车啊~~~~,是不是有自动绕障功能的小车啊
如果有消息的话,请帮忙告诉我下好吗?在下十分感激哦!
等待楼主的消息
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閻樻爠鍥ㄧ厱闁斥晛鍟ㄦ禒锔剧磼椤旂懓澧插ǎ鍥э躬閹瑩顢旈崟銊ヤ壕闁哄稁鍘肩粈澶屾喐韫囨洖鍨濆┑鐘宠壘缁狅綁鏌eΟ鐑樷枙婵☆偅绮撳铏圭矓閸℃顏存繛鍫熸礋閺岋綁骞樼€涙ḿ顦伴梺鍝勭灱閸犳牠寮婚崶顒佹櫇闁逞屽墴閹﹢鏌嗗鍡欏幈闂侀潧鐗嗛幏瀣磿閺冨牊鐓涢悘鐐额嚙閳ь剚绻傞锝夊醇閺囩偟顔囬柟鑲╄ˉ閳ь剙寮跺Ο濠囨⒒閸屾瑧顦﹂柟纰卞亰瀵敻顢楅崒婊呯厯闂佺鎻粻鎴︽偂閳ユ剚鐔嗛悹鍝勫娇閸儱鍑犻幖娣妽閻撴瑩姊洪銊х暠闁哄鍊濋弻宥囨嫚閼碱剛顔掑┑顔硷龚濞咃綁骞忛悩璇茬闁圭儤绻傛俊鐑芥⒒娴e搫甯剁紓宥咃功缁寮介渚囨(婵犵數鍋炲ḿ娆撳触鐎n亐缂氭繛鍡樺姦閺€浼存⒒閸屾瑧顦﹂柟娴嬧偓瓒佹椽鏁冮崒姘€梺瑙勵問閸犳碍绋夊澶嬬厵闁诡垱婢樿闂佺粯鎸诲ú鐔煎蓟瀹ュ鐓涘ù锝呮啞濞堁勭箾鐎电ǹ顎撶紒鐘冲灴閳ワ妇鎹勯妸锕€鏋傞梺鍛婃处閸撴盯藝椤撶姷纾藉ù锝勭矙閸濇椽鏌熼悷鐗堟悙闁伙絿鍏橀獮鎺楀箣閺冣偓閻庡姊洪悷鎵憼缂佽鍊块垾鏍ㄥ緞鐎b晝绠氶梺缁樺姦娴滄粓鍩€椤掍礁鐏寸€规洘绻勬禒锔芥姜閹稿海鈽夐柍瑙勫灩閳ь剨缍嗘禍婵嬫倵椤掑嫭鈷戦柛娑橈工婵箓鏌涢悩宕囧⒌闁挎繄鍋ゅ畷銊р偓娑欋缚閸樿棄鈹戦埥鍡楃仴婵炲拑绲剧粋鎺戔槈濞嗘垹顔曢梺鍓插亞閸犲酣宕濋妶澶嬬厓閻熸瑥瀚悘锔筋殽閻愯韬柡灞剧⊕缁绘繈宕橀埡鍐炬Ч婵°倗濮烽崑娑㈡晝閵夆晛绠氶柡鍐ㄧ墕椤懘鏌eΟ璇茬祷妞ゎ偄锕濠氬磼濮橆兘鍋撻幖浣哥9濡炲娴烽惌鍡椼€掑锝呬壕闂佽鍠栧ḿ鈥崇暦閹偊妾ㄥ┑鐐茬摠閻楃娀寮婚弴鐔虹鐟滃秹骞婇幇鐗堝€块柛蹇氬亹缁犻箖寮堕崼婵嗏挃缂佸鍓氶妵鍕敃閵忊晜鈻堥悗瑙勬穿缂嶁偓缂佺姵绋戦埥澶娾枎閹存繂濡囬梻鍌欑婢瑰﹪宕戦崨顖涘床鐎广儱鎲橀敐鍫涗汗闁圭儤鎸鹃崢浠嬫⒑鐟欏嫬绀冩繛澶嬬洴瀵ǹ鈽夐姀锛勫幐閻庡厜鍋撻悗锝庡墮閸╁苯顪冮妶搴′簼缂侇喗鎹囧畷娲焵椤掍降浜滈柟鍝勭Х閸忓本銇勯埡鍌滃弨闁诡喛顫夊ḿ顏堝箯瀹€濠傚Τ闂備浇顕ф鎼佹偉婵傜ǹ钃熼柨婵嗩槸缁狅綁鏌ㄥ┑鍡樺晽闁瑰墽绮悡鐔兼煙閹呮憼缂佲偓鐎n喗鐓涚€光偓鐎n剛鐦堥悗瑙勬礃鐢帡鍩為幋锕€鐐婇柍鐟扮氨閸嬫挻绻濋崟顓狅紳婵炶揪绲介幖顐㈡毄缂傚倷绶¢崳顕€宕归懜鍏哥箚闁汇垻枪缁€瀣亜閺嶃劌鍤繛鐓庯躬濮婃椽骞愭惔锝傛闁诲孩鍑归崣鍐ㄧ暦閹惰棄绾ч悹鍥╁亾濡啴骞冮埡鍛棃婵炴垶顨堥幑鏇熶繆閻愵亜鈧牠宕归悽鏉嗗洭妫冨☉鍗炴濡炪倖鍔х粻鎴犲婵傚憡鐓熼柟閭﹀幗缂嶆垶绻涢崼銏犳灈婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈鏉堫煈鈧棙绻濈喊妯峰亾閾忣偆鈹涢梺闈涙处閸旀瑦淇婇幖浣哥厸闁稿本顨嗙€氬ジ姊洪懡銈呅㈡繛璇х畵閹繝鏁撻悪鈧弫浣逛繆閵堝懏鍣洪柣鎾存礃娣囧﹪顢涘┑鍡楁優闂佹椿鍘界敮鐐哄焵椤掑喚娼愭繛鍙夛耿瀹曞綊宕稿Δ鍐ㄧウ濠碘槅鍨甸崑鎰閸忛棿绻嗘い鏍ㄧ矊鐢埖顨ラ悙鑼ⅵ婵﹦绮幏鍛村传閵夘灝銊╂⒑缁嬫鍎忛柨鏇ㄤ簻閻g兘濮€閿涘嫰妾紓浣割儓濞夋洟藝椤曗偓濮婃椽妫冨☉姘暫濠碘槅鍋呯粙鎾跺垝缂佹ǜ鍋呴柛鎰ㄦ櫇閸樺崬顪冮妶鍡楀Е闁稿瀚弲鍫曨敍閻愭潙鈧灚鎱ㄥΟ鐓庝壕閻庢熬鎷�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳婀遍埀顒傛嚀鐎氼參宕崇壕瀣ㄤ汗闁圭儤鍨归崐鐐差渻閵堝棗绗傜紒鈧笟鈧畷婊堫敇閻戝棙瀵岄梺闈涚墕濡鎱ㄨ缁辨帡鎮╅崘鑼紝闂佺粯渚楅崳锝嗘叏閳ь剟鏌曢崼婵囶棤闁告ɑ鎹囬弻鈩冨緞鐏炴垝娌繝銏㈡嚀濡繂鐣峰┑鍡╁悑闁糕剝鍔掔花濠氭⒑閸濆嫬鈧悂鎮樺┑瀣垫晜妞ゆ劑鍊楃壕濂稿级閸稑濡界€规洖鐬奸埀顒冾潐濞叉ḿ鏁幒妤嬬稏婵犻潧顑愰弫鍕煢濡警妲峰瑙勬礋濮婃椽宕ㄦ繝鍕窗闂佺ǹ瀛╂繛濠囧箚鐏炶В鏋庨柟鎯ь嚟閸橀亶姊洪崫鍕偍闁告柨鐭傞幃姗€鎮╅悽鐢碉紲闂佺粯鐟㈤崑鎾绘煕閵娿儳鍩g€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞剧洴椤㈡洟鏁愰崱娆樻К缂傚倷鑳舵慨閿嬬箾閳ь剟鏌″畝鈧崰鏍х暦濠婂棭妲鹃柣銏╁灡閻╊垶寮诲☉姘e亾閿濆啫濡奸柍褜鍓氱换鍫濐嚕婵犳艾鍗抽柣鏃囨椤旀洟姊虹紒妯哄Е闁告挻宀搁幃鐢稿即閵忊檧鎷虹紓浣割儐椤戞瑩宕曡箛鏂讳簻闁瑰瓨绻嶅Ο鈧悗娈垮枛椤兘寮幇顓炵窞濠电姴瀚弶鍛婁繆閻愵亜鈧牜鏁繝鍥ㄥ€块柨鏇炲€哥壕鍧楁煙閸撗呭笡闁抽攱鍨圭槐鎾存媴婵埈浜炵划顓㈠箳濡や胶鍘介棅顐㈡处閺屻劑宕崫鍕ㄦ斀闁挎稑瀚弳顒傗偓瑙勬礈閸犳牠銆佸☉姗嗘僵濡插本鐗曢弫浠嬫⒒閸屾瑦绁版い顐㈩樀楠炲棗鐣濋崟顐㈢€梻渚囧墮缁夋挳寮告担鑲濇棃鏁愰崨顓熸闂佺粯鎸鹃崰鏍嵁閺嶎灔搴敆閳ь剟鎮橀鈧弻娑㈡偄閸濄儱寮ㄩ梺鍝勭灱閸犳牕鐣峰▎鎾澄ч柛鈩冾殢娴硷拷濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閹冣挃缂侇噮鍨抽幑銏犫槈閵忕姷顓洪梺鍝勫暊閸嬫捇鏌涢妶鍛ч柡灞剧洴婵$兘顢欓悡搴樻嫽闂備浇妗ㄧ粈浣该洪銏犺摕闁哄浄绱曢悿鈧梺鍝勬川閸婎偊濡烽敂杞扮盎闂佹寧妫侀褍鈻嶅澶嬬厵妞ゆ梻鐡斿▓婊呪偓瑙勬礃椤ㄥ棗顕ラ崟顒傜瘈濞达絽澹婂Λ婊堟⒒閸屾艾鈧绮堟笟鈧獮澶愬灳鐡掍焦妞介弫鍐磼濮樻唻绱卞┑鐘灱閸╂牠宕濋弴銏犲強闁靛鏅滈悡鐔兼煙闁箑鏋涢柛鏂款儔閺屽秹鏌ㄧ€n亞浼岄梺璇″枛缂嶅﹪鐛笟鈧獮鎺楀箣濠垫劗鈧櫕绻濋悽闈涗粶闁瑰啿绻樺畷婵嗏枎閹惧疇鎽曢梺缁樻⒒閸樠呯矆閸曨垱鐓忛柛顐g箖椤ユ粍銇勮箛銉﹀
1284
个人签名呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
回复: 2007年全国大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单
175
裸片初长成(初级)
个人签名谁想我?我想谁?
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
