940
21
方案
直接有555出方波。我记得555的方波有个可调的电阻是 来调节占空比的,然后再由运放积分产生锯齿波。然后在差分,就是正弦波了,这几个的频率都是一样的。然后再有运放直接产生正弦波,放大,就ok了。至于上面说的要什么滤波器,还有带通,,,在那个比赛地方根本就做不起来的,差的太远了,所以这是本人的方案。。。。
此帖出自电子竞赛论坛
你这方案有几个缺陷,首先,你直接拿555产生方波调占空比是要用到二极管,用二极管是要扣分的。那个1:1:1:3,你那样做的话就不同步了,也是不符题意的。  详情 回复 发表于 2013-9-21 16:42
555产生方波都是正的,积分能产生锯齿波吗  详情 回复 发表于 2013-9-20 14:38
这个方案不错 就是当时没想到,并且一直纠结1:1:1:3 还说了是谐波,所以就没想到那去了, 这位大神四个波形都做出来了,那国一应该就没问题了 [ 本帖最后由 动车组 于 2013-9-20 23:30 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-9-19 22:58
22
回复 5楼动车组 的帖子
无力吐槽瑞萨芯片
比较器、跟随器出来波形不能看
滤波被迫用的无源的- -
此帖出自电子竞赛论坛
呵呵 大家应该都一样。。。  详情 回复 发表于 2013-9-19 23:02
31
23
回复 21楼RF-刘海石 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
哈哈,,,,,还不知道啥样呢:lol  详情 回复 发表于 2013-9-20 13:58
31
24
回复 22楼continuelink 的帖子
呵呵 大家应该都一样。。。
此帖出自电子竞赛论坛
940
回复 23楼动车组 的帖子
哈哈,,,,,还不知道啥样呢
此帖出自电子竞赛论坛
555产生方波调占空比就只用到了电阻电容吗?  详情 回复 发表于 2013-9-21 16:45
26
我们将方波经过跟随器出来三角波,无语了
此帖出自电子竞赛论坛
27
回复 21楼RF-刘海石 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
28
回复 5楼动车组 的帖子
表示我也想用比较器调占空比,Y的,一样的变成三角波了;还有他那个最终输出的波形,加个隔直电容就失真了,我了个去。。。表示他的324水爆了。
此帖出自电子竞赛论坛
隔直那倒可以不用吧,测试是直接示波器交流耦合就行了啊:lol  详情 回复 发表于 2013-9-21 21:58
29
回复 21楼RF-刘海石 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
我的方波只为产生正弦波和三次谐波用的,至于那个脉冲波是用555的2号引脚的三角波和一个可调的稳定电压比较产生的,锯齿波用脉冲波积分得到(这样会有点失真)。这是我的原方案。不过后来那个比较器不行,就随便瞎搞  详情 回复 发表于 2013-9-21 21:53
回复 25楼RF-刘海石 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
31
31
回复 29楼7760448 的帖子
我的方波只为产生正弦波和三次谐波用的,至于那个脉冲波是用555的2号引脚的三角波和一个可调的稳定电压比较产生的,锯齿波用脉冲波积分得到(这样会有点失真)。这是我的原方案。不过后来那个比较器不行,就随便瞎搞了一下,出了三个波形,都失真了
此帖出自电子竞赛论坛
31
32
回复 28楼7760448 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
33
原则上是要隔直的。
此帖出自电子竞赛论坛
34
回复 5楼动车组 的帖子
还能用抽屉的324???这貌似有违规的嫌疑吧,是要扣分的
此帖出自电子竞赛论坛
最终的测试又不能用,找到也没用,不能焊接上去啊  详情 回复 发表于 2013-9-22 15:58
31
回复 34楼冷凌伤 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
