磁性是某些物质的特殊物理性能。我过最早就利用这一性质发明了指南针。
迈克斯韦、楞次、法拉第和安培等建立了电磁场理论和基本定律,是现代电磁学的发展基础。工程上通常不需要精确求解,也不现实。主要是通过近似解和估算来得到并通过实验来修正。
1、磁现象
铁磁性物质能够被磁化,表现出磁性。使之具有磁性的过程叫做磁化,使具有磁性的铁磁性物质失去磁性的过程叫做去磁化或退磁。
一般磁性物质分软磁性(很容易磁化,也很容易退磁)、永磁(很难磁化,也很难退磁)、旋磁等。
在开关电源中主要利用软磁性材料的容易磁化和退磁的特性。
2、磁本质
磁是一种物质。也可以说是一种场。通常我们叫磁场。通常认为磁性物质的磁性是由于其分子内的分子电流形成的磁筹导致的。可以把磁筹想象成许多微小的磁铁。当磁筹宏观有序排列时,就对外显磁性,宏观无序排列时对外不显磁性。磁筹受外磁场作用,可以改变排列方向。很容易改变方向的材料,就是软磁性,很难改变的,就是永磁性。
当然,这些都是一些假说。如同牛顿的万有引力定律尽管不如爱因斯坦的相对论精确,但并不影响低速应用一样,这些并不影响我们的计算和结果的正确。
3、电流与磁场
安培发现,电流周围会产生磁场,根据实验归纳为安培定则,即右手定则:右手握拳,拇指垂直其他四指,则拇指方向为磁场方向,四指方向为电流方向。
4、磁的单位和电磁基本定律
磁感应强度(B,也叫磁通密度)
为了测量磁场强弱,可以通过电磁之间的力来定义。用单位长度的导线,放在均匀的磁场中,通过单位电流所收的里的大小(B=F/Il)表示磁场的强弱----磁感应强度。他表示磁场内某点磁场强度和方向的物理量。B是一个矢量,通常用左手定则确定。伸开左手,呈掌状,四指指向电流方向,拇指指向里的方向,则磁场方向指向手心。
在MKS(米/千克/秒----有理化单位---SI单位---国际单位)单位中,B的单位是特斯拉T。在CGS(厘米/克/秒)单位中是高斯Gs,1T=10,000Gs
