21
回复 20楼梁明明 的帖子
试试飞思卡尔。
此帖出自电子竞赛论坛
5276
裸片初长成(中级)
22
还有这个东西
标志一下
看看答案
谁知道有没有实际的产品?
此帖出自电子竞赛论坛
23
23
现在那么怎么检测电线的存在啊  用什么方法 我试过  如果不隔着五合板可以测出来  但是一加就不行
此帖出自电子竞赛论坛
单单五合板就能测出信号,见鬼了  详情 回复 发表于 2013-9-5 17:32
请问,你用什么方法测得呢?  详情 回复 发表于 2013-9-5 07:36
你试的什么方法  详情 回复 发表于 2013-9-5 07:31
24
留下坐标
此帖出自电子竞赛论坛
回复 23楼yeqiqi94100 的帖子
你试的什么方法
此帖出自电子竞赛论坛
26
请问,你用什么方法测得呢?
此帖出自电子竞赛论坛
27
霍尼韦尔磁阻传感器HMC1021Z和霍尔传感器A3144E的中文资料。有没有呀。
此帖出自电子竞赛论坛
28
请教用什么来检测的~~
此帖出自电子竞赛论坛
29
怎么检测?都两天了,一点思路都没有,求大神帮助
此帖出自电子竞赛论坛
单单五合板就能测出信号,见鬼了
此帖出自电子竞赛论坛
怎么做的?  详情 回复 发表于 2013-9-5 23:18
31
以测出信号 11W节能灯 和60w白炽灯都能准确的检测出电线 隔着五合板也能测
此帖出自电子竞赛论坛
同问  详情 回复 发表于 2013-9-6 01:25
请问用什么检测到的?谢谢  详情 回复 发表于 2013-9-5 20:53
32
回复 31楼guozhao15 的帖子
请问用什么检测到的?谢谢
此帖出自电子竞赛论坛
33
回复 30楼yhc1993724 的帖子
怎么做的?
此帖出自电子竞赛论坛
场效应管 可以试试 但是太灵敏  详情 回复 发表于 2013-9-6 01:25
34
回复 33楼king_12 的帖子
场效应管 可以试试 但是太灵敏
此帖出自电子竞赛论坛
回复 31楼guozhao15 的帖子
同问
此帖出自电子竞赛论坛
36
回复 板凳倔强的小伙 的帖子
怎么检测啊!!!
此帖出自电子竞赛论坛
37
场效应管的特性适合检测通电导线的交变电场,电感适合检测交变磁场,现在的问题是当五夹板按照国标防火添加了某些特殊材料之后,接近导体,盖住导线后,整个面成了等电势,屏蔽了电场,只有脉冲电流的磁场可以穿透,难度就在这................
此帖出自电子竞赛论坛
这个理论分析很强大。难怪一直都无法隔着板子用场管区分出电线在哪里。但是用电感获取磁场信号后放大是可以检出11W节能灯。  详情 回复 发表于 2013-9-10 21:06
83
38
用运放检查并用低通滤波器检出灯泡,用高能滤波器分出节能灯
此帖出自电子竞赛论坛
用什么做去探测信号呢?  详情 回复 发表于 2013-9-10 19:38
39
回复 38楼ylylyl007 的帖子
用什么做去探测信号呢?
此帖出自电子竞赛论坛
32
原帖由 pengjianyu 于 2013-9-9 21:37 发表
场效应管的特性适合检测通电导线的交变电场,电感适合检测交变磁场,现在的问题是当五夹板按照国标防火添加了某些特殊材料之后,接近导体,盖住导线后,整个面成了等电势,屏蔽了电场,只有脉冲电流的磁场可以穿透, ...
此帖出自电子竞赛论坛
