21
回复 17楼季夏木槿 的帖子
我见到过。。。
此帖出自电子竞赛论坛
额·········那场面······:titter:  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:37
22
楼主那今年放大器呢
放大器还会单独出题吗?还是融合在其他题里面,比如往那方向考
此帖出自电子竞赛论坛
这个不好说,毕竟只要器件里面有运放,晶体管基本都能出放大的题目,当然也可能不出。年年都有这两(运放,晶体管)个货  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:02
23
回复 22楼a1b255 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
237
24
回复 楼主gwfree 的帖子
很好,我有80%的赞同
此帖出自电子竞赛论坛
求告知在下剩下20%  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:08
个人签名QQ:1795100002
E-mail:paulhyde@qq.com
回复 24楼paulhyde 的帖子
求告知在下剩下20%
此帖出自电子竞赛论坛
26
没有漆包线怎么做单相逆变。。。
此帖出自电子竞赛论坛
还没有电源。。。  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:20
27
回复 26楼isaber 的帖子
还没有电源。。。
此帖出自电子竞赛论坛
我次奥,对啊,居然没直流电源。 我居然没在意到  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:25
28
回复 27楼isaber 的帖子
我次奥,对啊,居然没直流电源。
我居然没在意到
此帖出自电子竞赛论坛
是不是 还有一些仪器仪表 或者是器件没有列出来。。  详情 回复 发表于 2013-8-29 18:55
没有直流电源的话,电源类还能怎么出题?  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:35
难道用市电,。。。?也没有降压的东西啊。。。  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:34
91
29
好像淘宝那个飞行器涨价了
此帖出自电子竞赛论坛
亲,是哪个飞行器呢:congratulate: :congratulate:  详情 回复 发表于 2013-8-29 16:38
分析的还是很不错的嘛,
此帖出自电子竞赛论坛
553
31
学习了
原帖由 gwfree 于 2013-8-28 17:59 发表
紧代表本人片面见解,
如有出入欢迎讨论
如有雷同不甚荣幸(笑~)
此帖出自电子竞赛论坛
32
回复 28楼gwfree 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
市电绝对不可能,不说学生。敢问几个老师敢调市电的东西?又不是在企业有专门的保护措施和保险。这要是出事了只能学校担着  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:37
33
回复 28楼gwfree 的帖子
没有直流电源的话,电源类还能怎么出题?
此帖出自电子竞赛论坛
在想。。。苦苦的想。。。难道没有电源类???  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:47
577
34
回复 21楼gwfree 的帖子
额·········那场面······
此帖出自电子竞赛论坛
回复 32楼isaber 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
36
小四轴那个有蹊跷
我做过微型四轴,个人觉得不太可能在几天内让一个学生做出能飞的出来,更别说完成某些任务了。但是要是成品四轴的话怎么出题就让我很费解,若加传感器来控制四轴势必要知道如何控制四轴飞行才行,那就必须知道代替遥控的方法或者知道这个成品四轴的源代码,但网上大多带遥控的不会给你代码的,那就是说还是要自己做?或者说是可以全部借用国外开源项目自己做一个然后在其基础上修改,那这样的话你的代码阅读能力和移植修改能力必须要强点,若不是这样的话而是在四轴上加一个独立的系统,只不过让其处于四轴这种空间动态环境中来完成一定任务的话,那独立系统的重量势必考虑,因为直流电机负载都不大,要是无刷的话还行,可是无刷的好贵,电调只有买商品,程序也只有全copy开源项目,哎,说了这么多我都不知道在说什么了一团乱,以上个人胡思乱想仅供参考或看笑话。
此帖出自电子竞赛论坛
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:  详情 回复 发表于 2013-8-29 15:23
有理  详情 回复 发表于 2013-8-28 22:00
有没有想过把四轴作为一个载体——————>仅仅用来被测或是某些器件的载体,超声波传感器完全可以用来定位。。。类似的。。。  详情 回复 发表于 2013-8-28 20:27
37
我也是主攻电源类,你觉得单相正弦调制会怎么出呢,比如频率怎么要求等等,,,
此帖出自电子竞赛论坛
这个貌似没有多大意义,再说了,像楼上说的变压器和直流稳压电源不给,谁敢整,负载还是2A的电流  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:53
变个频,变个幅,带个载(带负载能力)。 提高部分输出三角波,方波,其他波形啊,特种电源这种  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:45
38
回复 37楼天天凡凡 的帖子
变个频,变个幅,带个载(带负载能力)。
此帖出自电子竞赛论坛
39
回复 33楼哲人心雨 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
应该不会吧。。那么大的滑变感觉只有电源类才用得到。。但是没有直流稳压电源感觉真心纠结啊  详情 回复 发表于 2013-8-29 11:12
不能吧,要是这样可就真奇葩了。。。  详情 回复 发表于 2013-8-28 20:23
电源类应该就在单项参数这里出了吧,,,  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:55
38
不是道用最原始的C52能不能吧四轴飞行器做出来,会不会芯片处理起来很困难?
我说的是一般的简单控制
此帖出自电子竞赛论坛
不可能了,51完全放弃吧,stm32妥妥的  详情 回复 发表于 2013-8-29 08:02
51?哈哈。。。必须不行啊:pleased:  详情 回复 发表于 2013-8-28 23:10
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
