3419|3
3238
Z-STACK之OSAL_Nv非易失性存储解读上 [复制链接]
本篇是转载的,希望对大伙入门有点用处。
在Z-STACK中Nv存储器主要用于保存网络的配置参数,如网络地址,使 系统在掉电重启仍然能读取一些参数,自动加入到原来的网络中,这样其网络地址没有变化!
     在z-stack中,每一个参数的配置对应的是一个Nv条目(item),每一个item都有自己的ID,z-stack中使用的条目ID范围如下:
    0x0000                              保留
    0x0001~0x0020              操作系统抽象层(OSAL)
    0x0021~0x0040              网络层(NWK)
    0x0041~0x0060              应用程序支持子层(APS)
  0x0061~0x0080              安全(Security)
    0x0081~0x00A0             Zigbee设备对象(ZDO)
    0x00A1~0x0200             保留
    0x0201~0x0FFF              应用程序
    0x1000~0xFFFF              保留
  如果是我们自己的应用程序中需要使用Nv,则定义其ID在0x0201~0x0FFF 范围内!
Z-STACK真正提供给用户使用的是五个函数:(在OSAL_Nv.h中声明)
1    void osal_nv_init( void *p );
2    uint8 osal_nv_item_init( uint16 id, uint16 len, void *buf );
3    uint8 osal_nv_read( uint16 id, uint16 offset, uint16 len, void *buf );
4    uint8 osal_nv_write( uint16 id, uint16 offset, uint16 len, void *buf );
5    uint16 osal_nv_item_len( uint16 id );
第1个函数在系统初始化的时候被调用,我们在应用程序中不用管!
第2个函数是我们在使用Nv时,初始化某个条目,如osal_nv_item_init(TEST_NV,1,NULL);
第3个函数是Nv读取某一个条目的数据,将其存储在buf中
第4个函数创建一个Nv条目(如果条目的ID不存在,如果存在,就将原来的item数据部分覆盖),并向其中写入数据
第5个函数是查询某一个item的数据长度。
真正我们使用的是第2~4个函数。使用如下:
unsigned char value_read;
unsigned char value = 0x18;
osal_nv_item_init(TEST_NV,1,NULL);//NULL表示初始化的时候,item数据部分为空
osal_nv_item_write(TEST_NV,0,1,&value);
osal_nv_item_read(TEST_NV,0,1,&value_read);
value_read的值便是0x18,记住在write之前必须要初始化item,即调用osal_nv_item_init函数
下面我们打开OSAL_Nv.c源文件,通过分析源代码,就知道Z-STACK是如何抽象的封装出以上几个API,这对我们以后写程序还是很有帮助的!
在解读源码之前,必须要知道存储Nv条目的6个page如何存储Nv的,即其item在page中的结构和布局!
首先每一个page都有一个osalNvPgHdr_t结构体的头
typedef struct
  uint16 active;
  uint16 inUse;
  uint16 xfer;
  uint16 spare;
} osalNvPgHdr_t;     其中的几个成员稍后在做解释!
在这8个字节的page头部之后才是item的存储位置。而每一个item都有一个8字节的头部
typedef struct
  uint16 id;
  uint16 len;   // Enforce Flash-WORD size on len.
  uint16 chk;   // Byte-wise checksum of the 'len' data bytes of the item.
  uint16 stat;  // Item status.
} osalNvHdr_t;    从后面注释就知道了每一个成员变量的含义
然后我们还必须得知道几个全局变量和数组的含义:OSAL_NV_PAGES_USED值为6,即6个page
uint16 pgOff[OSAL_NV_PAGES_USED];
Offset into the page of the first available erased space.  每一个page的可用数据的偏移量
uint16 pgLost[OSAL_NV_PAGES_USED];
Count of the bytes lost for the zeroed-out items.  为0数据的item的字节
uint8 pgRes;
Page reserved for item compacting transfer.     item 压缩传输的 保留page
uint8 findPg;
Saving ~100 code bytes to move a uint8* parameter/return value from findItem() to a global.
用一个全局变量能节省100字节的空间,指示某一个item对应的page
uint8 failF;  这个变量最用最后再解释!
在系统初始的时候调用osal_nv_init函数,它有调用initNV()函数,这个函数的作用就是初始化NV flash page,那在初始化中都做了什么呢?
for ( pg = OSAL_NV_PAGE_BEG; pg <= OSAL_NV_PAGE_END; pg++ )
    HalFlashRead(pg, OSAL_NV_PAGE_HDR_OFFSET, (uint8 *)(&pgHdr), OSAL_NV_HDR_SIZE);
    if ( pgHdr.active == OSAL_NV_ERASED_ID )
      if ( pgRes == OSAL_NV_PAGE_NULL )
        pgRes = pg;
      else
        setPageUse( pg, TRUE );
    else  // Page is active.
      // If the page is not yet in use, it is the tgt of items from an xfer.
      if ( pgHdr.inUse == OSAL_NV_ERASED_ID )
        newPg = pg;
      // An Xfer from this page was in progress.
      else if ( pgHdr.xfer != OSAL_NV_ERASED_ID )
        oldPg = pg;
    // Calculate page offset and lost bytes - any "old" item triggers an N^2 re-scan from start.
    if ( initPage( pg, OSAL_NV_ITEM_NULL, findDups ) != OSAL_NV_ITEM_NULL )
      findDups = TRUE;
      pg = OSAL_NV_PAGE_BEG-1;
      continue;
先看看这个for循环,循环每一个page,然后读取其page头部存储在pgHdr中,①如果其active成员为
OSAL_NV_ERASED_ID(0xFFFF),表示此page还没有被激活(想想我们的flash中没写的数据每一位为1,一字节就为0xFF,active占2个字节)。如果此页没有激活,且此时pgRes为OSAL_NV_PAGE_NULL(0),则我们不激活此page,而是将此页作为后面压缩的保留页,如果pgRes不为0,即已经有了保留页,则将此page激活,且使此页投入以后使用中,调用setPageUse( pg, TRUE );我们看看这个函数
osalNvPgHdr_t pgHdr;
  pgHdr.active = OSAL_NV_ZEROED_ID;
  if ( inUse )
    pgHdr.inUse = OSAL_NV_ZEROED_ID;
  else
    pgHdr.inUse = OSAL_NV_ERASED_ID;
  writeWord( pg, OSAL_NV_PAGE_HDR_OFFSET, (uint8*)(&pgHdr) );
调用此函数激活page,即使active为OSAL_NV_ZEROED_ID为0x0000,如果inUse为TRUE,则置其inUse为OSAL_NV_ZEROED_ID(0x0000),表示此页投入使用中!否则置为OSAL_NV_ERASED_ID(0xFFFF),表示弃用该页!最后调用writeWord,将pgHdr头写进page的头部位置!
①(与上面的①对应,表示if和else)
如果该page 的active为OSAL_NV_ZEROED_ID(0x0000),此page 为激活状态,此时检查此page是否投入使用中,如果其inUse为OSAL_NV_ERASED_ID(0xFFFF),即没有投入到使用中,那么If the page is not yet in use, it is the tgt of items from an xfer.//将其作为后面压缩传输的目标,即使newPg = pg;
如果此页的xfer不为OSAL_NV_ERASED_ID(0xFFFF),表明其处于Xfer的过程中,(有时候机器意外断电,而此时刚好有page在Xfer过程,那么page的xfer位就为非0xFFFF,即0x0000)。这个时候 我们使 oldPg = pg;
然后调用了initPage( pg, OSAL_NV_ITEM_NULL, findDups ),这个函数有什么用呢?我们先看其代码:
static uint16 initPage( uint8 pg, uint16 id, uint8 findDups )
  uint16 offset = OSAL_NV_PAGE_HDR_SIZE;
  uint16 sz, lost = 0;
  osalNvHdr_t hdr;
  do
    HalFlashRead(pg, offset, (uint8 *)(&hdr), OSAL_NV_HDR_SIZE);
    if ( hdr.id == OSAL_NV_ERASED_ID )
      break;
    offset += OSAL_NV_HDR_SIZE;
    sz = OSAL_NV_DATA_SIZE( hdr.len );
      if ( (offset + sz) > OSAL_NV_PAGE_FREE )
      lost += (OSAL_NV_PAGE_FREE - offset + OSAL_NV_HDR_SIZE);
      offset = OSAL_NV_PAGE_FREE;
      break;
    if ( hdr.id != OSAL_NV_ZEROED_ID )
      if ( id != OSAL_NV_ITEM_NULL )
         if ( (id & 0x7fff) == hdr.id )
          if ( (((id & OSAL_NV_SOURCE_ID) == 0) && (hdr.stat == OSAL_NV_ERASED_ID)) ||
               (((id & OSAL_NV_SOURCE_ID) != 0) && (hdr.stat != OSAL_NV_ERASED_ID)) )
            return offset;
      else
        if ( hdr.chk == calcChkF( pg, offset, hdr.len ) )
          if ( findDups )
            if ( hdr.stat == OSAL_NV_ERASED_ID )
               uint16 off = findItem( (hdr.id | OSAL_NV_SOURCE_ID) );
              if ( off != OSAL_NV_ITEM_NULL )
                setItem( findPg, off, eNvZero );  // Mark old duplicate as invalid.
          else if ( hdr.stat != OSAL_NV_ERASED_ID )
            return OSAL_NV_ERASED_ID;
        else
          setItem( pg, offset, eNvZero );  // Mark bad checksum as invalid.
          lost += (OSAL_NV_HDR_SIZE + sz);
    else
    offset += sz;
  } while ( TRUE );
  pgOff[pg - OSAL_NV_PAGE_BEG] = offset;
  pgLost[pg - OSAL_NV_PAGE_BEG] = lost;
  return OSAL_NV_ITEM_NULL;
代码有点长!其实这个函数的最用通过注释就知道了,Walk the page items; calculate checksums, lost bytes & page offset. 对于某个page,逐个item地计算其checksums,lost bytes,然后计算page offset!再看下其返回值
If 'id' is non-NULL and good checksums are found, return the offset   of the data corresponding to item Id; else OSAL_NV_ITEM_NULL.  如果id值不为0,且校验和正确就返回和此item的数据的偏移量,否则返回OSAL_NV_ITEM_NULL(0)
那么在initNV的for循环中
      findDups = TRUE;
      continue;
这个if语句干什么的呢?知道了initPage的返回值,不难理解其用途!如果if为真,即initPage返回的值为OSAL_NV_ERASED_ID(0xFFFF)
initPage执行到下面一句
此时Any "old" item immediately exits and triggers the N^2 exhaustive initialization.为什么呢?因为如果是id为0,那么该处的hdr.stat值应该为0xFFFF,如果某种意外情况导致其不为0xFFFF,则说明出了问题,得重新去初始化所有的item(即检查他们的头部)
回归到上面,如果initPage返回值为OSAL_NV_ERASED_ID(0xFFFF),则
      findDups = TRUE;
      continue;
置findDups为TRUE,那么在下次调用initPage的时候就会去初始化所有item,然后pg =OSAL_NV_PAGE_BEG-1
for循环从开头执行! 这就是for循环中的代码,重要的是记住newPg 和oldPg ;
接下来
if ( newPg != OSAL_NV_PAGE_NULL )
     if ( pgRes != OSAL_NV_PAGE_NULL )
      setPageUse( newPg, TRUE );
    else if ( oldPg != OSAL_NV_PAGE_NULL )
      pgRes = newPg;
      compactPage( oldPg );
newPage保存的是inUse为OSAL_NV_ERASED_ID(0xFFFF)即还没有投入使用中的页,如果有这样的page,我们再进行下一步判断pgRes,如果其值不为OSAL_NV_PAGE_NULL,即保留了某一个page为compact xfer page。
这个时候调用setPageUse( newPg, TRUE );即使其inUse为OSAL_NV_ZEROED_ID(0x0000),此页将投入使用中。如果pgReg为OSAL_NV_PAGE_NULL(此时所有的page均激活了),且某一页其xfer为OSAL_NV_ZEROED_ID,其保存在oldPg中,此时们将newPg 赋值给pgRes,即将newPg作为compact的保留page(此时newPg没有投入使用中),接下来如果oldPg中保存了xfer被打断了的page,则调用compactPage( oldPg ),将其进行压缩!
有这段注释:
/* If a page compaction was interrupted and the page being compacted is not
     * yet erased, then there may be items remaining to xfer before erasing.
看下这个函数代码:
static void compactPage( uint8 srcPg )
  uint16 dstOff = pgOff[pgRes-OSAL_NV_PAGE_BEG];
  uint16 srcOff = OSAL_NV_ZEROED_ID;
  osalNvHdr_t hdr;
  writeWordH( srcPg, OSAL_NV_PG_XFER, (uint8*)(&srcOff) );
  srcOff = OSAL_NV_PAGE_HDR_SIZE;
  do
    uint16 sz;
    HalFlashRead(srcPg, srcOff, (uint8 *)(&hdr), OSAL_NV_HDR_SIZE);
      break;
    srcOff += OSAL_NV_HDR_SIZE;
    if ( (srcOff + hdr.len) > OSAL_NV_PAGE_FREE )
      break;
      if ( hdr.chk == calcChkF( srcPg, srcOff, hdr.len ) )
        setItem( srcPg, srcOff, eNvXfer );
        writeBuf( pgRes, dstOff, OSAL_NV_HDR_SIZE, (byte *)(&hdr) );
        dstOff += OSAL_NV_HDR_SIZE;
        xferBuf( srcPg, srcOff, pgRes, dstOff, sz );
        dstOff += sz;
      setItem( srcPg, srcOff, eNvZero );  // Mark old location as invalid.
    srcOff += sz;
  } while ( TRUE );
  pgOff[pgRes-OSAL_NV_PAGE_BEG] = dstOff;
  erasePage( srcPg );
  setPageUse( pgRes, TRUE );
  pgRes = srcPg;
首先 Mark page as being in process of compaction. 标志该页正在压缩处理中!
然后依次读取srcPg中的每一个item,然后对每一个item进行处理,处理过程如下:
1,如果item的id不为OSAL_NV_ZEROED_ID(0x0000),如果id为0x0000,则直接跳到步骤4
对其进行和校验,如果正确的话转下一步,如果不正确转到步骤3
2,调用setItem( srcPg, srcOff, eNvXfer );设置item 的状态位为激活状态,即使其stat位为OSAL_NV_ACTIVE(0x00),然后调用writeBuf( pgRes, dstOff, OSAL_NV_HDR_SIZE, (byte *)(&hdr) );将该item头部八字节写进pgRes页的dstOff处,此页为保留页,记住此时我们已经从前面的步骤中划分出了一个page为pgRes。最后调用xferBuf( srcPg, srcOff, pgRes, dstOff, sz );将该item的数据部分从srcPg中转移到pgRes中,其中sz为item的数据长度。转下一步
3,调用setItem( srcPg, srcOff, eNvZero );标记srcPg中这些被转移的item为invalid,即将他们的id全部置0,函数中最后调整了pgLost数组中该page的lost bytes,即为该item的数据长度!
4,调整srcOff, srcOff += sz;即指向下一个srcPg的item。
经过上述步骤,就处理完了srcPg中的所有item,将他们都转移到pgRes中,其实就是压缩的是其中那些id为0x0000的item。
pgOff[pgRes-OSAL_NV_PAGE_BEG] = dstOff;调整pgRes的pgOff;
erasePage( srcPg );擦出被compact的page,
setPageUse( pgRes, TRUE );   // Mark the reserve page as being in use.
pgRes = srcPg;  // Set the reserve page to be the newly erased page.
这样compactPage就完成了,还记得它前后完成的工作吧!
继续回到initNV函数最后一个if语句:
      erasePage( pg );
    initNV();
/* If no page met the criteria to be the reserve page:
   *  - A compactPage() failed or board reset before doing so.
   *  - Perhaps the user changed which Flash pages are dedicated to NV and downloaded the code
   *    without erasing Flash?
如果没有一个page满足“标准”称为the reserve page 那么将所有Nv page擦出掉,然后重新初始化NV。
至此initNV()函数完成!
此帖出自无线连接论坛
请教可以在协调器的NV中删除某一个入网设备的信息吗?如果网络中的设备有需要更换的,就要把旧的信息删掉让新的设备加入  详情 回复 发表于 2014-5-21 16:10
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
4996
裸片初长成(初级)
此帖出自无线连接论坛
版主也学ZIGBEE?:)  详情 回复 发表于 2013-7-9 10:31
个人签名我的博客
3238
回复 沙发zhaojun_xf 的帖子
版主也学ZIGBEE?
此帖出自无线连接论坛
27
此帖出自无线连接论坛
