8482|9
msp430g2553 的usci_b0 spi模式问题 [复制链接]
主要用到了launchpad msp430g2553的硬件spi与nrf24l01通信,已经用了usci_A0的串口通讯,现在用usci_B0的spi与nrf24l01通信,用io模拟可以通讯返回正确的status值,但是用usci_b0的spi模式,返回的值不正确
  1. //==============================================================================
  2. //函数:uint SPI_RW(uint uchar)
  3. //功能:NRF24L01的SPI写时序
  4. //******************************************************************************
  5. char SPI_RW(char data)
  6. {
  7.   UCB0TXBUF=data;
  8.   while(!(IFG2 & UCB0TXIFG));//发送完成?发送缓存空置1
  9.   //data1=U0RXBUF;
  10.   while(!(IFG2 & UCB0RXIFG));//接收完成?接收缓存有数据置1
  11.   return(UCB0RXBUF);
  12. }
  13. //****************************************************************************************************
  14. //函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
  15. //功能:NRF24L01的SPI时序
  16. //****************************************************************************************************
  17. char SPI_Read(char reg)
  18. {
  19.         char reg_val;
  20.         RF24L01_CSN_0;           // CSN low, initialize SPI communication...
  21.         SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  22.         reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  23.         RF24L01_CSN_1;         // CSN high, terminate SPI communication
  24.         return(reg_val);       // return register value
  25. }
复制代码
这个是usci_b0的初始设置:
  1. //===========SPI设置=============//
  2.   UCB0CTL1 |= UCSWRST;
  3.   UCB0CTL0 |= UCCKPL + UCMSB + UCMST + UCSYNC + UCMODE_0;  // 3-pin, 8-bit SPI master
  4.   UCB0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  5.   UCB0BR0 |= 0x02;                          // /2
  6.   UCB0BR1 = 0;                              //
  7.
  8.   UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
复制代码
我的也是啊,什么问题啊?怎么读出来的数一直是0 啊?  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:49
298
SPI_RW()函数不是应该先判断,再往发送缓冲里写吗,改一下这个看行不行
请问应该是判断什么?判忙? [ 本帖最后由 ayj12345 于 2013-4-6 07:54 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-4-6 07:52
回复 沙发 yunhaiking 的帖子
请问应该是判断什么?判忙?
应该先判断是否有正在发送的事件 然后再写数据  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:09
while(!(IFG2 & UCB0TXIFG)); UCB0TXBUF=data;  详情 回复 发表于 2013-4-6 14:42
298
回复 板凳 ayj12345 的帖子
UCB0TXBUF=data;
喔,是判断发送缓存器空  详情 回复 发表于 2013-4-6 23:05
回复 4楼 yunhaiking 的帖子
喔,是判断发送缓存器空
这样还是不行啊!!!  详情 回复 发表于 2013-5-4 10:05
回复 5楼 ayj12345 的帖子
这样还是不行啊!!!
你好  请问你调试出来没啊?我是卡在了while(!(IFG2 & UCB0RXIFG));//接收完成?接收缓存有数据置1   不知道为啥啊,我的扣扣34555162   希望能指教~
75
ayj12345 发表于 2013-4-6 07:52
请问应该是判断什么?判忙?
你有没有MSP430G2553的硬件SPI的NRF的程序,有点话给我发个,谢谢了。386176447@qq.com
