5118|12
82
关于汽车电子测试的一个问题 [复制链接]
小弟正在做一个汽车方面的测试,现在遇到的问题是要如何模拟电池(铅酸电池)的动态特性?由于电池具有不同的内阻,通过电池为器件供电时,将在电池内阻上产生电压降。
而可充电铅酸电池的典型内阻是数十毫欧。不过,随着温度的下降,这个内阻将有所增加。更大的内阻将会导致电池输出电流的减少。因此,这个电源要求能够在可变温度环境下模拟铅酸电池的工作。实验室现有的设备是吉时利(Keithley)Series 2260A可编程DC电源。请教各位大虾具体要如何模拟?先谢过!
此帖出自汽车电子论坛
学习啦  路过  详情 回复 发表于 2013-4-16 11:12
1908
模拟电池需要对电池充分的了解,包括不同温度条件下OCV SOC的关系等等。由于电池内部的化学反应比较复杂,通常可以采用建模的方法,通过做一些电池的特性试验,获得一个电池的普遍特性指标,例如25度条件下电池的内阻 30度 40度 等等。根据所获得信息建立模型 辨识其不同温度下的特性参数。用这种方法模拟电池。
[ 本帖最后由 sjl2001 于 2013-3-8 15:53 编辑 ]
阀控密封铅酸电池建模及试验研究_胡博.pdf
143.04 KB, 下载次数: 2
此帖出自汽车电子论坛
142
可编程电源和模拟电池不是一回事,楼主需要去采购模拟电池。
此帖出自汽车电子论坛
赞同  详情 回复 发表于 2013-4-9 12:00
94
楼主的问题其实很简单,这里最关键的就是要选对电源。即这个电源必须包括内阻效应。你这里提到的吉时利2260A系列电源就具有“内阻”的特性哦,具有最高5.9Ω的可编程输出电阻,可以轻松仿真电池的内部电阻。
此帖出自汽车电子论坛
有没有具体的实例说明前面板操作和程控操作的具体步骤?  详情 回复 发表于 2013-3-14 14:42
82
回复 4楼 frankuly 的帖子
此帖出自汽车电子论坛
一个例子,供参考。此处,将2260A-xx-xx内阻配置为15mΩ,输出电压为10V,输出电流限幅为5A。 前面板操作 第1步:将电源设为内阻模式 1. 按压功能键。功能键指示灯会亮起,在显示屏上最上面一行出现F-01。  详情 回复 发表于 2013-3-18 14:32
94
回复 5楼 feaeaw 的帖子
前面板操作
第1步:将电源设为内阻模式
2. 旋转电压旋钮,将F设置为F-08(内阻选择)。
3. 将内阻值设置为0.015Ω。
a. 如需要,按压电流旋钮,加亮具体数字。
b. 旋转电流旋钮,直至显示期望的数字。
c. 对每个需要改变的数字重复以上步骤,直到显示0.015。
4. 按压电压旋钮,保存配置设置。配置成功后,屏幕将显示ConF。
5. 再次按压功能键,退出配置设置。功能键指示灯关闭。
第2步:设置输出电压和输出电流限幅
1. 按压电压旋钮,加亮具体数字,然后旋转电压旋钮调整数字,直至屏幕显示10.00V。
2. 按压电流旋钮,加亮具体数字,然后旋转电流旋钮调整数字,直至屏幕显示5.00A。
第3步:开启输出
1. 按压输出键。当输出开启时,输出键被照亮。
程控操作
*RST
;SOUR:RES 0.015
:SOUR:VOLT 10.0
:SOUR:CURR 5.0
:OUTP ON
此帖出自汽车电子论坛
82
感谢楼上兄台详细的说明。我找到了相关的资料,与你说的一样,传上来供有相同问题的筒子们参考... 利用2260A系列电源模拟铅酸电池.pdf (380.51 KB, 下载次数: 4)
此帖出自汽车电子论坛
82
电池模拟应用中,像吉时利2260A这种电源具有可配置的内阻值的功能非常有用,因为测试条件变化,内阻值也会随之相应变化,2260A可以很容易地对电源进行调整,像电池一样向负载输出更逼真的电流。
此帖出自汽车电子论坛
2260A-xx-xx各系列对应的内阻值是不是一样的?
此帖出自汽车电子论坛
77
各个系列的功率、输出不一样,内阻值也不一样哦。
此帖出自汽车电子论坛
56
貌似Keithley已经被泰克收购了,不知道与他们的示波器配套购买能不能有折扣(呵呵,他们刚推出的TBS1000示波器才4k多RMB,很适合生产线测试批量使用!)。另外,电源的保修也能享受泰克至少三年的保修条款不呢?(泰克几款基础示波器貌似还终生保修哦,很V5!)
此帖出自汽车电子论坛
81
原帖由 chunyang 于 2013-3-8 22:22 发表
赞同
此帖出自汽车电子论坛
62
学习啦  路过
此帖出自汽车电子论坛
