2678|6
430F149 [复制链接]
为什么MSP430F149中用PC机向430发字符IE1的UTXIE0不使能,中断不开也可以实现功能 谢谢 QQ732068350
这个好用  我调过了 /****************************************************** 程序功能:接收来自PC机的字符,然后重新发送给PC机 ------------------------------------------------------- 通信格式:N.8.1,  9600          无校验,8个数据位,1个停止位,波特率9600 ------------------------------------------------------ 测试说明:打开串口调试助手,正确设置通信格式,向学习板           发送一个字符,观察是否收到回发的字符,以及是否           正确 *******************************************************/ #include   /********************主函数********************/ void main(void) {     /*下面六行程序关闭所有的IO口*/     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关闭看门狗     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //关闭电平转换         P3SEL |= 0x30;                            // 选择P3.4和P3.5做UART通信端口     ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // 使能USART0的发送和接受     UCTL0 |= CHAR;                            // 选择8位字符     UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK     UBR00 = 0x03;                             // 波特率9600     UBR10 = 0x00;                             //     UMCTL0 = 0x4A;                            // Modulation     UCTL0 &= ~SWRST;                          // 初始化UART状态机     IE1 |= URXIE0;                            // 使能USART0的接收中断     while(1)     {         _EINT();                               //打开全局中断         LPM1;                                  //进入LPM1模式         while (!(IFG1 & UTXIFG0));             //等待以前的字符发送完毕         TXBUF0 = RXBUF0;                       //将收到的字符发送出去     } } /******************************************* 函数名称:UART0_RXISR 功    能:UART0的接收中断服务函数,在这里唤醒           CPU,使它退出低功耗模式 参    数:无 返回值  :无 ********************************************/ #pragma vector = UART0RX_VECTOR __interrupt void UART0_RXISR(void) {   LPM1_EXIT;                 //退出低功耗模式 }  详情 回复 发表于 2013-8-2 22:42
那你是用的轮询方式接收串口数据吗?  详情 回复 发表于 2013-3-5 08:29
436
原帖由 tanying41 于 2013-3-4 22:56 发表
那你是用的轮询方式接收串口数据吗?
/**************************************************** 程序功能:MCU通过串口向PC机发送4X4键盘的键值 ----------------------------------------------------- 通信格式:N.8.1, 9600 -------------------  详情 回复 发表于 2013-8-2 22:39
程序功能:PC通过串口调试精灵向MCU发送数据,MCU将其在1602
          液晶上显示
通信格式:N.8.1,  9600
测试说明:打开串口调试助手,正确设置通信格式,向从PC机上
          向学习板发送数据,观察液晶上显示的字符。
#include
#include  "BoardConfig.h"
#include  "cry1602.h"
void InitUART(void);
void PutString(uchar *ptr);
/***************主函数************/
void main( void )
    uchar pX=0,pY=0;
    uchar *tishi = "Send data to MCU, and they will be displayed on Cry1602!";
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     //关狗
    BoardConfig(0xb8);
    InitUART();                   //初始化UART
    LcdReset();                   //初始化LCD
    PutString(tishi);
    while(1)
        if(IFG1 & URXIFG0)      //如果收到字符
            Disp1Char(pX++,pY,U0RXBUF);
            if(pX == 16)
                pX  = 0;
                pY ^= 1;
函数名称:PutSting
功    能:向PC机发送字符串
参    数:ptr--指向发送字符串的指针
返回值  :无
      while(*ptr != '\0')
            while (!(IFG1 & UTXIFG0));             // TX缓存空闲?
            TXBUF0 = *ptr++;                       // 发送数据
      TXBUF0 = '\n';
函数名称:InitUART
功    能:初始化UART端口
参    数:无
返回值  :无
void InitUART(void)
    P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
    ME1 |= URXE0 + UTXE0;                             // Enable USART0 T/RXD
    UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
    UBR00 = 0x03;                             // 32k/9600 - 3.41
    UBR10 = 0x00;                             //
    UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
问题已经很清楚了,因为是用的轮询方式,没有使用中断,所以也可以正常实现通信。 IE1中的UTXIE0没开启,只是说CPU内核不响应这个对应的UART中断,但是这个外设产生的中断还是会到达uart外设模块中的。 所以,i  详情 回复 发表于 2013-3-5 13:57
436
原帖由 tanying41 于 2013-3-5 08:51 发表
          液晶上显示
通信格 ...
所以,if(IFG1 & URXIFG0) 就可以判断是否有串口数据接收到了。
代码没有仔细去看,因为我玩这个MSP430也不是很熟悉。但在原理的理解上,和其他的MCU都是一样的。
回复 沙发lr2131 的帖子
通信格式:N.8.1,  9600
测试说明:打开串口调试助手,正确设置通信格式,按动4X4
          键盘观察屏幕显示的按键键值。
#include
#include  "keypad.h"
#include  "keypad.C"
//引用外部变量的声明
extern unsigned char key_Pressed;
extern unsigned char key_val;
extern unsigned char key_Flag;
void PutChar(uchar zifu);
/*******************主函数*******************/
void main(void)
    /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    uchar *tishi = "This Key's ID is:";
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
    ME1 |= UTXE0;                             // Enable USART0 TXD/RXD
    UBR10 = 0x00;                             //
    Init_Keypad();                            //初始化键盘端口
    while(1)
        Key_Event();
        if(key_Flag == 1)
            key_Flag = 0;
            PutString(tishi);
            PutChar(key_val);
函数名称:PutSting
功    能:向PC机发送字符串
参    数:ptr--指向发送字符串的指针
返回值  :无
      while(*ptr != '\0')
      TXBUF0 = '\n';
函数名称:PutChar
功    能:向PC机发送一个字符对应的ASCII码
参    数:zifu--发送的字符
返回值  :无
      if(zifu > 9)            //发送键值1~16对应的ASCII码
          TXBUF0 = 0x30 + zifu/10;
          TXBUF0 = 0x30 + zifu%10;
      else
          TXBUF0 = 0x30 + zifu;
      TXBUF0 = '\n';          //发送回车字符
您试试这个 不过我的UART 1做SPI时候不好用 不知道为什么
我再给你发个别的 这个库太多
通信格式:N.8.1,  9600
          正确
#include
void main(void)
    /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    UBR10 = 0x00;                             //
    while(1)
        _EINT();                               //打开全局中断
        LPM1;                                  //进入LPM1模式
函数名称:UART0_RXISR
          CPU,使它退出低功耗模式
参    数:无
返回值  :无
