21
外壳不着急,内部搞定了,再搞结构。
强烈关注,有进程的话,我跟着楼主一起走着。
PCB得跟着外壳的形状走吧。不然PCB做出来了外壳放不大岂不是又要做一版?:funk:  详情 回复 发表于 2013-2-20 13:53
1412
22
回复 21楼 poren 的帖子
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
59
23
问个弱弱的问题,这个装置如果测出空气质量不好,然后呢?如何改善?
比如民用,测出家里空气质量很差,住户应该如何处理?搬走?不住了
这个至少可以提醒大家注意,改善的话肯定要空气过滤器,但那个东西挺贵的。。。:)  详情 回复 发表于 2013-2-21 09:18
1412
24
回复 23楼 madokaaukawa 的帖子
欢迎加入我的团队
1059
关注下.正好近期可能用STM32L~
另外想要改善空气质量还是用现成方案吧
618
26
继续关注一下!
27
我说下各人观点哈。
蜂鸣器 0.5元 与元器件一起购买
我觉得吧,已经估算了0.5元的成本了,为什么不直接上低成本的单语音芯片方案呢,蜂鸣器的提示有些单调了,而且声音多了会带用户带来严重的制约,来个:提醒!PM2.5!
这个在我自己用的洗衣机空调之类的感触蛮大,你嘀嘀嘀在那里提示有问题了,问题是我鬼知道有什么问题呀。所以觉得语音提示在不是增加非常多的成本下挺有必要的,直接提示:请清洁过滤网;请平整衣服。。。貌似有个客户说过一个型号,好像是WTH还是WTN的语音芯片来的,具体不是很记得了,呵呵。
这个可以有。。。。不知道有没有啥语音芯片推荐。我们做这个主要考虑成本,太贵了以后论坛DIY不起来啊:)  详情 回复 发表于 2013-2-23 20:17
1412
28
回复 27楼 nghe 的帖子
看我用8位单片机片内存储弄的语音 [flash]http://www.tudou.com/v/tHTe9pHJ0rc/&rpid=87541207&resourceId=87541207_04_05_99/v.swf[/flash]  详情 回复 发表于 2013-2-27 22:47
欢迎加入我的团队
裸片初长成(高级)
29
刚看到哈。
听说那个粉尘传感器的功耗还是比较大的,你使用低功耗MCU,它的特长不就体现不出来了?
要作低功耗可以用430啊,传感器功耗20~30mA,可以设置定时采样哦。:hug:  详情 回复 发表于 2013-2-28 09:14
这也是很麻烦的事情。不过可以让系统多睡觉,少工作。毕竟空气质量不是每分钟都在改变的。:)  详情 回复 发表于 2013-2-24 21:31
1412
回复 29楼 dontium 的帖子
欢迎加入我的团队
977
31
想法不错,顶起!!盒子可以自己动手改装一个,在店里买一个包装电路板用的盒子,自己回来按照作品的设计要求,比如按键的位置,屏幕的大小等等来打孔,我以前做东西都是这样做的,弄好封装起来看上去还挺像那么回事的
67
32
不知道你用的是什么型号的粉尘传感器,我知道那款粉尘传感器(可以采PM2.5)是5V供电,功耗大,且不是你说的多让它睡觉,因为它单次采集就需要30S,然后计算。可说的太多。。。
另外,我个人觉得你这个东西基本没人会买吧。因为做项目开发的他会买开发板加传感器等自己开发,成本低,灵活性大;做产品的他不会买一个体积大、还兼有开发板功能的东西,板上多余的东西又太多。
愚见哈,不要介意……
[ 本帖最后由 zdh082 于 2013-2-26 11:45 编辑 ]
这个问题我也考虑到了,但是我可以让它2个小时采集一次,毕竟空气质量也变化得不会那么快。 购买当然不是说给大众啦,只是说给喜欢论坛喜欢DIY的人购买。后续还可以基于这个平台搞活动:)  详情 回复 发表于 2013-2-26 20:09
1412
33
回复 32楼 zdh082 的帖子
欢迎加入我的团队
5272
裸片初长成(中级)
34
原帖由 youki12345 于 2013-2-23 20:17 发表
看我用8位单片机片内存储弄的语音
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5272
裸片初长成(中级)
大家能不能先介绍一下测试原理吧
不然像我这样不了解这一方面的一头雾水
我破房间就很多掉灰,对这玩意感兴趣想了解
187
36
继续关注,如何参与
287
77
37
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
你的粉尘传感器能测到2.5微米的颗粒么?
一、灰尘传感器DSM501产品简介: 灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的绝对个数.  详情 回复 发表于 2013-2-28 10:27
个人签名i miss you!
新浪微博http://weibo.com/u/3178116863
一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
287
77
38
回复 29楼 dontium 的帖子
传感器供电呢?它的供电损耗大  详情 回复 发表于 2013-2-28 13:05
MSP430贵啊。。。带USB的STM32才10多块钱,而MSP430 5系列要近30呢。  详情 回复 发表于 2013-2-28 10:38
个人签名i miss you!
一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
361
39
关注下,不错。。。我这里的环境很糟糕
1412
回复 37楼 499362154 的帖子
一、灰尘传感器DSM501产品简介:
二、灰尘传感器DSM501主要特性:
●灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
●1微米以上的微小粒子.
●体积小,重量轻,便于安装.
●5V的输入电路,便于信号处理.
●内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
●保养简单,可以长期保持传感器的特性.
欢迎加入我的团队
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
