3831|1
求助:TMS570 NHET 如何利用HAL Code Generatr 实现输入捕捉程序?? [复制链接]
我用利用HAL Code Generatr配置rti 的counter0的campare0 产生10ms中断,
配置rti compare0中断
设置rti中断间隔
然后根据中断计数实现一个占空比50%的周期200ms的脉冲
把NHET3配置成输入捕捉
在NHET13脚输出到NHET3脚作为输入信号,
用rti.c的capGetSignal(cap0);
但是我发现我的程序好像什么都没捕捉到
串口数据全部为零
至少占空比不应为零  我做的是50%的脉冲啊
下边是主程序的代码:
/* USER CODE BEGIN (0) */
#include "rti.h"
#include "gio.h"
#include "het.h"
#include "sci.h"
/* USER CODE END */
/* Include Files */
#include "sys_common.h"
#include "system.h"
/* USER CODE BEGIN (1) */
/* USER CODE END */
/** @fn void main(void)
*   @brief Application main function
*   @note This function is empty by default.
*   This function is called after startup.
*   The user can use this function to implement the application.
/* USER CODE BEGIN (2) */
/* USER CODE END */
void main(void)
/* USER CODE BEGIN (3) */
hetSIGNAL_t  CAP;
unsigned char a,b,c;
gioInit();
rtiInit();
hetInit();
sciInit();
rtiEnableNotification(rtiNOTIFICATION_COMPARE0);
rtiEnableNotification(rtiNOTIFICATION_COMPARE1);
rtiEnableNotification(rtiNOTIFICATION_COMPARE2);
rtiEnableNotification(rtiNOTIFICATION_COMPARE3);
rtiStartCounter(rtiCOUNTER_BLOCK0);
_enable_IRQ();//开启中断
    sciSendByte(sciREG2, 0);
CAP=capGetSignal(cap0);
    a=(unsigned char)(CAP.duty);
    sciSendByte(sciREG2, a);
    b=(unsigned char)(CAP.period/256);
    c=(unsigned char)(CAP.period);
sciSendByte(sciREG2, b);
sciSendByte(sciREG2, c);
while(1){
  //capGetSignal(cap0);
/* USER CODE END */
附件是整个程序代码
CAPTURE.zip
203.62 KB, 下载次数: 149
请参考 http://www.deyisupport.com/quest ... 65/58419.aspx#58419  详情 回复 发表于 2013-1-15 11:19
请参考
