4249|2
23
AVR Studio 4在线仿真调试出错,罕见的情况 [复制链接]
芯片atmega64,仿真器是微雪电子的USB AVR JTAGICE XPII,用到的资源仅有EEPROGRAM.
事情是这样的,板子调好之后就放下了,现在回头再来测试时发现,无法进在线仿真调试模式。板子外带三个独立的电机驱动板,去掉驱动板就可以进入了,请大神支招。
上图,先来正常情况(此时去掉外带电机驱动板),烧写、进仿真全部ok
再来出错的情况(此时带有电机驱动板),先试着进入仿真模式,报错如下
这个时候再进编程模式,读取熔丝位竟然全部打上了钩
试着重新擦除,再写入,又报错如下
读写熔丝位正常
读写熔丝位正常
进仿真模式失败
进仿真模式失败
读取熔丝位不正确
读取熔丝位不正确
再次对熔丝位编程报错
再次对熔丝位编程报错
23
菜鸟一个,平常很少关注lockbits,不知道作用的设置俺一般都不会去更改的。有没有遇到同样情况的大神,指点一下,感激不尽!
23
这是编程熔丝位时的报错
WARNING: Fuse bits verification..  FAILED
猜你喜欢
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
