5109|6
C2000 Piccolo LaunchPad 之controlSUITE [复制链接]
根据TI的介绍,我了解到C2000的所有例程都在 controlSUITE里。大家可以去TI网站C2000栏里的软件下载。
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/32-bit_c2000/software.page
网站的截图如下,只是这个软件有点大,6百多M。我反正下了很长时间,第一次下没有迅雷下丢了。第二次下时间不够,我关机了,
再下时断点又接不上了。我晕,我第三次下定决心要下。在一个充足的时间段,充足的带宽。嘿嘿,终于下来了。
下来之后自然是安装:
安装完的启动画面:
打开后,居然发现还有中文,爽唉!
然后打开CCS5,导入例程,我导入的是开发板自带的那个DEMO例程。
例程所在的目录:
然后配置仿真器,可以选择View ->Target Configuration 或直接DEBUG
仿真器选择DS100V1或DS100V2都行只要有要选的器件。
选好后保存,然后可以测一下看看连没连上仿真器:
以下是测试结果:
然后就可以设断点仿真了:但我遇到一个错误提示:
好像说我的存贮分配文件没有找到,先不管先,我接着设断点仿真,看到在断点处停下。LED也不动了。说明好用
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2012-12-7 20:31 编辑 ]
有这个我也不太怎么会用啊!  详情 回复 发表于 2013-8-2 14:33
1453
controlSUITE 里的宝藏真不少
348
你的中文没有乱码?
应该是有的,我的也有乱码,但和LZ的一样,这个界面是没乱码的  详情 回复 发表于 2012-12-8 13:51
裸片初长成(高级)
楼主真棒!
186
24
回复 板凳 newofcortexm3 的帖子
324
:carnation: ,只要用心找,遍地都是宝!
23
有这个我也不太怎么会用啊!
